Mini-installation d'éclairage solaire
Apex92
Messagepar Apex92 » 28 juil. 2017 23:40
Hello,
Je débute en techno. solaire et voudrais m'initier en mettant en place, dans une remise, un éclairage à énergie solaire composé de:
- 2 spots à LED 10W en 12V (mais 1 seul allumé à la fois le plus souvent)
- 1 batterie plomb-gel 7Ah
- 1 panneau à dimensionner
- 1 régulateur de charge pour protéger la batterie contre les surcharges et sous-charges
L'éclairage serait utilisé moins de 30 min./j.
Questions:
1- Si j'achète un panneau de 50W, l'intensité max. de 2.7A env. les jours de grand soleil ne risque-t-elle pas d'endommager la petite batterie de 7Ah ?
2- Une puissance de 30W serait-elle préférable ?
3- Je pensais opter pour un kit chinois "Eco-Worthy" monocristallin de 50W à 80€ (régulateur inclus+câbles+pinces croco). Est-ce fiable ?
4- Pour relier le contrôleur aux spots, puis-je utiliser un reliquat de fil 2.5mm2 pour enceintes ? 12V largement supportés, non ?
5- D'autres conseils pour bien réussir cette mini-installation ?
Par avance, merci pour vos réponses.
Apex
Avatar de l’utilisateur
Re: Mini-installation d'éclairage solaire
Messagepar kepon » 29 juil. 2017 09:11
Salut Apex92,
Apex92 a écrit :- 2 spots à LED 10W en 12V (mais 1 seul allumé à la fois le plus souvent)
ça te fait donc une conso de 10Wh/j (c'est raisonnable, tu vas pas te ruiner :-)
Apex92 a écrit :1- Si j'achète un panneau de 50W, l'intensité max. de 2.7A env. les jours de grand soleil ne risque-t-elle pas d'endommager la petite batterie de 7Ah ?
Il ne faut pas que le courant de charge dépasse ~20% de la capacité de la batterie (pour une 100Ah, 20A donc...) du coup pour ta batterie de 7Ah ça te fait un courant de charge admissible à 1,4A, donc effectivement un panneaux 50W avec 2,7A serait de trop.
Selon cette simulation 11Wc suffirait (si tu l'incline à 62° - sud). Un 20Wc passerait (le Isc est de 1,21A donc inférieur à 1,4A, courant de charge max de tes batteries) !
Apex92 a écrit :4- Pour relier le contrôleur aux spots, puis-je utiliser un reliquat de fil 2.5mm2 pour enceintes ? 12V largement supportés, non ?
Sur quel distance ? Un outil par calculer ta section de câble : http://www.sigma-tec.fr/textes/texte_cables.html
Apex92 a écrit :5- D'autres conseils pour bien réussir cette mini-installation ?
Relier la terre au négatif de ta batterie : viewtopic.php?t=36009&start=20#p414005
Belle journée,
