égalisation batterie OPS
sylvain47
Departement/Region : 30
Messagepar sylvain47 » 07 mars 2019 09:17
je viens de remplacer 3 batteries dans un système 24V composé de batteries ops 2V. Les 3 batteries étaient déchargées (1,84V) et je n'arrive pas à les remettre de niveau en faisant des égalisations.
J'ai lu que je pouvais aller jusqu'à 34V mais je n'aie pas encore osé allé au delà de 30,1V pendant 2 heures... Je n'aie pas réussi à trouver une durée d'égalisation optimum et j'ai un peu peur d'user mes batteries en faisant trop de cycle d'égalisation...
Evidemment il y a une possibilité que mes 3 batteries qui étaient à 1,85 et non chargées depuis 2 ou 3 ans soient tout simplement mortes...
Merci d'éclairer ma lanterne, en espèrant que je ne sois pas passé à côté de l'info sur le forum!
Re: égalisation batterie OPS
Messagepar laurent35000 » 07 mars 2019 10:27
Je pense hélas que c'est le cas, les batteries doivent etre stocké en charge avec une recharge régulière pour éviter une décharge profonde qui est irréversible :cry:
Messagepar Avel Heol » 08 mars 2019 06:45
C'est clair elles sont cuites et archis cuites, y a plus qu'à les remplacer car il n'y a rien à en tirer !
AJack
Messagepar AJack » 08 mars 2019 08:27
comment peut-on mesurer le voltage d'un élément ?
parce que j'ai aussi un pack de 12x2 (acheté d'occase) et la seule mesure que j'ai pu prendre c'est avec le pèse acide, et j'ai eu une période ou j'avais une alerte pour charge trop basse puis quelques minutes plus tard trop haute .....
J'ai laisser reposer et mis en charge (par PV) et après quelques jours tout refonctionne !
Donc sans rien y connaitre je ne jetterai pas des éléments si l'ensemble fonctionne.
BatteryBoost
Departement/Region : 34Occitannie
Professionnel PV : Batteries
Messagepar BatteryBoost » 08 mars 2019 17:32
Tu n'arriveras pas à charger les 3 éléments changés parmi les 9 autres. La solution la plus simple est de décharger les 9 éléments pour amener la densité de l'acide au même niveau que les élément changés, puis recharger les 12 éléments remis ensembles. Seconde solution charger les 3 éléments changés séparément jusqu'à la même densité d'électrolyte que les autres, puis recharger le tout. Mais il faut un chargeur 6V.
Une charge d'égalisation se fait après la charge complète de tous les éléments, à une tension de 2.6V par éléments soit 31.2V pour 24V. Une certaine souplesse quant à la tension, ne pas trop monter en courant, environ 5% de la capacité. Une mise en eau sera peut-être nécessaire après l'égalisation, passé 2.4V par élément il y a électrolyse de l"eau dont perte de liquide.
BatteryBoost
Messagepar BatteryBoost » 08 mars 2019 17:36
Il y a la régénération dont nous sommes spécialistes, le risque est nul, nous ne facturons que les succès pas les échecs. Il est souhaitable de régénérer les 12 éléments pour qu'ils soient au même niveau. Nous sommes dans le 34, pas le bout du monde du 30.
