Multiplus vs UPS
- Departement/Region : 12
- Professionnel PVÂ : Non
Multiplus vs UPS
Question aux connaisseurs du Victron.
Il fonctionne comment, en fait?
Est-ce un chargeur, contrôleur , onduleur?
Pour qu'il dérive le courant batterie vers le réseau, faut-il que le cycle de décharge / charge soit complet?
Précision: Admettons que j'ai 10 kwh de stock dans les batteries.
Est-ce que dans la nuit il dérive et puis en journée si prod PV suffisante, recharge les batteries?
Puis même si la charge n'est pas complète, est-ce que dans la nuit, il va dériver?
Merci pour vos éclaircissements.
- Departement/Region : MG
Re: Multiplus vs UPS
Que veux-tu dire par dérive?
Par défaut, le Multiplus s'installe entre le réseau extérieur et ton réseau intérieur, et avec les batteries et les PV en branchement latéral (courant continu). Ensuite, il y a pas mal de réglages possibles sur le Multiplus: renvoyer les excès vers le réseau local ou pas, prévoir une partie de la batterie pour stocker le solaire et l'autre partie en secours...
Il y a beaucoup de documentations chez Victron. Il ne faut pas hésiter à se plonger dedans.
- thierry_c
- Professionnel PV
- Departement/Region : 38
- Professionnel PVÂ : Oui
- Contact :
en fait, selon config, tu peux tout faire !
si tu autorise le reseau le mieux est le mode ess.
si tu ne voeux pas injecté soit il faut rester avec des regulateur solaire dc soit travailler avec du fronius et un smart meter fronius !
Je suis en config Micro onduleur. Donc tout est en 230VCA.
- thierry_c
- Professionnel PV
- Contact :
avec autorisation d'injection ou non ?
peux tu en dire plus sur le matériel, batteries, modules, type de multiplus ?
C'est un projet.
J'ai actuellement:
8 x SolarWorld sunmodule Plus 280 Mono orienté sud solaire inclinaison 35°
2 x Luxor LX-185M orienté plein Ouest inclinaison vertical
8 x Micro onduleur Clipsol BDM-250
1 x GTI chinois PowerJack
Lieu Agglo Rodez
Projet 1:
Dériver le surplus dans batteries Lithium ou autre pour annuler bruit de fond nuit et plus.
Projet 2:
Nouvelle installation avec contrat d'achat surplus . Si pro sérieux sur le secteur, ils peuvent me contacter.
C'est un projet.
J'ai actuellement:
Lieu Agglo Rodez
Projet 1:
Projet 2:
- thierry_c
- Professionnel PV
- Contact :
en fait tu veux remplacer le power jack ?
Non,
Ajouter Multiplus + Batterie
Non,
- thierry_c
- Professionnel PV
- Contact :
alors il te faut un multilus 3000 et un color control gx mini, mais surtout vu le matériel il faudra autorisé l'injection réseau.
en gros quand il détectera du surplus d’énergie il chargera les batteries, si il n'y a plus de surplus il utilisera la batterie dans la limite de la puissance qu'on lui a indiqué et tout ça dans la plage de décharge autorisé.
c'est automatique et ça marche tres bien.
dans ton cas le mieux en plus serait de le mettre en // de ton installation avec un energie meter !
J'étais parti sur ceci :
MultiPlus 48/3000/35-16
Color Control GX
BMV-700 9 - 90 VDC
Victron Interface MK2-USB
Est-ce Bon ou pas?
En // de l'install OK.
L'onduleur du Multiplus est-il Synchro avec le réseau (Grid Tie) ?*
Color Control GX
BMV-700 9 - 90 VDC
Est-ce Bon ou pas?
- thierry_c
- Professionnel PV
- Contact :
alors pour etre vde il faut e multigrid.
et si pas de consomateur courant continue, alors pas besoin du bmv 700.
cdlt
cdlt
thierry_c a écrit :alors pour etre vde il faut e multigrid.
cdlt
Multigrid => C'est à dire ?
- thierry_c
- Professionnel PV
- Contact :
https://www.victronenergy.fr/inverters- ... /multigrid
il y a l’attestation vde 2014 maintenant !
Oui mais il fonctionne aussi en mode off grid?
- thierry_c
- Professionnel PV
- Contact :
oui, c'est un multiplus mais si tu es raccordé au réseau il faut pour etre au norme un relai vde.
le multigrid est un multiplus avec un relai supplémentaire pour etre au norme vde !!!
Les courbes de charges décharges floating sont -elles paramétrable et personnalisable en fonction du matériel qu'on a?
Peut-on le faire fonctionner avec des batteries Plomb Carbone?
Pour ces dernières, vous en pensez-quoi ?
- thierry_c
- Professionnel PV
- Contact :
tout est paramétrable a souhait, c'est l'avantage et l'inconvenant des multiplus !
pour les batterie pas testé donc j'en sais rien !
