Batteries AGM Powerfit
Pittsolaire
Departement/Region : 64000
Messagepar Pittsolaire » 17 avr. 2018 21:57
J'ai un lot de quatre batteries AGM Powerfit S506-130 (6V 130 Ah). Elles ont très peu servies. Elles sont restées sans aucune recharge d'entretien stockées dans mon garage depuis plusieurs années, leur tension actuellement est de 3V (pour une tension de 6v)Pensez vous que je doive les mettre à la poubelle ou puis je espérer pouvoir les récupérer pour monter sur un site isolé?
Merci à vous.
Re: Batteries AGM Powerfit
Messagepar silicium81 » 17 avr. 2018 22:13
Pour moi, avec 3V résiduel, elle sont mortes.
Pittsolaire
Messagepar Pittsolaire » 18 avr. 2018 21:34
Bon, merci pour le retour.
Je n'ai plus qu'à m'en débarrasser
Messagepar thierry_c » 18 avr. 2018 23:01
sur le papier elles sont morte, mais avec un bon chargeur, ça peut repartir !
elles n'auront pas leur pleine capacité, mais des fois on peut avoir des surprises !
par contre faut faire une recharge individuel donc trouver un chargeur 6v !
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 19 avr. 2018 14:00
y brancher un ""désulfateur"
c'est une alimentation à courant pulsé à la fréquence de 1000 hz tension plus ou moins 18 à20 v
et ce pendant env 3 semaines...
bien sur de temps en temps brancher le chargeur normal.
c'est un engin qui doit se trouver en angleterre...perso je me le suis fait un " ne 555 " pour la fréquence et un transistor mosfet pour attaquer un petit transfo torique qui laise passer le 1000 hz.... transfo élévateur à bobiner sans ouvrir la ferrite....fil émaillé bien sur;
ça marche en 12 vcc
après ça tu verras si elles tiennent plus longtemps ,donc que la capacité engrangée est bien meilleure...
bon courage
à plus
gérard
ps....attention c'est du 6 volt donc l'apareil est fait pour des batteries en 12 v ,donc montage de 2 batteries en série...
