Eolienne sur micro onduleur Enphase M250
jm1010
BDPV : jm1010
Re: Eolienne sur micro onduleur Enphase M250
Messagepar jm1010 » 15 mars 2019 08:45
JujuY a écrit :
jm1010 a écrit :Avec les courants continus mis en jeu (de l'ordre de 10A), pour lisser la tension en sortie du redresseur dans une plage de variation de maximum 1V, il faut dV/dt = 150V/s maximum soit une capa minimum de C = 10/150 = 70 000 µF.
Donc le filtrage avec 2200 µF, à mon avis, est inutile... mais je pouvais pas mettre plus :D
Par calcul, je n'obtiens des valeurs aussi élevées, mais bon
Surtout que là il s'agit d'un redressement polyphasé qui présente, naturellement, une ondulation réduite car pas de retour à zéro
Oui, dans tous les cas c'est sûr que ça doit pas faire de mal !
Sur internet j'ai vu que certains utilisent des super-capacités (1 F ou plus) pour justement avoir une constante de temps de quelques secondes, ce qui permet au micro-onduleur de ne pas subir les variations abruptes de puissance de l'éolienne en cas de vent très variable (rafales).
Mais le prix de ces super-capacités... ouch
On trouve par exemple des super capa Maxwell 2.7V 50F à une vingtaine d'euros; avec une dizaine de ces capacités en série on peut arriver dans la plage de tension du micro-onduleur et avec une capacité de 5 F, mais c'est 200 euros!
Messagepar JujuY » 15 mars 2019 09:56
De plus pour utiliser les super capacités en série il faut impérativement ajouter un dispositif d'équilibrage qui égalise (répartit) la tension entre les différentes capa
jm1010
BDPV : jm1010
Messagepar jm1010 » 19 mars 2019 10:43
En attendant de fabriquer mon éolienne (si j'y arrive un jour...) et pour pouvoir déjà tester un peu la faisabilité de brancher une éolienne plus ou moins directement sur un micro-onduleur solaire, j'ai acheté cette éolienne "chinoise" sur aliexpress, j'attends la livraison :
https://fr.aliexpress.com/item/600W-max ... 62323.html
Ca va me permettre de tester la connexion directe sur le micro-onduleur Enphase M250 plus facilement qu'avec une roue de vélo motorisée + redresseur maison...
Du coup, cette éolienne intègre déjà son régulateur de charge de type "MPPT", qui est donc censé contrôler intelligemment le courant tiré sur l'éolienne en fonction du vent pour en sortir le maximum de puissance en toutes conditions.
La sortie de ce contrôleur de charge doit normalement être connectée à une batterie "24V".
Je vais essayer de ne pas utiliser de batterie et donc de connecter directement cette sortie au M250 pour voir...
Je ne suis pas sûr que cela va fonctionner dans le sens où, si j'ai bien compris, le régulateur de charge a besoin de lire la tension de la batterie en sortie (d'avoir une référence de tension) pour démarrer.
Messagepar silicium81 » 19 mars 2019 10:54
Tu nous fera un retour ;)
Pour ce qui est de l’intérêt, ce sera forcement difficile à rentabiliser en site connecté au réseau:
160€ l'éolienne + 120 € d'onduleur, il faudra produire 280/0.15= 1900 kWh soit 19000 heures à 100W de moyenne (en produisant 5 heures par jour, il faudra 10 ans) en espérant que l'éolienne tienne cette durée :sun:
Après, je comprend parfaitement l'envie d'en avoir une et de faire des essais et mesures :mrgreen:
jm1010
BDPV : jm1010
Messagepar jm1010 » 19 mars 2019 11:10
silicium81 a écrit :Tu nous fera un retour ;)
Oui, là c'est clairement pour la science :D
J'ai effectivement lu qu'avec un vent moyen annuel de 5 m/s, on peut espérer environ 25 kWh/mois d'une éolienne de 1.3m de diamètre (guide de fabrication d'une éolienne DIY de type Piggott).
Donc 300 kWh/an, ce qui est équivalent à ce que tu annonces effectivement :)
Au moins je serai content quand il y aura du vent d'autan, contrairement à d'habitude...!!
Messagepar alexi92 » 19 mars 2019 11:25
Vive le vent...vive le vent
Un projet personnel est toujours plus motivant :sun: :sun: et merci pour la science :D
