Démarrage automatique groupe avec bmv victron
voxpacks
Messagepar voxpacks » 02 janv. 2018 09:19
Nous souhaitons mettre en place un groupe électrogène à démarrage automatique couplé au victron bmv 700 de tel sorte que, en dessous d’un certain SOC, il démarre automatiquement le groupe puis l’arrête au delà d’un autre SOC.
Existe-t-il un boitier a mettre entre le bmv et le groupe éléctrogène ?
Merci d’avance
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=voxpacks
Re: Démarrage automatique groupe avec bmv victron
Messagepar thierry_c » 02 janv. 2018 09:56
il faut que votre groupe soit compatible, et ça on peut pas le savoir sans connaitre les references du groupe !
voxpacks
Messagepar voxpacks » 14 janv. 2018 21:34
Bonjour.
En fait nous n'avons pas encore le groupe, car justement, trouver un modèle compatible semble très compliqué.
Pouvez vous nous conseiller un groupe compatible ( et un groupe de démarrage automatique compatible s'il n'est pas déjà inclus ) ?
Si possible de faible puissance ( seulement 320 Ah en 48 V de batteries )
Messagepar thierry_c » 14 janv. 2018 23:48
les sdmo ont une fonction démarrage a distance, mais y a pas mal d'autre marque , par contre pour un bon groupe c'est pas donné !!!
Messagepar Avel Heol » 15 janv. 2018 10:57
oui SDMO sont des bons groupes électrogènes. En démarrage automatique pour la plupart ( pas que chez SDMO ) ce sont des groupes diesel et en puissance ça démarre souvent à 6kW type SDMO 6000 E XLC MODYS mais faut compter un budget d'environ 2600€.
Flanker27
Departement/Region : 02
Messagepar Flanker27 » 25 janv. 2018 15:24
Ces groupes SDMO, démarrables à distance, sont-ils connectables à un réseau domotique contrôlable à distance? En effet, je comptais m'acheter une résidence secondaire et la rendre connectée autant que possible, histoire de pouvoir gérer différentes fonctions (par exemple, un mode conservation pour l'hiver, ou la programmation pour ma famille si elle y va sans moi et n'arrive pas à se servir d'un appareil X ou Y) depuis ma résidence principale. De plus, dans le cadre du possible, j'aurais apprécié pouvoir la rendre autonome en énergie avec un duo solaire/groupe diesel vu que j'ai déjà eu des blagues avec l'infrastructure électrique espagnole.
Ladite maison serait donc, sauf changement, celle-ci : https://tranio.com/spain/adt/1674493/ ; il me faudrait donc de l'énergie pour gérer l'été l'air conditionné, la télé/musique/les consoles/les chargeurs d'appareils électriques divers, le frigo et le congélateur, l'entretien de la piscine et les volets, et en saison creuse, l'entretien de la piscine, les systèmes de sécurité incendie/effraction, et le chauffage éventuel si quelqu'un y passe.
Et donc, je comptais installer une surface photovoltaïque assez conséquente, et la doubler d'un générateur pour gérer les moments de haute consommation ou au contraire les moments peu ensoleillés de l'année.
Enfin, j'ai divergé, voilà la question: est-ce qu'un groupe SDMO peut être géré à distance, et est-ce que c'est une solution adaptée à une grande maison?
Merci beaucoup!
Messagepar ericg » 25 janv. 2018 15:35
Le demarrage se faisant en règle générale par contact sec, n'importe quel relais piloté peut procéder au démarrage.
J'utilise des relais SonOFF flashés avec ESPEASY pilotés via Jeedom pour commander mes radiateurs, JEEDOM pouvant integrer les données d'un paquet de capteurs, il doit être possible de piloter le générateur à partir de scenario.
Messagepar thierry_c » 25 janv. 2018 21:24
plusieurs possibilité, deja le système victron peut gérer le groupe, faut que je vérifie mais peut être que via le color control gx, il est possible de démarrer a distance!*
après il est possible de mettre en // du contact du système victron un autre système (du style wes par exemple) et commander le groupe également
en gros c'est relativement facile de faire !
Flanker27
Messagepar Flanker27 » 26 janv. 2018 18:04
Ah, c'est super et précis, merci beaucoup! Si tout ça se passe bien, je posterai les progrès d'ici quelques mois.
