Branchement de 4 batteries régulateur victorin 75/50
Math609
Departement/Region : 18
Messagepar Math609 » 07 mars 2018 08:05
J'ai une cabane de jardin avec un atelier
J'ai installé un kit solaire 500w, 24v composé de 2pv de 250w + régulateur victorin 75/ 50 + 2batteries gel 165Ah en série
Mais l'installation était trop juste. Ma conssomation était trop importante, surtout l'hiver.
Alors j'ai ajouté un panneau de 160w 40v, tous branché en parallèle.
Et aujourd'hui je souhaite mettre 4batteries 150Ah au plomb en série et parallèle .
Mais est ce que mon régulateur acceptera?
Merci de m'accompagner dans ma démarche.
Bonne journée
Re: Branchement de 4 batteries régulateur victorin 75/50
Messagepar Avel Heol » 07 mars 2018 08:20
ça ne va pas être possible de procéder comme ça car le panneau 160Wc ne peut pas se mettre en // avec les 2 de 250Wc, ils n'ont pas les même caractéristiques courant/tension...il faut donc trouver un 250Wc pour augmenter la puissance , ça passera avec le MPPT 75/50
Pour les batteries je pars du principe que vous ne conservez pas les 165Ah et souhaitez mettre 4 x 150Ah, comme on essai le plus possible d'éviter la mise en // des batteries, il serait mieux d'envisager des batteries de plus fortes capacités type Gel 265Ah 12V ou AGM 320Ah 12V en en mettant que 2. Seul inconvénient des ces batteries c'est le poids mais d'un point de vue câblage et fonctionnement ça sera mieux.
Enfin petite question, quelle est la consommation attendue sur les batteries, site occupé à l'année sur quelle région ?
Messagepar thierry_c » 07 mars 2018 08:35
et qui vous a fait le dimensionnement car 50A pour 2*250wc c'est quand meme abusé, un 20A suffisait et c'est pas le même tarif !
Math609
Messagepar Math609 » 07 mars 2018 10:45
Désolé, c'est du victron énergie.
... De correcteur orthographique. :mrgreen:
Dites moi si mon explication est claire.
Math609
Messagepar Math609 » 07 mars 2018 10:53
Alors en effet.
Je suis dans le centre. Cher18
le kit a été acheter sur m'y shop énergie.
La cabane est beaucoup sollicité. L'été tout fonctionne parfaitement mais l'hiver je suis trop juste.
Actuellement j'ai 15h d'autonomie maxi.
Alors que je fait tourner un compresseur, un frigo une lumière, TV, pompe à eau... Ect.
Pour les batteries j'en ai acheté 4 de 150Ah et je vend mes 2 de 165Ah.
Je vais peut être récupérer deux panneaux de 270w 8A. 39v polycristalin. est ce que cela ira?
Car actuellement les 2panneau de 250w sont des mono black. Merci
Math609
Messagepar Math609 » 07 mars 2018 19:26
Ok alors je comprends bien que mes panneaux doivent obligatoirement être tous identique. Donc trois mono black de 250w maxi pour le régulateur 75/50.?
Arrêtez moi si je me trompé.
Puis je vend mes 2 batteries AGM de 165Ah.
Car j'ai 4 batteries Marathon de 12v 155Ah neuves et chargées.
Donc même si ce n'est pas le top je peux quand même connecté ces 4 batteries en série et parallèle pour obtenir du 24v et 310Ah ? Le régulateur victron 75/50 va accepter ?
Je dois juste ajouter un panneau solaire ?
Dite moi si j'ai loupé quelque chose. Merci
Messagepar kepon » 07 mars 2018 19:38
Math609 a écrit :Ok alors je comprends bien que mes panneaux doivent obligatoirement être tous identique.
Oui c'est préférable que le parc de panneau soit homogène. Sinon tu peux aussi mettre un autre régulateur (sur le même parc de batterie) avec des panneaux différents.
Math609 a écrit :Puis je vend mes 2 batteries AGM de 165Ah.
D'après ce que j'ai lu plus haut, tu semble les avoir bien endommagé... J’interprète peut être mais quand tu dis "une autonomie de 15h" tu l'as constaté car après ça coupe ? Si c'est le cas ça veut dire grosse décharge, ça veut dire batterie dans un salle état donc tu peux les données ça doit plus valoir grand chose... (perso je déconseille vivement d'acheter des batteries d'occasions... rapport à comment elle on vécu / été entreposé avant... impossible de savoir dans quel état elles sont)
Sur quoi tu te base pour savoir que tes 4 nouvelles batteries et tes panneaux supplémentaire vont te suffire ? Quel est l'estimation de ta consommation ?
Math609 a écrit :Donc même si ce n'est pas le top je peux quand même connecté ces 4 batteries en série et parallèle pour obtenir du 24v et 310Ah ? Le régulateur victron 75/50 va accepter ?
Oui, il va accepté ton parc de batterie en 24V
Math609 a écrit :Je dois juste ajouter un panneau solaire ?
Impossible à dire sans l'estimation de ta conso, peut être qu'il t'en faut 12 :p tu peux t'aider de ça : http://conso.calcpv.net/
Messagepar thierry_c » 07 mars 2018 20:31
le probleme c'est que 75/50 ça veut dire 75v max en entré photovoltaique et courant de charge batterie 50A maximum
dans ton cas tu peux pas brancher plus de un panneaux en serie car avec des panneaux standard 60cel 6" deux panneaux et ta voc est au dessus de 75v !
c'est vraiment pas une bonne configuration car si tu veux avoir un système qui marche, il faudra que tout tes panneaux mis en parallèle est exactement les même courbe de fonctionnement et accesoirement les même pente et même orientation
Math609
Messagepar Math609 » 08 mars 2018 07:18
Très bien merci à tous pour votre intérêt.
Bon j'ai bien compris ,
le kit à 3ans.
Je vais monter mes 4 batteries sur le 75/50.
Pour les deux de 165Ah je vais les garder pour l'éclairage du jardin. Elles ne sont pas usés car j'ai toujours surveillé et coupé avant. Il est arrivé que se soit le transformateur 24/220. Qui a coupé à 24v. De plus j'ai le cadran de contrôle victron.
Et je vais installer un 3eme panneau de 250w à la place du 160w.
Pour l'exposition mes panneaux sont exposés sud ouest mais avec une petite pente genre 30cm pour 1m.
J'ai guere le choix ... Donc ils ,les panneaux , ne sont pas à une plaine puissance. Ce n'est pas rentable.
