Relation Voltage et Charge batterie
SeyLione
BDPV : Seylione
Departement/Region : 05
Messagepar SeyLione » 25 déc. 2018 12:53
Bonjour bonsoir à tous,
Je cherche à évaluer l'état de charge de mes batteries à partir des seules données de voltage dont je dispose maintenant par Internet.
J'ai tenté d'établir des corrélation à partir de données disponible sur la carte SD de mon dsipositif
[img]file\\\\d:_GPV\0.Relevés\Relevé_SOC-vs-VBat\Batt_SOCvsV.jpg[/img]:
Aucune relation fiable
Ou est l'erreur? D'autres méthodes sont-elles plus fiables?
Lionel
Re: Relation Voltage et Charge batterie
Messagepar coucou39 » 25 déc. 2018 15:15
la relation tension - charge d'une batterie au plomb est trèèèès approximative et nécessite un temps de repos (aucune charge/décharge) important sans apporter de certitude quand à l'énergie restante
La seule variable représentative est la densité de l'acide
Un palliatif : un module style BMV700 qui compte ce qui rentre et ce qui sort et est donc capable d'en déduire ce qui reste
Pour la relation tension / charge, j'avais trouvé une abaque (attention aux conditions de mesures telles que mentionné au début) mais je ne le retrouve pas, navré
Messagepar thierry_c » 25 déc. 2018 21:02
SeyLione a écrit :Bonjour bonsoir à tous,
Lionel
l erreur vient du fait que tu regarde une tension dynamique et non statique !!!
AJack
Messagepar AJack » 28 déc. 2018 19:35
je n'ai pas de réponse mais une interrogation (parce que j'ai un pack de batterie) et moi non je ne sais pas le contrôlé , j'ai installé un "compteur" qui m'affiche une charge bonne mais au pèse acide c'est la cata ....
Du coup ça consiste en quoi et comment on fait ?
SeyLione a écrit :données de voltage dont je dispose maintenant par Internet
SeyLione
BDPV : Seylione
Messagepar SeyLione » 26 avr. 2019 10:11
Non je ne mesure pas de voltages dynamiques, mais au petit matin avant que le soleil et les appareils se mettent en branle;
J'ai pointé sur un graphe SOC=f(V) c'est n'importe quoi!
La bonne solution est le BMV qui peut envoyer les données sur un site géré par Victron via un CCGX. (voir Victronenergy.com)
Ca marche du tonerre, sauf la liaison WiFi CCGX->router qui casse lors des mises à jour du firmware de CCGX donc il faut un câble
Je considère que mon problème est réglé et vai me désabonner après avoir fait un synthèse de tous ces posts à toute fins utiles
Bonee journées à tous
Lionel
