Quelle batterie pour mon petit panneau?
Giova44
Departement/Region : Suisse
Messagepar Giova44 » 27 avr. 2019 11:32
Bonjour tout le monde,
je dispose d’un panneau solaire avec les caractéristiques Ci dessous et j’aimerais savoir quel est la batterie idéale?
« Photovoltaïque module H580
Maximum power: 50 Wp
Short circuit current (isc): 3,50 A
Open circuit voltage (Voc): 20,80 V
Voltage at Pmax (Vmp): 16,66 V
Current at Pmax (Imp): 3,00 A
Typical current batterie operating voltage (12,5 v): 3,15 A
NOCT: 43+-2 °C
Maximum systèm voltage: 600 VDC
Power Tolerance: +-10%
Dimension & tolerances: 740x524x34
J’aimerais la commander sur ce site :
https://www.swiss-green.ch/
Pourriez-vous m’envoyer le lien ( sur le même site) de la batterie qu’il faudrait?
Je tiens à préciser que je dispose déjà du panneau solaire ainsi que du contrôleur etc. Il me font donc uniquement la batterie
Ps: Dans la mesure du possible, je souhaite trouver la moins cher possible mais qui corresponde bien entendu au matériel requis par mon panneau
Merci d’avance
Giovanni
Modifié en dernier par Giova44 le 27 avr. 2019 18:20, modifié 2 fois.
Re: Quelle batterie pour mon petit panneau?
Messagepar thierry_c » 27 avr. 2019 12:00
et c'est fait pour quoi car la tu peux pas vraiment prendre plus de 20Ah !
Giova44
Messagepar Giova44 » 27 avr. 2019 18:18
C’est fait pour pas grand chose
Une petite ampoule pour ma cabane
Une petite pompe pour prendre l’eau du puit afin d’arroser.
Mais au final, le pourquoi est pas trop important.
Je voudrais juste savoir quelle batterie prendre sur le site que j’ai mis en lien, pour qu’elle soit le mieux exploitée possible par rapport aux spec mon panneau solaire.
En gros, avec un panneau ayant ces specifications, quel batterie puis-je commander sur le site. Sans en prendre une qui serait sur ou sous exploitée (par rapport à mon panneau, éviter que moi panneau soit trop ou pas assez puissant...)
Voilà
EricS
Departement/Region : MG
Messagepar EricS » 27 avr. 2019 19:21
Ben si, l'usage peut compter. Utilisation toute l'année ? Tous les jours? C'est la pompe qui va sans doute coincer. Puissance ? Durée d'utilisation ? Utilisation possible en journée pendant qu'il y a du soleil ? Tu peux prévoir une batterie plus grosse si c'est juste les week-ends en été et que ça recharge tout seul le reste du temps.
Giova44
Messagepar Giova44 » 27 avr. 2019 20:12
Ok
Effectivement plutot le weekend ou quelques jours par semaine, mais pas longtemps.
Max 30 min pour l’arrosage.
J’ai pas les spec de la pompe sous les mains, mais c’est une petite pompe.
Alors faisons ainsi.
Quel serait dans le site swiss-green, la batterie la plus « limite » et quel serait la batterie un peu plus grosse que tu proposerais?
Merci beaucoup
EricS
Messagepar EricS » 27 avr. 2019 22:36
Grosso modo, limite basse avec une batterie se chargeant à C/5, soit 250 W.h ou encore 20,8 A.h en 12 V (cf. recommandation de Thierry) : AGM 22 A.h chez ton fournisseur. L'été, tu peux espérer la recharger complètement dans la journée.
En limite haute, une batterie se chargeant à C/20, soit 1000 W.h ou encore 83 A.h en 12 V : AGM 60 A.h.
Si possible, arroser en plein soleil ou remplir un réservoir en hauteur en journée pour arroser le soir, l'idée générale étant d'utiliser directement l'électricité sans passer par la batterie, ce qui engendre des pertes.
Giova44
Messagepar Giova44 » 28 avr. 2019 19:27
Merci pour tes réponses
Imaginons que je prenne la AGM 22 a.h
Si j’arrose avec une petite pompe (je ne peux pas encore te donner les spécifications malheureusement), mais elle est vraiment pas grande est pas hyper puissante... combien de temps puis-je espérer arroser avant que la batterie soit vide (en imaginant que je ne prends pas d’électricité Directement)?
Et combien de temps une simple ampoule de 40w pourrait tenir allumée?
Modifié en dernier par Giova44 le 28 avr. 2019 21:06, modifié 1 fois.
Messagepar thierry_c » 28 avr. 2019 20:18
Giova44 a écrit :Merci pour tes réponses
Et combien de temps une simple ampoule de 40 ouates pourrait tenir allumée?
impossible a savoir sans connaitre la conso ...
Giova44
Messagepar Giova44 » 28 avr. 2019 21:12
Ok
Pour la pompe, elle est du genre celle-ci:
https://www.solaris-store.com/135-pompe ... 3-144.html
Et pour l’ampoule du cabanon, si je mets une 40w combien durerait elle?
EricS
Messagepar EricS » 28 avr. 2019 23:15
La puissance électrique de ta pompe varie avec la pression de sortie. Elle tire au moins 5,3 A d'où 22 A.h / 5,3 A = 4,15 h. Un peu moins pratique à cause de la loi de Peukert, disons 80 % d'après les tables du fabricant de la batterie, soit 3,32 h ou 3 h 19 mn.
Quant à l'ampoule de 40 W, tu prends une ampoule à LED de 5W pour le cabanon et tu tiens 53 heures.
Giova44
Messagepar Giova44 » 29 avr. 2019 08:20
Merci beaucoup pour ces réponses claires et réactives !
Encore une dernière question:
Si, toujours sur une batterie 22 a.h, en même temps que j’arrose avec la pompe, j’ai branché cette glacière: https://www.jumbo.ch/fr/glaciere-plus-198?sku=1310444 grâce à un convertisseur 12v/220v et en même temps je charge mon iphone...?
Est ce qu’elle tiendra, ou là il faudrait vraiment une 60a.h?
Merci!
EricS
Messagepar EricS » 29 avr. 2019 09:34
C'est difficile à dire car Campingaz n'indique pas la puissance électrique consommée. Néanmoins, pour certains modèles, ils parlent de 50 W, à peu près comme la pompe. À la louche pompe+glacière -> 1 heure d'autonomie (L'imachin est négligeable. Il doit avoir une batterie de 3000 mA en 3,7 V soit ~10 W.h ou encore 4 % de la batterie 22 A.h). Il faut prendre une glacière où on peut régler la puissance de refroidissement et la refroidir à l'avance à la maison ou en roulant en voiture. À noter que le modèle que tu proposes s'alimente directement en 12 V, pas besoin de passer par du 230 V.
Giova44
Messagepar Giova44 » 29 avr. 2019 10:43
Donc pour toi l’iphone je peux tranquillement le mettre à charger, ça ne changera quasi rien?
Oui le modele de glacière est deja 12v effectivement
Mais en gros... je pense que m’orienter vers la 60a.h serait plus judicieux.
Du moment ou en semaine on l’utilisera que pour arroser un peu, elle aura le temps d’être completement chargée pour le weekend... car en weekend on risque justement de faire 2-3 trucs en même temps... ça me laisserait une petite marge je pense.
Comme ça : pompe + glacière + iphone etc.. ça tiendra quelques heures..
Correct?
EricS
Messagepar EricS » 29 avr. 2019 14:28
Oui, c'est ça mais tu as quand même intérêt à gérer finement ta glacière pour ne pas vider ta batterie à grande vitesse et commencer la soirée dans le noir :lol: .
Gérer finement: mettre la glacière en température à l'avance, mettre le contenu déjà froid dans la glacière (voir mettre des bloc-froids ou des bouteilles d'eau congelées), utiliser une glacière avec puissance réglable...
Giova44
Messagepar Giova44 » 29 avr. 2019 15:21
Oui oui pas de soucis merci
Je vais opter pour celle ci alora:
https://www.swiss-green.ch/fr/batteries ... 60-ah.html
Et sinon, de la batterie en elle même tu en penses quoi? Tu connais? Elle a l’air bien?
EricS
Messagepar EricS » 29 avr. 2019 15:35
Victron est fabricant (concepteur plutôt...) réputé de matériel électrique pour le photovoltaïque (et l'embarqué). Pour les batteries, il se contente de mettre son nom sur des batteries conçues et fabriquées par d'autres. Cependant, l'AGM paraît plus adapté à ton cas que le Gel en raison des forts appels de puissance que tu vas faire avec ta pompe et ta glacière.
Giova44
Messagepar Giova44 » 29 avr. 2019 15:55
Ok super
Donc le modèle que tu m’as conseillé en lien paraît l’ideal.
Ça y est j’ai passé commande!
Et merci!
Ps: je cherche aussi à trouver une bonne pompe 12v avec laquelle j’irais chercher de l’eau dans mon puis vis un premier tuyau d’entré relié à la pompe, et j’arroserais avec un deuxième tuyau en sortie de ma pompe.
Le puis n’est pas profond (2-3 m maximum).
Je m’y connais pas trop, mais j’aimerais commander (si possible ici en suisse) une pompe pas trop chère et qui aille bien avec les spec de mon installation panneau/batterie (avec un début quand meme assez puissant).
Je ne sais vraiment pas quel modèle prendre...
Qqun saurait me conseiller (dans la mesure du possible sur des sites suisses?)
Merci.
EricS
Messagepar EricS » 29 avr. 2019 22:05
Ben, la pompe que tu as proposée plus haut. 3 m = 0,3 bar -> 12 l/min d'après l'abaque sur le site.
Giova44
Messagepar Giova44 » 30 avr. 2019 07:18
Oui cette pompe serait pas mal
Mais juste à côté de chez moi j’ai 2 grands magasins proposants pleins de produits (constructions , bricolage, jardin etc)
Pourrais tu me dire si ici;
Www.Hornbach.ch
Ou ici:
Www.jumbo.ch
Il y aurait qqch correspondant à la pompe que j’ai posté plus haut?
Moi j’ai pas vraiment trouvé qqch!
Merci beaucoup!
Giova44
Messagepar Giova44 » 30 avr. 2019 07:28
Sinon disons que je prenne justement celle-ci:
Il me suffit de la raccorder et c’est tout?
Du moment qu’il y a ecris qu’elle nécessite obligatoirement une batterie tampon, ça signifie que je suis ok avec la batterie AGM 60a.h que j’ai commandé?
Et il n’y a pas l’air d’y avoir d’interrupteur pour enclencher la pompe.. comment l’allumer?
C’est écrit autoamorçage... ça veut dire quoi?
Dsl pour toutes ces questions et merci d’avance!
