panne de prise en charge groupe électrogène par victron multiplus
manfred
Departement/Region : 46130
Messagepar manfred » 06 déc. 2017 12:16
bonjour à tous
mon probleme est le suivant:
mon chargeur/ convertisseur victron multiplus 24/3000/70/16 ne semble plus prendre en charge mon groupe électrogène du jour au lendemain après 3 ans de parfait fonctionnement.
l' un d'entre vous a t il une idée ?
je dors avec un masque et l' Electricité m' est indispensable d' ou le groupe électrogène pour les jours sans soleil, nombreux à cette époque dans le nord du lot .
Au secours !
ps: groupe électrogène RAS 6500 qui , si je ne me trompe pas charge 23 amp
Merci de me répondre.
Re: panne de prise en charge groupe électrogène par victron multiplus
Messagepar Avel Heol » 06 déc. 2017 12:43
On a vu un souci similaire y a pas longtemps ou finalement le pb provenait du disjoncteur différentiel du groupe électrogène, peut être une piste à étudier ou sinon bien vérifier le câble entre le multiplus et le groupe
Messagepar thierry_c » 06 déc. 2017 12:49
Problème récurrent, surtout a cette epoque avec le manque de soleil et la remise en route des groupes
99% du temps (pour pas dire 100%) c est le signal du groupe qui c est dégradé et il sort des tolérance du multiplus !
islander2013
Departement/Region : 47
Messagepar islander2013 » 14 déc. 2017 22:20
Meme probleme
J'ai finalement mis un gros chargeur entre groupe et batteries.
Et le multiplus reste donc en mode onduleur, plus de problemes donc.
créateur du site autoconstruction de batterie stationnaire
vidéos :
https://ecobatteriesolaire.wordpress.co ... s-en-inde/
essai 1 https://ecobatteriesolaire.wordpress.co ... rie-tudor/
Messagepar thierry_c » 14 déc. 2017 22:49
islander2013 a écrit :Meme probleme
a mon avis c'est juste décaler le probleme !
dans le temps sauf quelques rare chargeur qui accepte un peu tout comme signale, au bout d'un moment le chargeur fatigue et rend L’âme !
islander2013
Messagepar islander2013 » 15 déc. 2017 01:00
Oui tu as certainement raison Thierry.
En ce qui me concerne j'ai pris un ancien chargeur d'elevateur, ne risque absolument rien. Car pas d'electronique dedans.
Evidemment il a fallu qu'il soit adapté aux batteries ne gere pas la charge finement, donc je ne fais que du bulk avec, mais c'est deja le principal.
On trouve facilement des chargeurs pour elevateurs et autres.
Comme tu le dis, il a sans doute un probleme sur son groupe, puisque ça marchait avant. Le regulateur mecanique du moteur qui cree une vitesse pas reguliere peut etre.
Une connexion oxydee qui fait mauvais contact aussi.
Justement j'ai surement une question qui aurait bien besoin de tes lumieres de pro, je vais faire un post pour cela
vidéos :
Messagepar thierry_c » 15 déc. 2017 09:36
en fait la majorité du temps le probleme est du a un groupe sous utilisé !
pour qu'un groupe tourne correct, il faut les démarrer et le faire tourner régulièrement si non ça ce dérègle !!!
