trois panneaux solaire de 245wc
TS44
Messagepar TS44 » 30 déc. 2013 11:38
je ne sais plus ou l on pose les question
j aimerai avoir votre avis sur un installation que je souhaite installer moi même elle comprendra
un onduleur 1kw pur sinus
2 batterie gel 12V 170ah
allonge cable batterie 10 m avec MC4
double cable batterie 4mm² 2m
jonction 16mm² avec cosse
4 support mural en alu
10 rail alu 40X40
4 clame de fixation pour panneaux
' clame fixation milieu
et deux connecteurmc4 male et femelle
merci par avance
et bonne fetes
slt
TS44
Re: kit autoconsommation branché dans la prise ?
Messagepar TS44 » 30 déc. 2013 11:39
j oubliai le prix du kit est de 1878 ttc
slt
Avatar de l’utilisateur
Re: trois panneaux solaire de 245wc
Messagepar laurent35000 » 30 déc. 2013 11:42
Ouverture d'un nouveau sujet, ce dernier n'ayant rien a voir avec l'endroit ou tu l’avais placé, tu peux modifier le titre (fonction éditer du 1er message)
TS44
Messagepar TS44 » 30 déc. 2013 11:45
merci de l avoir deplace
slt
Messagepar laurent35000 » 30 déc. 2013 11:45
C'est pour un site isolé ?
TS44
Messagepar TS44 » 30 déc. 2013 11:46
non mais pour baisse ma facture elec
slt
Messagepar laurent35000 » 30 déc. 2013 11:48
dans ce cas là tu n'as pas besoin des batterie, et l'onduleur est surdimensionné pour 3 panneaux, ca reviens à trop cher, il y a mieux, tu prends tes 3 panneaux et 3 micro onduleurs directement branché sur le secteur de la maison et hop ca fonctionne.
Attention a ce que les onduleurs est bien la norme VDE 126
TS44
Messagepar TS44 » 30 déc. 2013 11:50
oui mais la plus part du temps il y a du soleil lorsque nous ne somme pas la
TS44
Messagepar TS44 » 30 déc. 2013 11:51
onduleur norme vd26 ???? oups je nage
Messagepar thierry_c » 30 déc. 2013 11:52
TS44 a écrit :non mais pour baisse ma facture elec
slt
quel est le type et la référence de l'onduleur ?
il faut qu'il ce synchronise au réseau ce qui n'ai pas le cas de beaucoup d'onduleur site isolé !
TS44
Messagepar TS44 » 30 déc. 2013 11:58
convertisseur 1000w de charge solaire MPPT
TS44
Messagepar TS44 » 30 déc. 2013 11:59
je ne sais pas si je peux vous siter la marque ?
Messagepar laurent35000 » 30 déc. 2013 12:02
Ou est le probleme, tu produis tout le temps et le surplus pars "gratuitement chez EDF" ca va etre compliqué de stocker de électricité et s'en servir quand tu es là, va falloir faire un "circuit" électrique parallele
regarde ton compteur de consommation en journée quand quasiment rien ne tourne dans la maison, tu vas t'apercevoir que tu as tout le temps une petite consommation, c'est cette consommation que tu vas pouvoir atténuer ou supprimer avec tes 2 ou 3 panneaux.
TS44
Messagepar TS44 » 30 déc. 2013 12:06
a vrai dire je me tâtai pour le kit en auto consommation directe ???
tu as de piste sur du bon matos dans ces kit
je dois partir je reviens dans deux h
merci d avance
slt
Messagepar laurent35000 » 30 déc. 2013 12:09
tu regarde sur le forum, on en parle souvent ;) ;)
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 30 déc. 2013 18:58
TS44 a écrit :j oubliai le prix du kit est de 1878 ttc
par ici, tu va produire environ 800kWh par an. avec le rendement batterie/onduleur/circuit séparé on va dire, environ 700kWh utilisé. ce qui donne à 12cts, 84€ par an.
donc : amortissement théorique en 22ans (mais il faudra changer les batteries dans 10ans) donc .... :mrgreen: :mrgreen:
Electronlibre
Departement/Region : 11
Messagepar Electronlibre » 30 déc. 2013 21:43
Bonsoir, je suis intrigué par 2 posts qui semblent (dites-moi si je me trompe) faire allusion à la nécessité d'un autre circuit…
Pouvez-vous développer/expliquer, la nécessité d'un autre circuit ? Là franchement je ne comprends pas… Pourtant l'auto-consommation avec stockage n'est pas une nouveauté technique !
Messagepar Avel Heol » 30 déc. 2013 21:46
La difficulté n'est pas technique mais réglementaire puisqu'Erdf interdit tout branchement au réseau disposant d'un stockage batterie.
Je sais qu ça existe mais les installateurs qui le font sont " border ligne " et ne rendent pas service à leur client car l'assureur saura trouver la faille si souci il devait y avoir....la réglementation évoluera surement mais en France on est un peu c.. donc faut faire avec !
Electronlibre
Messagepar Electronlibre » 30 déc. 2013 22:22
TS44 a écrit :j aimerai avoir votre avis sur un installation que je souhaite installer moi même elle comprendra
Franchement ce kit ne me semble pas du tout adapté à ton besoin. Le choix de batteries Gel (autres que OPzV) est une erreur sur le plan financier, car il revient plus que 2 fois plus cher que des OPzS. Les batteries Gel sont sécurisantes en véhicule (camion, bateau, etc.) ou en site isolé automatisé sans possibilité de surveillance ni d'entretien. Et dans ce cas, tant pis pour le coût !
D'autre part ta capacité de batterie ne te permettra pas d'utiliser un onduleur d'1 kW, car ces batteries n'aiment pas trop subir un courant de décharge de plus d'un dixième de la valeur de leur capacité (C/10), soit dans ton cas, 17 A (si branchement série des batteries). Ce qui équivaut théoriquement à 408 W, perte due à la conversion comprise… Si tu tiens vraiment aux VRLA, prends des AGM, qui acceptent très bien les forts courants de décharge.
D'une façon plus générale, une autoconsommation avec stockage me semble intéressante si elle couvre l'essentiel des besoins. Le raccordement réseau n'étant là que pour absorber quelques pics de conso, éviter d'envoyer le surplus gratuitement chez EDF et permettre sans risque de dimensionner a minima le stockage. C'est l'occasion aussi de remettre à plat son mode de consommation. Et pourquoi pas une transition vers l'autonomie totale ?
C'est une solution trop souvent décriée. À tort à mon avis, mais souvent par méconnaissance.
Electronlibre
Messagepar Electronlibre » 30 déc. 2013 22:30
Avel Heol a écrit :La difficulté n'est pas technique mais réglementaire puisqu'Erdf interdit tout branchement au réseau disposant d'un stockage batterie.
Ah bien vu ! Je ne pensais qu'à l'aspect technique… Mais pourquoi donc EDF l'interdit ??? Pourtant il n'y a pas de retour ?! Du moins dans une installation correcte… Apparemment il existe des disjoncteurs en «tête de réseau» qui préviennent tout risque d'îlotage et sont conformes VDE 0126, au cas où l'on utilise par exemple des Multiplus ou Quattro (qui eux ne sont pas conformes, mais techniquement efficaces), avec stockage et (dans le cas du Quattro) groupe électrogène…
