Calcul de la capacité de stockage d'un parc de batterie
iboudiaw
BDPV : kalilou
Departement/Region : dakar
Messagepar iboudiaw » 14 nov. 2017 10:18
bonjour je suis nouveau dans ce forum et je suis en formation sur le solaire PV, cependant j'ai une question qui me préocupe pour le calcul de la capacité de stochage d'un parc de batterie on doit utiliser la tension d'une batterie (soit 12V par exemple) ou on utilise la tension finale du parc de batterie. merci de votre compréhension.
Re: Comprendre l'autoconsommation photovoltaïque : Je consomme quoi de ma production ?
Messagepar tignous84 » 14 nov. 2017 12:00
iboudiaw a écrit :bonjour je suis nouveau dans ce forum et je suis en formation sur le solaire PV, cependant j'ai une question qui me préocupe pour le calcul de la capacité de stochage d'un parc de batterie on doit utiliser la tension d'une batterie (soit 12V par exemple) ou on utilise la tension finale du parc de batterie. merci de votre compréhension.
Salut,aye aye aye ,la tension est une chose et l’énergie en est une autre ....commence par potasser un peu tout ça ;)
SeyLione
BDPV : Seylione
Departement/Region : 05
Re: Calcul de la capacité de stockage d'un parc de batterie
Messagepar SeyLione » 15 nov. 2017 09:43
Capacite de stockage = consommation quotidienne * nombre de jours sans soleil + 1 pour la journée courante
Mais on peut s'amuser à compenser sur une plus longue période, bien que le faible cout des panneaux et le coût élevé des batteries
plaise plutôt pour l'accroissement du nombre de panneaux
Pour des batteries en parallèle: Capacité = Ampèreheure d'une batterie * nombre de batteries * voltage d'une batterie ce qui donne des WattHeures
C'est une sous-estimation de l'ordre de 9% car le voltage est souvent légèrement supérieur au voltage nominal (pour moi 26.2V pour 24 nominal)
Mais comme il faut toujours compter large, ce n'est pas grave
de plus travailler en WattHeures (kiloWattheures pour les gros) est parfaitement compatible avec tous les autres calculs et mesures.
Régulateur: ne pourrait-on faire la synthèse des ces graves questions philisophiques pour aboutir progressivement çà un "manuel" de conception
d'un système photovoltaique: des questions comme celle-ci y trouveraient leur place et leur réponse Je suis en train de le faire pour quelques voisins complètement hors réseau (sauf l'eau et le chemin forestier) mais c'est lent et difficile d'être clair!
Bon soleil
Lionel
Messagepar Avel Heol » 15 nov. 2017 19:47
Je n'aime pas du tout la méthode du nombre de jours sans soleil car les réponses sont totalement aléatoire, qui sait combien de jours d'autonomie il lui faut et combien de jours sans soleil il aura ...si 3 jours on été prévu et que finalement il fallait 5 jours le moment venu, on dit quoi ? ... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :
Il est donc bcp plus compréhensible et simple de dimensionner en fonction de la décharge journalière sur la capacité totale des batteries, ça nous oriente très clairement sur ce qu'on a comme réserve en autonomie et ça permet très facilement de connaitre la durée de vie car un pourcentage de décharge journalière détermine un nombre de cycles.
Messagepar kepon » 17 nov. 2017 00:07
@Avel Heol, je comprend bien ta méthode, je l'a trouve pertinente mais la méthode "nombre de jour d'autonomie" me semble plus parlante pour un néophyte. Personnellement je parle de jour d'autonomie par mauvais temps dans le "confort" estimé (calcul des besoins). Si la personne sais qu'elle a 3 jours de réserve et qu'au 2ème jours elle sais que le temps va encore être mauvais 2 jours, elle sert la ceinture au niveau électrique... ça me semble pas dénué de sens et plutôt parlant (on visualise la météo au jour le jour souvent...)
Code : Tout sélectionner
Cap = (Bj x Aut) / (DD x U)
    Cap (Ah) : Capacité nominale des batteries
    Bj (Wh/j) : Besoins journaliers :  1000 Wh/j
    Aut : Nombre de jours d'autonomie (sans soleil) dans le confort estimé
    DD (%) : Degré de décharge maximum (souvent 30%)
    U (V) : Tension finale du parc de batteries qui dépend des panneaux :
        De 0 à 500 Wc               12V
        De 500 à 1500 Wc            24V
        Au-dessus de 1500 Wc         48V
C'est ce qui est utilisé sur calcpvautonome
Belle soirée,
iboudiaw
BDPV : kalilou
Messagepar iboudiaw » 23 nov. 2017 12:34
bonjour, merci pour vos réponses. maintenant je voudrai savoir comment on détermine le nombre maximum de batteries qu'on peut installer sur un système photovoltaïque afin que les panneaux puissent les charger.
Messagepar kepon » 23 nov. 2017 13:29
iboudiaw a écrit :bonjour, merci pour vos réponses. maintenant je voudrai savoir comment on détermine le nombre maximum de batteries qu'on peut installer sur un système photovoltaïque afin que les panneaux puissent les charger.
On va plutôt en capacité total du parc de batterie. Ton parc de batterie est en capacité de recevoir un courant maximum, souvent 10, 20% du de sa capacité (ce courant maximum dépend du type de batterie, c'est marqué dans la doc technique de la batterie).
Exemple si tu as un parc de batterie de 100Ah et un courant de charge max de 20%, ton parc ne sera pas encaisser un courant plus fort que 20A. Donc il faudra que ton parc de panneau n'envoie pas plus de 20A...
Je te propose une vidéo de explicative dans laquelle ce type de contrainte est expliqué.
Belle journée,
David
