A quoi servent les câbles de données des batteries?
PatAc1000
Departement/Region : 91
Messagepar PatAc1000 » 27 juil. 2017 09:34
Je rencontre un problème avec on convertisseur chargeur de batterie. Il ne s'allume pas.
Le problème semble ne pas venir de l'appareil lui-même donc j'oriente ma recherche vers les batteries.
Je voudrais savoir à quoi servent les câbles de données noirs de ces batteries:
https://www.myshop-solaire.com/batterie-solaire-lithium-90ah-smart-victron-_r_575_i_1957.html
Est-il possible qu'un de ces câbles soient défaillant et, si c'est le cas, comment le savoir?
Re: A quoi servent les câbles de données des batteries?
Messagepar JujuY » 27 juil. 2017 09:54
Ces câbles servent à gérer et à protéger les batteries (voir Fiche Technique - batterie lithium 12,8V Victron Energy au paragraphe BMS).
Pour être utilisable, il faut donc un dispositif approprié (VEBus BMS) qui s'interconnecte aux batteries et qui donne des commandes au chargeur
PatAc1000
Messagepar PatAc1000 » 27 juil. 2017 11:01
Merci pour l'info.
J'ai le BMS. Il ne présente aucun problème, apparemment.
Si un de ces câbles était défaillant et empêchait la transmission de données, pourrait-il empêcher le démarrage du convertisseur par l'intermédiaire du BMS?
Comment le savoir, comment le tester?
Je m'arrache les cheveux...
