connexion des batteries
magimajax
Departement/Region : 01
Messagepar magimajax » 08 nov. 2018 19:44
Je sollicite votre aide puisque je suis en train d'installer mes panneaux photovoltaique avec tout ce qui va avec.
Je possède 3 panneaux de 300w, 3 batteries de 12v entre autres. Il y a eu une erreur lorsque j'ai acheté les batteries puisqu'on m'a livré deux batteries de 170amp et une de 190amp au lieu de 3 du même ampérage. Question : est-ce un problème si je connecte les trois ensemble ? (en dehors de ça elles sont toutes neuves et de la même marque).
Autre question, mes panneaux fonctionnent en 24v, je dois donc mettre mes batteries de telle sorte qu'elles soient en 24v. Je vois comment le faire pour 2 ou 4 batteries mais pas avec 3. Je dois faire un hybride de parallèle et de série. Comment le faire ?
Merci de votre aide !
Re: connexion des batteries
Messagepar Avel Heol » 08 nov. 2018 19:50
Il y a un souci car vous ne pourrez pas faire du 24V en utilisant les 3 batteries sauf si ce sont des 8V mais ça m'étonnerait bcp.
C'est vous qui avez commandé ou le vendeur qui a déliré ?
Qu'est ce que vous avez acheté comme régulateur de charge solaire ?
magimajax
Messagepar magimajax » 08 nov. 2018 19:54
non, c'est le vendeur qui s'est trompé. Je suis en Argentine et le vendeur est au chili, c'est donc très compliqué d'aller faire l'échange.
Donc si ce n'est pas possible, je dois donc utiliser que 2 batteries ?
Mon régulateur est un PWT 12/24v.
Messagepar Avel Heol » 08 nov. 2018 19:58
Oui que 2 batteries possibles à l'utilisation.
Pour le régulateur, dommage de ne pas avoir pris un mppt, avec un pwm il vous faut mettre les 3 panneaux en parallèle.
magimajax
Messagepar magimajax » 08 nov. 2018 20:00
ah ! la différence est grande entre les deux ? Je peux essayer de me procurer un mppt si c'est le cas.
Messagepar thierry_c » 08 nov. 2018 20:11
Avel Heol a écrit :Oui que 2 batteries possibles à l'utilisation.
et que les deux 170 !
autre point charge les avant usage !
Messagepar Avel Heol » 09 nov. 2018 07:22
magimajax a écrit :ah ! la différence est grande entre les deux ? Je peux essayer de me procurer un mppt si c'est le cas.
avec si possible un mppt qui permette le réglage du courant de charge et qui a une tension en entrée qui permette aussi de mettre les 3 panneaux en série, sinon le courant de charge peut être trop important pour la capacité batterie ce qui n'est pas bon pour elles....ici courant max 34A soit C/5 ( 20% de la capacité ). Avec un mppt ça augmente nettement la performance de l'ensemble.
