Réglages moniteur Victron BMV 700
Tektroll
Messagepar Tektroll » 13 janv. 2019 11:57
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un soucis concernant les réglages du BMV 700 de chez Victron. Je vous explique un peu notre installation (sur Camping car Poids lourd), nous avons donc :
- 4 panneaux Qcells G5 Duo 320W
- Régulateur solaire Victron Smartsolar MPPT 150/60tr (+ écran Smartsolar Control)
- Chargeur/Convertisseur Victron Multiplus 24/1600/40 ( + digital multicontrol)
- 4 batteries Gel Victron 12v 165ah ( montées en 24v)
- Moniteur de batterie Victron BMV 700
Je me suis rendu compte que le BMV 700 saute de 93% à 100% lorsque les panneaux recharge en journée, j'ai donc vérifié les branchements de celui ci, refait une synchronisation manuelle et une remise à zéro après avoir pris soin de bien avoir débranché toute charge. Puis j'ai tout remis en route hier soir en partant avec des batteries chargées à 100% et le BMV à "jour" en tension chargé.
Ce matin je me lève, il indique 93,6% ce qui correspond bien à la décharge qu'on lui aurais fais dans la nuit. Tout doucement les panneaux se "réveillent" et envoi petit à petit, 50-70-90-130-150w etc... Le BMV passe à 93,7% puis 93,8% et la d'un coup il à sauté à 100% direct (le régulateur quand à lui continue à faire son taf.
J'ai re-potassé vite fait les manuels et me dis que le soucis viens peut être du réglage de la tension chargé, elle était enregistré à 26,4v. Sur le manuel du BMV il indique de régler la tension entre 0,2 et 0,3v en dessous de la tension de floating du chargeur pour éviter cette erreur d'indication de pleine charge. Je l'ai donc réglé ce matin à 27,3v soit 0,3v en dessous de la tension de floating du régulateur et du Multiplus qui sont tout les deux à 27,6v en tension de floating.
Puis je vois également dans le manuel du BMV qui parle de prendre comme référence la tension d'absorption ( -0,3v) dans le cas où le BMV synchroniserai trop tôt.
Je ne sais plus trop comment régler correctement le BMV pour avoir la bonne valeur de l'état de charge dans le cas où le régulateur recharge en journée.
Pourriez-vous m'en dire plus ?
Merci d'avance pour votre aide.
Damien
