Problème régulateur mppt victron
Valohxc
Departement/Region : 82
Messagepar Valohxc » 21 mars 2018 11:51
J'ai un souci avec la charge de mon régulateur, en effet, il y a quelques jours un court circuit s'est produit au niveau de mon convertisseur 24v que j'ai jeté pour remettre un ancien en 12V., j'ai donc supprimé 2 batteries branchées en série pour en garder uniquement deux en parallèle (ce qui e fait du 12V. / 260Ah) et depuis, le Mppt continue de charger les batteries en "bulk" alors qu'elles sont à plus de 16V. en charge chacune.
J'ai donc essayé de brancher les batteries une à une toutes les quatre et toujours ce même problème.
J'ai ensuite essayé avec une batterie de voiture 12V. 68Ah qui n'était pas relié au système lors du court-circuit et le MPPT reste toujours en "BULK" malgré que la batterie soit pleine.
Merci de m'aiguiller, peut-être est-il possible de faire un reset sur le régulateur ou dois-je attendre que les batteries se déchargent un peu pour rebrancher les panneaux ?
Re: Problème régulateur mppt victron
Messagepar kepon » 21 mars 2018 12:24
Bonjour Valohxc,
Chaud ton histoire...
Le régulateur victron (lequel ?) détecte automatiquement la tension de la batterie à la mise sous tension. Si tu ne l'as pas mis hors tension (plus de batterie ni panneau) est est probablement resté en 24V
La procédure ça aurait été :
  • Débrancher tes panneaux du régulateur (la nuit ou panneau couvert)
  • Débrancher tes batteries du convertisseur et régulateur
  • Changer ton convertisseur
  • Modifier ton parc de batterie
  • Rebrancher tes batteries au convertisseur et régulateur (là normalement le régulateur va se dire "ha c'est du 12V maintenant"
  • Rebrancher tes panneaux (même chose, couvert)
Sinon tu peux utiliser un câble Ve.direct ou un machin Bluetooth et le logiciel vicrton connect pour qu'il arrête de faire la détection automatique et le forcer en 12V.
Bon courage.
David
Messagepar Avel Heol » 21 mars 2018 12:35
Oui je pense qu'il va être utile de reprogrammer le mppt en faisant comme le dit kepon car le régulateur fait une auto détection à la première mise sous tension et reste calé sur cette tension. :
Messagepar kepon » 21 mars 2018 13:10
Avel Heol a écrit :Oui je pense qu'il va être utile de reprogrammer le mppt en faisant comme le dit kepon car le régulateur fait une auto détection à la première mise sous tension et reste calé sur cette tension. :
Ha ouai en le mettant hors tension il conserve le paramètre ? Si c'est le cas effectivement pas trop le choix et de toute façon c'est plus sûr...
Messagepar Avel Heol » 21 mars 2018 13:36
Oui c'est désormais comme ça que fonctionnent les régulateurs Victron
Valohxc
Messagepar Valohxc » 21 mars 2018 14:57
Alors merci pour vos réponses !
Alors mon Victron c'est un MPPT 100/50.
Du coup j'ai quand même essayé le coup de débrancher les panneaux puis les batteries au cas où ça ré initialise, et non, c'est toujours comme vous dites, configuré pour du 24V.
Maintenant j'aimerais pouvoir changer les paramètres par le logiciel, donc je suis en train de le télécharger et va falloir que je commande un câble, tout ça risque d'être un peu long mais je suis rassuré que rien de ne soit HS.
Merci !
Messagepar kepon » 21 mars 2018 15:02
Valohxc a écrit :Maintenant j'aimerais pouvoir changer les paramètres par le logiciel, donc je suis en train de le télécharger et va falloir que je commande un câble, tout ça risque d'être un peu long mais je suis rassuré que rien de ne soit HS.
Merci !
Pour le logiciel, ça doit être le paramètre "Autoselect voltage (at power-up)" qui t'affiche peut être une autre boite de sélection pour le voltage ensuite. SI quelqu'un peut confirmer. (une n'image ici de l'interface)
Peut être que tu peux trouver un camarade qui a ou qui vend du Victron qui a un câble à te prêter...
Valohxc
Messagepar Valohxc » 21 mars 2018 15:40
Eh bien malheureusement non, je suis un peu perdu dans la campagne et j'expérimente un peu en solo mais c'est pas un souci, j'avais un deuxième MPPT plus petit avec seulement 2 panneaux dessus (un 75/15) que je viens de relier aux batteries en attendant de pouvoir configurer l'autre.
Par contre je viens de me souvenir qu'avant de l'utiliser en 24V., j'utilisais le 100/50 en 12V. et que ça marchait niquel, comment se fait-il qu'il soit passé d'une config 12 à une config 24 sans intervention du logiciel et pas l'inverse ?
Messagepar Avel Heol » 21 mars 2018 17:33
C'est une information que nous avait donné Victron Energy suite à une évolution de paramètre sur les régulateurs, je ne sais pas de quand date cette modif donc tout dépend aussi de quand date votre mppt
Messagepar thierry_c » 21 mars 2018 18:26
pouvez vous me donner le numéro de série du mppt ?
Valohxc
Messagepar Valohxc » 21 mars 2018 18:43
Voila ce qu'il y a sur le côté de l'appareil :
scc020050200
hq1729v1/94
Mais du coup ça ne me dit pas pourquoi il a détecté seul le changement de 12V à 24V et pourquoi aujourd'hui il ne détecte plus que c'est de nouveau du 12V.
Valohxc
Messagepar Valohxc » 28 mars 2018 18:14
J'ai enfin reçu le câble mais je viens de m'apercevoir qu"une des broches est un peu fondu, en effet, j'ai du passer le fil du moins dessus 1/10 de seconde l'autre jour et ça a fait étincelle, bon, je l'ai débranché de tout le reste et relié au pc et rien, je voulais savoir si c'était uniquement du à ça ou si je suis sensé connecté le victron en même temps qu'il est alimenté par panneaux et connecté aux batteries.
Messagepar thierry_c » 28 mars 2018 21:37
il faut qu'il soit alimenté si non effectivement il ne se passera rien !
par rapport au n° de série, c'est une détection auto uniquement a la première mise en service !
