conseil onduleur pour installation maison isolée (TERMINE)
sergio84
Messagepar sergio84 » 25 août 2018 21:35
je vais installer sur un site isolé en Espagne (Aragon) (j'ai fais la simulation de la conso: lumiere frigo pompe à eau):
- 3 panneaux 24V 325 Wc marque Atersa à 45°
- 12 accumulateur 2v de 452 A ou 628 A marque Enersol
j'ai besoin d'aide pour le chargeur 24v et le convertisseur 220V:
- un seul boitier chargeur-convertirseur ou deux :?: :?:
- Quelle marque choisir ? 3000W ou 5000W :?:
Vous pensez quoi de ce modele:
https://atersa.shop/inversor-cargador-a ... 00-24-plus
Merci de vos conseils
Modifié en dernier par sergio84 le 12 sept. 2018 14:45, modifié 1 fois.
3024inverter
Re: conseil onduleur pour installation maison isolée
Messagepar 3024inverter » 26 août 2018 10:15
C'est le même que sur Ebay en plus cher, :lol:
https://www.ebay.fr/itm/MSE-3kva-Solar- ... SwVvRbC4RE
sergio84
Messagepar sergio84 » 26 août 2018 11:11
ok pour le modele sur ebay :D
sinon il faut mieux séparer les fonctions ou pas ?
quel autres marques et modèle?
Messagepar kepon » 26 août 2018 20:37
sergio84 a écrit :ok pour le modele sur ebay :D
Pour les marques il y a SBC, Victron... Pour le modèle ça va dépendre de ton besoin en puissance max (pour la partie convertisseur). Tu l'as estimé ? ça me parait beaucoup 3000W pour ce que tu dis "frigo et lumière et pompe à eau..." note que s'il est sur-dimensionné il consomme à vide pour rien, c'est donc pas pertinent... (faut prendre des chaussure à sa taille, pas prendre du 45 parce que c'est le même prix que du 40 :-p)
Pour "séparer ou pas" c'est comme tu veux, moi j'ai tendance à séparer parce qu'à mon sens un objet qui fait 1 tâche le fait mieux et en plus ça permet de pas avoir un point sensible (si tu as ton chargeur qui lâche tu as toujours ton convertisseur...) à ça on peut répondre qu'on multiplie aussi les problèmes... :-p Si tu as des contrainte d'espace c'est peut être pertinent de tout avoir dans la même boîte.
Messagepar Avel Heol » 27 août 2018 05:25
Tout pareil.....qui peut le plus peut pas le moins, pourquoi 3000W pour allumer une lampe led de 5W ? Un appareil de 3000W est bcp bcp plus gourmand en énergie qu'un appareil de 1000W qui pourrait être bien suffisant et adapté. Pour le matériel, avec du Victron Energy vous avez un produit garantie 5 ans et de la fiabilité.
Sinon idem, je préfère distinguer les appareils.
sergio84
Re: conseil onduleur pour installation maison isolée (TERMINE)
Messagepar sergio84 » 12 sept. 2018 14:47
Finalement
J'ai fais dans le classique :D
J'ai pris :
-un régulateur Victron 100V 50A
-un Victron multiplus 24V 3000W
La suite au prochain épisode :sun:
