panneau solaire recharge batterie voiture
vtheIII
Departement/Region : 92270
Messagepar vtheIII » 01 avr. 2018 04:11
j'ai grandement besoin d'aide, je suis actuellement en Australie, au beau milieu de terres arides et hostiles, demain j'arrive en ville et je doit acheter un système pour recharger ordinateur, téléphone et un jour un frigo, il faudrait donc qu'il puisse maintenir un petit frigo.
je voudrais acheter un panneau solaire et une batterie (le panneau solaire s'impose en Australie il me semble :D pas de soucis de soleil la bas :lol: )
Le soucis c'est que : je n'y connais absolument rien ... !!!!!!!!!!
Je pensais prendre un panneaux 130W (c'est celui qui m'a été conseillé) ou 150w
les caractéristiques sont (je transmets ce qu'il y a écrit sur le site ) :
130w :
Rated Voltage: 12V
Max System Voltage: 1000V DC
Maximum Power (Pmax): 130Wp
Power Tolerance: +3%
Maximum Power Voltage (Vmp): 17.6V
Maximum Power Current (Imp): 7.39A
Open Circuit Voltage (Voc): 21.7V
Short Circuit Current (Isc): 7.68A
Operating Temperature: -40'C - +85'C
Product Weight 12.89Kg
Dimensions (mm): (H) 360mm X (W) 1480mm X (D) 35mm
j'éspère que ça va vous aider ... ils n'ont pas écrit de caractéristique pour le 150w mais c'est la même marque et le même type de panneaux solaire
lien : http://www.supercheapauto.com.au/Produc ... att/388828[url][/url]
et la batterie ... une batterie 4x4 "810 CCA" 12V 810 CCA 185 RC 95 Ah (je sais pas si c'est utile, je trouve que cela comme infos ..)
lien : https://www.centurybatteries.com.au/pro ... -batteries[url][/url]
niveau batterie j'en sais pas plus, je ne trouve pas plus d'infos ou de caractéristiques désolé ..
Est ce que vous êtes capables, avec ce que je vous est fournis, de me dire si les deux vont bien ensembles ? fonctionnent bien ensembles et sont compatibles ? Sinon quel serait le panneau solaire et la batterie dont j'aurais besoin please ?
... et question bonus : en combien de temps une batterie comme celle-ci sera rechargée avec un panneau solaire comme ceux-ci en grosse moyenne
Merci milles fois !!!!!!!!!!
S'il vous plait soyez indulgent et sauvez-moi :?
Re: panneau solaire recharge batterie voiture
Messagepar thierry_c » 01 avr. 2018 10:56
pour le kit panneaux ras par contre pour la batterie, c'est une batterie de démarrage, c'est plutôt fait pour des décharge et recharge rapide a forte intensité, hors la il te faut l'inverse !
il te faut de la deepcycle battery, dans le centre de l'australie tu as https://outbackbatteries.com.au/our-batteries/ avec la Fullriver ou la Lead Crystal
mais il y a plein d'autre marque !
vtheIII
Messagepar vtheIII » 01 avr. 2018 12:23
Merci thierry !
ces batteries se déchargent plus lentement c'est bien ça l’avantage ? Se recharge aussi plus lentement mais avec le soleil qui la rechargera en continue c'est pas un soucis. Il n'y a pas de magasins outbackbatteries prêt de la où je suis, je vais regarder dans d'autres magasins, comment je trouve la batterie qu'il me faut, ils faut regarder quelles caractéristiques ? 810 CCA c'est donc trop faible ?
le panneau est assez puissant donc, super !
niveau inverteur, qui transforme du 12V en ... euh 24 ou 220V je sais plus :lol: (je suis une grosse quiche) quelle "puissance est nécessaire ? 300W ? 600 ?
un grand merci !!!
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 01 avr. 2018 12:53
en france pour faire une instalation electrique autonome on prefer les batterie speciale anciennement appelé type traction et maintenant appelé solaire qui gardent bien la charge assez longtemps et avec les quelle on peut faire des vrais cycle charge decharge ... il faut des grosse capacité , et avec une grosse capacité en Ah on a forcément le bon courant maxi en A
les batterie type demarage sont trop vite morte si on ne les maintient pas toujours chargé a fond
mais dans un pays ou il y aurait beaucoup de soleil tous les jours , inutile d'avoir une grosse capacité et peut etre qu'une batterie type demarage convient
si on met un faible capacité en Ah en type solaire on risque de ne plus avoir assez de courant de pointe en A ... une batterie type demarrage est peut etre une solution pas si mauvaise que ça dans les pays ou il y a beaucoup de soleil
si c'est pour une instalation fixe , il ne faut pas acheter de petits panneau qui sont trop cher , il faut mettre des grands qui ont le prix par kWc optimum
Messagepar thierry_c » 01 avr. 2018 13:39
c'est un probleme de conception interne !
l'une a des plaque épaisse mais une "faible" surface d’échange , l'autre a une plaque fine avec une" grosse" surface d’échange.
en gros avec une plaque épaisse tu peu puissé longtemp mais avec un faible amperage alors que l'autre c'est l'inverse, si tu tire longtemps avec un faible amperage tu risque de percé les plaque de pomb !
dans ton cas faut des décharges lente donc ce qu'on appel des deep cycle !
le cca dépasse rarement les 450/500 pour une 90/100Ah
810cca dans le cas que tu site, c'est pour du démarrage !
vtheIII
Messagepar vtheIII » 01 avr. 2018 14:51
D'accord,
une batterie comme celle que tu préconises, à une "puissance" assez conséquente pour assurer la charge d'un ordi et téléphones ? ça ne va pas mettre 5 heures quoi ? :)
Est ce que transformer le 12V de la batterie en 220 est une bonne idée ? le 12V n'est pas assez puissant pour charger un ordi ou téléphones n'est-ce pas ? du coup il faut quoi comme Volts ? 24 ou 220 ?
On m'a dit que la batterie se déchargerait trop vite avec du 220v ... est-ce vrai ?
merci !!!
moissan
Messagepar moissan » 01 avr. 2018 15:19
pour charger un téléphone n'importe quelle batterie suffit
pour ordinateur , il faut combien ça consomme , on ne peut pas deviner
12v 24v ou 220v ... on fait comme on veut , les convertisseur actuel on des bon rendement donc il y a peu de perte : l'avantage de convertir en 220v est de pouvoir utiliser n'importe quel appareil 220v ordinaire ... quand on choisi de tout faire marcher en 12v il faut tout changer sauf si on a deja ce qu'il faut pour brancher sur la voiture
le 24v est encore pire car les truc prevu pour brancher sur la voiture 12v ne marchent pas forcement en 24v ... certain chargeur de téléphone sont bi tension 12 et 24 , et d'autre pas ... et grille instantanément quand on les branche sur 24v ... les prise 24V sont donc des pièges
le type de batterie ne change rien a la vitesse de charge d'un chargeur de telephone ou d'ordinateur ... il n'y a que le chargeur qui compte ... la seule difference suivant le type de batterie , c'est combien de temps ça pourra marcher sans soleil
Messagepar coucou39 » 01 avr. 2018 15:32
vtheIII a écrit :D'accord,
merci !!!
Bonjour vthell
pour la puissance suffisante : oui n'importe quelle batterie de stockage emmagasine assez d'énergie (genre 12v / 40Ah = 480Wh) pour recharger un téléphone (qques Wh seulement), voir même un portable (env.50Wh)
Pour l'autre question, oui passer par une tension AC 220/230V représente une perte sur 2 facteurs : la consommation à vide du convertisseur qui "pompe" la batterie et les pertes de conversions à chaque transformation (12V -> 220V et 220V -> 19V pour un PC)
L'idéal, mais à voir en fonction de ce que tu trouves en termes d’électronique sur place, serait un convertisseur 12V/19V pour le PC (ça s’appelle un module step up et coute 2$ en chine) et un convertisseur 12V/5V usb (plus courant) pour le téléphone et autre gadget en 5V
vtheIII
Messagepar vtheIII » 01 avr. 2018 16:30
moissan a écrit :pour charger un téléphone n'importe quelle batterie suffit
Merci de ta réponse moissan ! très claire merci :)
le 12V ne me plait pas tellement car il est très long à charger rien qu'un téléphone portable donc mon ordi faut même pas espérer en une journée .. c'est un ordi assez gros et gourmand ..
le 24 on oublie, donc le 220 est une bonne option, le seul truc qui me fais douter c'est que sur un autre forum ont m'a dit de ne surtout pas convertir en 220 :
" Ne reviens pas en 220V, la conversion te boufferait trop d'énergie au passage.
Regarde à lm2577 et lm2596 par exemple, ce sont de petits convertisseurs pas chers. "
ou :
Pas de convertisseur 230V !!!!! C'est une perte de rendement.
Tu as des adaptateurs 12V DC pour alimenter PC portable , GSM
ou :
de passer en 220V c'est si mauvais que cela ?
réponse : Si la durée de vie et l'autonomie de ta batterie, tu t'en moques .....
Quand pensez vous ?
Modifié en dernier par vtheIII le 01 avr. 2018 16:34, modifié 1 fois.
vtheIII
Messagepar vtheIII » 01 avr. 2018 16:33
merci !!!
Bonjour vthell
merci !! super clair !
je vais essayer de trouver cela demain ! un 19 V ! croisons les doigts :)
vtheIII
Messagepar vtheIII » 02 avr. 2018 04:02
Je viens de voir que mon ordi portable à besoin de 19.5V et non 19V, est-ce que je peux mettre du 19v ou il faut que je trouve absolument du 19.5 ?
merci encore
Messagepar coucou39 » 02 avr. 2018 08:08
J'ai parlé de 19V par simplicité, oui il te faut une alimentation adaptée à ton PC.
Soit un module élévateur de tension, la sortie est réglable : il faudra l'ajuster à 19.5V
Soit un adaptateur chargeur de PC en 12V et je pense qu'en Australie aussi ils ont ce standard du 19.5V mais il faut demander dans les boutiques.
Si c'est une boutique spécialisée dans l'autonomie / batterie et tout, je pense qu'ils doivent avoir ce genre de materiel.
Les Australiens aussi utilisent des PC portables :D
domwood
Messagepar domwood » 02 avr. 2018 09:34
coucou39 a écrit :Soit un module élévateur de tension, la sortie est réglable : il faudra l'ajuster à 19.5V
Est-ce vraiment si important ? et faut-il dans ce cas régler la tension à vide ?
Je viens de recevoir deux step up chinois 12/19 pour un copain. non réglables. J'ai vite fait contrôlé la tension à vide (pour mettre des étoiles au gars, vu la rapidité de livraison :D ) . ça tournait aux environs de 18,6V.
Je supposais naîvement que les pc portables étaient plutôt conciliant sur ce point. Les alims d'origine étant également plutôt low cost, j'imagine.
moissan
Messagepar moissan » 02 avr. 2018 10:02
ce n'est pas forcement le boitier d'alimentation de l'ordinateur qui est low cost , c'est aussi la resistance de l'ordinateur aux mauvaise tension : risque de mettre en panne l'ordinateur a la moindre surtension
c'est donc pour ça que je prefere laisser a chaque appareil son alimentation d'origine et tout utiliser en 220v
mettre des alimentation 12 v fait des danger d'erreur quand il y a plusieurs appareil avec des tension differente et des connecteur qui se ressemblent
Messagepar coucou39 » 02 avr. 2018 10:20
C'est sûr que échanger une alimentation de PC, il faut être conscient de la technique, être attentif et en accepter les risques, c'est la base du bricolage.
Celui qui n'entends pas cela doit impérativement rester sur du standard, mais ça, ça s'appelle du Gros Bon Sens.
Celui qui en est dépourvu ne bricole pas ou alors pas longtemps 8-)
Maintenant il n'y a pas de problème à se passer des transformateurs 230/12 pour les box et autre boitiers et les remplacer par une alim 12V haut rendement (c'est ce que j'ai fait chez moi par exemple).
Pour un PC, généralement l'étage d'entrée dispose d'un régulateur de tension pour adapter au voltage de la batterie qui est en standard de 11 ou 14V et qque (selon les modèles) donc il doit tolérer une tension inférieur au nominal de l'alimentation standard, ce point est à gérer au cas par cas, selon le modèle.
