Recherche Onduleur Solaire Direct (pas de réseau ni batterie)
maisonautonome
Departement/Region : 56
Messagepar maisonautonome » 24 avr. 2019 17:28
Je suis déjà autonome en électricité depuis 2009 ( voir: http://www.maisonautonome.com )
Et je viens d'acheter un véhicule électrique Nissan E-NV200 EVALIA ( voir: http://mavoitureelectrique.over-blog.com )
Mon projet est de recharger la voiture avec des panneaux photovoltaïques et un onduleur au fil du soleil.
Je cherche donc un onduleur d'environ 4 Kw maximum qui pourrais produire du 240V alternatif en étant directement branché sur 3 à 4 KWc de PV sous une tension comprise entre 24V et 120V cc maxi (idéalement 72V cc = 2 x PV de 24V nominal en série, soit 2x36V), de façon à pouvoir commuter de temps en temps les PV sur un régulateur de charge solaire OUTBACK FLEXMAX 80A qui accepte jusqu'à 140V cc en entrée PV.
Je précise que je ne suis pas raccordé au réseau électrique 240V alternatif et que toute ma maison est en 12V cc.
Je précise aussi qu'il n'y aura pas de batteries sur cette installation.
Donc un onduleur qui produise en fonction de l'ensoleillement sans être raccordé à un réseau 240V alternatif ni à des batteries, et qui ne produirais rien la nuit bien entendu, pour recharger ma voiture électrique en journée ou alimenter la résistance d'un ballon d'eau chaude, ou encore alimenter un petit radiateur électrique du genre "grille-pain" (une résistance passive) pour chauffer un peu la maison.
Merci d'avance.
Marc
