Solution SMA LG chem
Matteo
Professionnel PV : ++++++
Messagepar Matteo » 09 janv. 2017 10:37
quelqu'un aurait-il déjà un retour d'expérience sur la solution proposée pour les sites isolés par deux entreprises sérieuses : SMA et LG chem ?
http://www.sma-france.com/presse/actual ... -lg-c.html
Je connais bien SMA système isolé pour l'utiliser actuellement, c'est une entreprise sérieuse (il en a certainement d'autres mais je ne peux parler de ce que je connais) s'ils se sont associés avec LG chem, ils doivent êtres sûr de leur coup mais seul les paranoïaques survivent :)
J'ai trouvé pas mal de documentation (en anglais) dont un you-tube LG pas mal fait mais j'aimerai savoir si quelqu'un a testé et/ou installé le système.
La solution de Stockage LG chem parle d'une capacité de 6 000 cycles ce qui dépasse de très loin le nombre de cycles maximum des batteries au plomb, que doit-on en penser ?
Je connais bien la solution SMA site isolé pour l'utiliser depuis presque 10 ans mais je commence à étudier la question du changement des batteries et je cherche de l'info, concrète, pratique et à base de retour d'expérience sur le sujet.
Salutations cordiales
Matteo
