Monophasé ou triphasé ??
berns83
Messagepar berns83 » 15 nov. 2016 14:06
Bonjour, je suis en monophasé, puis je prévoir une installation de 9Kwc en autoconsommation et revente du surplus ? d’après un installateur Non. merci de votre réponse
Re: Monophasé ou triphasé ??
Messagepar laurent35000 » 15 nov. 2016 14:17
change d'installateur, ca pose pas de probleme mais ce n'est pas e la revente mais juste de la vente de ce que tu consommera pas
Messagepar Regismu » 15 nov. 2016 14:40
oui car ce n'est que de la vente de surplus ..par définition :mrgreen: :mrgreen:
berns83
Messagepar berns83 » 15 nov. 2016 15:30
Merci du conseil,
berns83
Messagepar berns83 » 15 nov. 2016 15:31
y a t il un inconvénient à être en monophasé ?
Messagepar laurent35000 » 15 nov. 2016 15:38
Ben non au contraire , tu as qu'un seule phase donc toutes tes consommations sont sur la meme alors qu'en tri faut essayer de regrouper ou d'installer plus sieurs panneaux sur les phases
Messagepar coucou39 » 15 nov. 2016 16:22
Petit Bémol, réponse de pro requise :
On ne peut pas avoir un contrat de vente totale avec 9kWc en monophasé, par contre on peut aisément avoir 9kW en consommation en monophasé
Est-ce que ENDIS autorise un contrat de vente du surplus avec 9kWc sur une seule phase :?:
Messagepar laurent35000 » 15 nov. 2016 16:32
C'est pour l'équilibre des phases, sinon tu te rabats sur un 6 kWc et là plus de soucis.
Messagepar JujuY » 15 nov. 2016 16:43
coucou39 a écrit :Petit Bémol, réponse de pro requise :
Actuellement on ne peut plus avoir un nouveau contrat avec 9kWc de PV. En 2009 c'était possible 8-)
La limite actuelle pour un nouveau contrat consommation c'est 12 kW en monophasé. Cette limite du monophasé était floue dans le passé (jusqu'à 18 kW au maxi en théorie)
Je ne pense pas
Messagepar flen42 » 15 nov. 2016 17:01
selon le document : Enedis-PRO-RAC_03E V4.1 30/09/2016
8.1.2. Puissance de raccordement
Un utilisateur producteur en basse tension, dont l’installation est de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, définit sa puissance de raccordement au dixième de kVA près, selon le tableau suivant : Type de raccordement Puissance de raccordement Monophasé Inférieure ou égale à 6 kVA monophasé
Triphasé Inférieure ou égale à 36 kVA triphasé
donc si vous installez 9 kWc avec un onduleur de 8 kVA vous devez etre en triphasé
Messagepar laurent35000 » 15 nov. 2016 17:10
Donc finalement mea culpa, il est pas si mauvais que ca ton installateur conseillé.... ;) ;)
Rabat toi sur un 7 kWc installé avec un onduleur 6 kVA
Messagepar flen42 » 15 nov. 2016 17:22
en consommation vous pouvez monter à 12 kVA en monophasé mais pas en production ( sans distinction de vente totale ou surplus )
donc aujourd’hui vous etes en mono , vous ajoutez 9 kWc ( 8 kVA ) vous devez passer en triphasé
et le déséquilibre entre phases ne peut dépasser 6 kVA ( indication dans la notice de la demande de raccordement Enedis-FOR-RAC_22E V6 13/07/2016)
tout dépends de votre conso actuelle : par exemple :
prod 8 kVA = 2.6 + 2.7 + 2.7 et votre conso actuelle mettons 5 kVA ( le max consommé est à visualiser sur votre compteur )
si on ne modifie pas le tableau de conso on aurait phase 1 5 -2.6 = 2.4 phase 2 2.7 phase 3 2.7 : correct
mais si votre conso actuelle est de 12 kVA ( cas d'un chauffage électrique )
si on ne modifie pas le tableau de conso on aurait phase 1 12 - 2.6 = 9.4 phase 2 2.7 phase 3 2.7 : pas bon !
donc sur votre tableau de conso , il faut ajouter 2 disjoncteurs 30 mA et séparer les circuits en les équilibrant sur les phases
ce qui donnerai par exemple : 12 donne 4 + 4 + 4
et en global phase 1 4 - 2.6 = 1.4 phase 2 4 - 2.7 = 1.3 phase 3 4 - 2.7 = 1.3 : correct
tassin
Messagepar tassin » 15 nov. 2016 17:59
Dans votre cas comme l'a dit Laurent 35000, installe 7 kWc avec un onduleur de 6 kVA monophasé et vous serez tranquille. En plus il y a de grandes chances que vous ayez un raccordement gratuit ou dans le pire des cas à 408€ HT en restant en mono.
berns83
Messagepar berns83 » 15 nov. 2016 19:14
Merci merci, j ai pas tout compris, désolé.. je peux me rabattre sur 9Kwc en revente totale avec un onduleur ?
Messagepar crolles » 15 nov. 2016 19:15
tassin a écrit :Dans votre cas comme l'a dit Laurent 35000, installe 7 kWc avec un onduleur de 6 kVA monophasé et vous serez tranquille. En plus il y a de grandes chances que vous ayez un raccordement gratuit ou dans le pire des cas à 408€ HT en restant en mono.
C'est ce qu'il faut faire !
Messagepar crolles » 15 nov. 2016 19:16
berns83 a écrit :Merci merci, j ai pas tout compris, désolé.. je peux me rabattre sur 9Kwc en revente totale avec un onduleur ?
Oui avec un onduleur triphasé
Messagepar ENR41 » 15 nov. 2016 19:16
bonjour il me semble que j ai repondu deja au debat dans un autre post
viewtopic.php?f=22&t=35021&start=40#p400862
