PJ-Expédition - Petite question technique PV 32 ou 36 cells en parallèle.
maisonsoya63
Departement/Region : QC
Messagepar maisonsoya63 » 06 avr. 2019 21:49
Dans le cadre de notre projet mobile pour notre camion,
Je cherche une réponse pour :
Il est dit et conventionnellement accepté, qu'un chargeur Mppt gère mieux les panneaux de 36 cellules et plus.
Par contre je ne trouve pas l'information suivante :
1 - Un panneau solaire de 32 cellules ayant la meme puissance qu'un panneau de 36 cellules peut il être branché sur un chargeur Mppt ?
2 - 5 panneaux solaire de 32 cellules branchés en parallèle, equivalent à un panneau solaire de 160 cellules ? oui il me semble ?
3 - Donc un chargeur Mppt devrait pouvoir gérer 5 panneaux de 32 cellules branchés en parallèle soit 160 cell. Meme si il est indiqué qu'il ne gère que 36 cellules. 36 cellules étant, j'imagine, le minimum.
Merci d'avance pour vos réponses.
desmo
Departement/Region : 81
Re: PJ-Expédition - Petite question technique PV 32 ou 36 cells en parallèle.
Messagepar desmo » 06 avr. 2019 23:14
C'est surtout la tension Voc du panneau qu'il te faut regarder et choisir un régulateur mppt avec une tension d'entrée correspondante.
Tout les parametres du dimensionnement étant lié, tu devrais ouvrir un seul post pour détailler le projet et regrouper tes questions.
Messagepar silicium81 » 06 avr. 2019 23:14
La tension délivrée par le panneau de 32 cellules sera plus faible. Le MPPT risque fort de ne pas fonctionner si celui ci est donné pour 36 cellules mini !
Compter environ 0,6V par cellule.
Messagepar thierry_c » 06 avr. 2019 23:20
maisonsoya63 a écrit :Bonjour à tous,
32,36 ou 72 cellules c'est pas ça qui est important, c'est la tension entre ce qui rentre et ce qui sort du regulateur !
pour demarrer il faut au moins (dans la majorité des régulateurs) 5v de plus que la tension batteries et apres il faut travaillé le plus haut possible en tension.
dans ton cas, je ne prendrais ce genre de panneaux car 5 est un nombre premier donc galère, il faut prendre soit 6 panneaux un peu moins puissant soit 4 panneaux plus puissant de façon a travaillé au moins a plus de 40v (si c'est des panneaux de 20v) voir seulement deux panneaux en série.
100wc c'est en gros des panneaux de 1m par 70cm , pour quoi pas partir si tu as la place sur deux panneaux de 270wc, ça sera bien moins cher pour une puissance légèrement supérieur !!!
en gros il faut la capacité batterie en fonction de ça et de la charge autorisé tu définie le régulateur et après les panneaux et le câblage panneaux !
maisonsoya63
Messagepar maisonsoya63 » 07 avr. 2019 00:45
Un message rapide pour infos.
Voici les specs du panneau 32 cells
Specs panneau 32 cellules 100w 12v :
Voc 21.5
Vpm 18.5
Isc 5.85
Imp 5.40
Batteries :
3x100amps lifepo4 12v charge normal 0.2c
Charge rapide 1c.
