Nano MPPT
EricS
Departement/Region : MG
Nano MPPT
Messagepar EricS » 09 févr. 2018 10:27
Je me pose des questions pour l'ultra-nomade. Pour des camps dans la brousse en Afrique, j'utilise des petits panneaux solaires (2 de 10 W et 1 de 20 W) que j'utilise pour recharger des batteries tampon Li (MP3450). Lors d'un essai en plein été, à Chambéry, panneau face au soleil en début d'après-midi, j'ai mesuré le courant et la tension délivrés par un panneau 10 W branché sur la batterie. J'ai trouvé une puissance de 5 W seulement. Maintenant, que je découvre les histoires de point de fonctionnement optimal et d'adaptation de charge, je me dis que, si ça se trouve, la batterie n'exploite pas correctement le panneau.
Question : est-ce que ça existe des régulateurs MPPT adaptés à ces faibles puissances? qui me sortiraient une tension continue régulée (12 V et/ou 5 V pour l'USB)?
J'ai vu que certains proposaient des montages à se faire soi-même mais s'il y avait du tout fait, ça m'arrangerait.
J'ai aussi eu des résultats bizarres en branchant directement un chargeur de piles LR06 Powerex sur un panneau solaire souple. Le courant de charge annoncé était très faible (quelques mA). J'en ai déduis que le chargeur avait une alimentation à découpage qui devait se balader entre le point de courant nul (pas de charge sur le panneau) et le point de tension nulle (charge trop importante d'où un effondrement de la tension). J'ai un peu amélioré le problème en ajoutant un gros condensateur en parallèle mais ça reste loin du compte.
Re: Nano MPPT
Messagepar tignous84 » 09 févr. 2018 11:12
A mon humble avis,pour des petites puissances,ça ne vaut pas le coup...
De plus ,j'ai trouvé chez Lixx un power pack USB solaire de 5000 mAh pour quelques euros
EricS
Re: Nano MPPT
Messagepar EricS » 09 févr. 2018 11:54
tignous84 a écrit :De plus ,j'ai trouvé chez Lixx un power pack USB solaire de 5000 mAh pour quelques euros
C'est trop petit ça. Ça fait 18 Wh, comparé à mes deux batteries qui font 50 Wh chacune.
Temps de charge Panneau solaire : 22 à 30 heures
Je veux recharger complètement les batteries dans la journée. Ensuite, la nuit, c'est pour charger les appareils photos, des instruments de mesures, une tablette, des batteries LR06...
Re: Nano MPPT
Messagepar silicium81 » 09 févr. 2018 12:33
ça existe et ça fonctionne assez bien (si on prend le temps de le régler correctement)
https://www.ebay.fr/itm/5A-DC-DC-6-36V- ... SwneRXRAW2
EricS
Re: Nano MPPT
Messagepar EricS » 09 févr. 2018 16:08
silicium81 a écrit :ça existe et ça fonctionne assez bien (si on prend le temps de le régler correctement)
Oui, c'est ce que je cherche. Par contre, question documentation, je ne trouve rien. Alors, pour régler correctement, je doute... :? . Surtout qu'il y a 4 potentiomètres pour les réglages quand même.
Re: Nano MPPT
Messagepar silicium81 » 09 févr. 2018 16:39
Les 4 réglages sont:
Output Voltage:1.25-32V Continuously adjustable (default 5V)
C'est le réglage de la tension de sortie désirée
MPPT Voltage Setting Range:6-36V
C'est le réglage de la tension de fonctionnement optimum du panneau (Vmp)
Output Current Range:0.05-5A Long-time working suggests below 3A
C'est l'intensité maxi qui sera disponible en sortie
Turn Lights Output Range:0.01-5A (default 0.3A)
C'est un indicateur qui indique que le circuit débite (l'intensité qui provoque l'allumage est réglable)
Voilà, rien d'insurmontable :geek:
Attention, c'est un circuit du type buck, c'est à dire que la tension de sortie doit être inférieure à la tension d'entrée (toujours).
L'afficheur peut afficher: tension d'entrée, tension de sortie, courant de sortie
Il existe un module avec double affichage qui peut aussi donner la puissance en sortie
Re: Nano MPPT
Messagepar thierry_c » 09 févr. 2018 19:39
avec tes panneaux, niveau tension tu as quoi pour charger tes batteries ?
EricS
Re: Nano MPPT
Messagepar EricS » 09 févr. 2018 19:57
Le problème, c'est que les panneaux sont à Madagascar, alors pas facile de vérifier :lol: .
Sur la commande chez Sellande, j'avais "Panneau solaire 10W - 12V monocristallin". Si je vais sur leur site web, je trouve
Tension nominale 18 Volts
Tension à vide 21.5 V
Courant nominal 0.56 A
Courant de court-circuit 0.62 A
J'en ai deux comme ça à mettre en série ou en parallèle.
Quant au 20 W, je l'ai acheté directement à Madagascar alors, à part la puissance, je ne connais pas grand chose. Je n'ai pas pris de note.
EricS
Re: Nano MPPT
Messagepar EricS » 10 févr. 2018 01:45
silicium81 a écrit :Les 4 réglages sont:
C'est quand même bizarre de devoir donner la tension de fonctionnement optimum du panneau alors que le principe du MPPT est justement de trouver cette tension tout seul. En plus, cette tension va dépendre de la température et sans doute de l'ensoleillement. Quand on creuse, on trouve les schémas suivants pour le module à deux afficheurs avec un circuit XL4015. Sur la page ebay, on voit sur la photo de l'arrière le même composant. Sur la fiche du composant, il est question de PWM et rien sur du MPPT, ni du solaire. De mon point de vue, ce n'est pas un MPPT.
Re: Nano MPPT
Messagepar silicium81 » 10 févr. 2018 07:55
absolument, ce n'est pas un mppt puisqu'il n'y a pas de tracking, j'aurai du le préciser.
La tension Vmp est cepandant assez stable en restant a une valeur de tension fixe au niveau du panneau, les résultats sont bon à l'usage.
Re: Nano MPPT
Messagepar thierry_c » 10 févr. 2018 10:09
la franchement faut pas forcement s’embêter avec du mppt, faudrait un pwm de 5A, un victron coute 25€ en tarif public.
Re: Nano MPPT
Messagepar silicium81 » 10 févr. 2018 14:34
thierry_c a écrit :la franchement faut pas forcement s’embêter avec du mppt, faudrait un pwm de 5A, un victron coute 25€ en tarif public.
un pwm simple ça ne fonctionne pas bien du tout...
Il faut au minimum maintenir la tension du panneau à Vmp (en limitant simplement l'intensité en sortie si la tension est trop basse).
C'est ce que fait le circuit en lien.
Re: Nano MPPT
Messagepar thierry_c » 10 févr. 2018 15:53
ben vu la quantité de régulateur que je vends et que j'installe , je peux te certifier qu'un pwm marche tres bien !
j'avais une petite installation monitoré avec un mppt et un pwm, un panneau "12v" 100wc sur un pwm 10A et un 270wc sur un mppt 150/30, proportionnellement, la différence était négligeable !
même pire il y a plein d'installation avec des mppt victron par exemple qui marche très mal simplement car avec ce mppt souvent le delta de tension d'enclenchement doit etre de l'ordre de 5v , ce qui est très contraignant dans le cas de pays chaud (la voc descend du au coef de température! ) avec des panneaux de voc 18 ou 19v !
Re: Nano MPPT
Messagepar silicium81 » 10 févr. 2018 18:42
Un régulateur pwm, il est entre un panneau et une batterie. Une batterie en sortie impose sa tension et cela peut effectivement bien fonctionner si le Vmp n'est pas éloigné de cette tension. Si la charge est résistive, ça fonctionne nettement moins bien.
EricS
Re: Nano MPPT
Messagepar EricS » 10 févr. 2018 21:35
Pour revenir à mon problème de départ qui est de mieux exploiter mes petits panneaux, en soit le pwm peut me suffire. Le truc qui me gêne, c'est qu'il y a un réglage à faire et que les panneaux n'étant pas en France, je ne peux pas m'entrainer avant. Il n'y a pas l'air d'y avoir de MPPT de faible puissance seul. Ils sont toujours couplés à un système de charge de batterie.
Re: Nano MPPT
Messagepar thierry_c » 10 févr. 2018 22:33
silicium81 a écrit :Un régulateur pwm, il est entre un panneau et une batterie. Une batterie en sortie impose sa tension et cela peut effectivement bien fonctionner si le Vmp n'est pas éloigné de cette tension. Si la charge est résistive, ça fonctionne nettement moins bien.
la oui, prendre des 60cel 6" et les branché sur un pwm et a une baterie 12v c'est clair que ça marche pas.
mais prendre un panneau avec une voc entre 18 et 21v (comme la majorité des panneaux dit 12v) ça marche très bien !!!
