Problème avec contrôleur de batterie BMV 700
pierre521
Departement/Region : 55
Messagepar pierre521 » 19 oct. 2018 14:08
Nous avons acheté un contrôleur de batterie BMV 700 pour suivre les charges et décharges de notre batterie dans notre fourgon aménagé. Nous venons juste de finaliser les branchements mais celui-ci se comporte très bizarrement, comme s'il était fou ! Les fonctions défilent toutes seules sans qu'on y touche (cf vidéo). On a beau appuyer sur tous les boutons rien ne se passe et les chiffres continuent de défiler ..
On a bien vérifier les branchements tout est ok. On est bloqué on ne peut rien faire avec ..
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment le résoudre ?
kepon
Re: Problème avec contrôleur de batterie BMV 700
Messagepar kepon » 19 oct. 2018 14:20
J'ai l'impression qu'il se comporte comme si tu restai appuyé sur la touche + ou - . Tu as réussi à indiquer les Ah de ta batterie à l'allumage (le setup du début) ?
pierre521
Messagepar pierre521 » 19 oct. 2018 14:25
Oui effectivement c'est aussi l'impression que j'ai.
Pour la configuration ça était le même problème, les chiffres défilaient automatiquement sans que j'appuie sur quoi que ce soit ... Je réussi à configurer correctement la capacité de la batterie en appuyant plusieurs fois sur select mais du coup la capacité n'est pas correctement configuré et je ne peux pas la modifier dans les paramètres car j'ai beau appuyer sur les boutons rien ne se passe ..
kepon
Messagepar kepon » 19 oct. 2018 14:27
S'il est neuf je dirais que tu peux le renvoyer en garantie, il a dû prendre un poc dans le transport ou autre. Tu sans pas que c'est plus ou moins moue sous le + ou le moins ? comme si la douche était enfoncé...
Messagepar thierry_c » 20 oct. 2018 23:50
Effectivement,le retour sav s impose !
