Help transition raccordé-autonome
jibap
Departement/Region : 19
Re: Help transition raccordé-autonome
Messagepar jibap » 23 févr. 2017 13:57
Les panneaux sont à la cave... mais peu d'info sont marquées dessus, en revanche avec le configurateur SMA, j'ai toutes les infos ,nécessaires :
Modifié en dernier par jibap le 13 juin 2017 22:58, modifié 1 fois.
myshopsolaire
Departement/Region : 75
Professionnel PV : Distributeur
Messagepar myshopsolaire » 23 févr. 2017 14:16
coucou39 a écrit :
myshopsolaire a écrit :Pour le dimensionnement, de notre côté, on prend plutôt les valeurs indiquées sur les fiches techniques.
Ainsi, s'il y a 15 panneaux de 185W dont la Voc est de 44.2, cela signifie que sur un régulateur de 150V, on réaliserait des strings de 3 modules, tandis que sur un régulateur de 250V, on ferait des strings de 5 modules.
C'est là que j'attirais l'attention d'un pro du calcul,
car selon le coefficient de température des panneaux (habituellement -0,35), avec les -20°C annoncés par jibap ainsi que les 44,2 de Voc indiqués :
la tension en circuit ouvert peut monter à 255V (pour 5 panneaux) est-ce un problème ?
Il faudrait que jibap regarde de nouveau sous les panneaux pour relever cette valeur (généralement une valeur négative, en %/K)
En effet, c'est tout à fait vrai,
Si la température atteint -20°C et que toutes les conditions sont réunies, la VoC dépasserait alors 250V et pourrait soit faire griller le régulateur, soit le mettre en défaut (dans ce cas là, les LED Absorption et Float clignoteront en même temps).
jibap
Messagepar jibap » 23 févr. 2017 22:46
Bon voilà, c'est fait ! nous avons estimé la pire journée possible en terme de consommation et on trouve 2700 Wh/j.
Du coup vu que les panneaux sont là et que ça ne reste qu'une estimation (peut-être la réalité sera bien supérieure...) on peut partir assez sereinement sur 15 modules 185Wc avec une conso à 3kWh/j, soit avec 3 jours d'autonomie et une décharge max de 50% un besoin de 750Ah en batterie.
Les rolls S330 (C20 à 250Ah) paraissent pas mal pour un POC, il en faudrait donc 12 (3// x4) soit un petit budget de 4000€ environ :roll:
Et du coup j'ai pas vraiment saisi les histoires de VoC à 250V, quel régulateur est le plus adapté ? en faut-il plusieurs ?
Merci pour vos réponses et corrections... :oops:
Messagepar Avel Heol » 24 févr. 2017 08:57
C'est déjà bcp mieux dans la capacité et le choix de batterie, faut que vous consultiez et voir si vous pouvez réduire la mise en //, idéalement une ligne en série pour 48V 600Ah C20 environ
Messagepar coucou39 » 24 févr. 2017 09:07
un conseil, qui est une synthèse des avis de pro que j'ai pu lire sur le forum :
il faut éviter de mettre des batteries en //, les charge /décharge y sont parfois déséquilibrées provoquant un vieillissement prématuré de l'ensemble des batteries
Avec un "petit" parc en 12V c'est parfois impossible car il me semble que la plus grand capacité dans ce voltage est 220Ah (au Pb),
si tu franchis le pas vers des batteries "pro", autant prendre la capacité dont tu as besoin :
tu dis 3kWh/j, 3 jours d'autonomie = 9kWh,
50% de décharge (c'est beaucoup selon moi) = un parc de 18kWh
de préférence en 48V (pour encaisser tes 15 panneaux avec un seul régulateur) donc il faut des batteries de 375Ah
- rolls 4000 s480 (c20=375) en pack de 6V, il en faut 8 x 470 = 3800
- en opzs, des 420 (2V, c24=369), 24 blocs à 210€ = 5000
D'ou ma remarque au tout début de ton post, tu peux devenir autonome en énergie, oui, mais il faut être prêt à y mettre beaucoup d'argent si tu veux un certain confort
Tu peux choisir un budget stockage plus limité, "pour voir", si tu reviens dans le giron de ENEDIS ce sera avec moins de perte,
si tu restes en isolé il faudra de toute façon remplacer tes batteries "bas de gamme" par quelque chose de plus fiable comme celle mentionnées ci-dessus,
tu auras donc "perdu" le montant initial pour les batteries 12v.
A toi de choisir en fonction de tes convictions et ton budget actuel (surtout lui en général :( )
Tu peux demander à un pro une cotation (ce sera sûrement mieux qu'acheter des pièces une par une chez les revendeurs du net)
tu peux aussi inscrire ici que "tu acceptes de recevoir les propositions commerciales de pro par MP" condition sine qua none pour qu'un pro du forum puisse te contacter en respectant la charte de ce forum. Il y a quelques spécialiste du site isolé ;)
Concernant le régulateur, je te conseille d'attendre un avis de pro :
mettre 255V (grand beau, soleil en plein et par -20° au fin fond de la Corrèze) sur un MPPT250/xxx : est-ce :
- dommageable pour le régulateur ? *
- acceptable, il sera en défaut sans plus ? *
- ça passe ? *
* rayer les mentions inutiles :)
La même question avec 3 panneaux en série (153V par -20) et un MPPT 150/60 comme préconisé par myshopsolaire
Si la réponse est "niet TPACPC", alors il faudra te rabattre sur 14 panneaux (7sx2//) ou 12 (en 4sx3//) ou 16 (4sx4//)
myshopsolaire
Messagepar myshopsolaire » 24 févr. 2017 12:01
Ou entre les deux, tu peux demander à un pro-revendeur du net une cotation :mrgreen:
coucou39 a écrit :Concernant le régulateur, je te conseille d'attendre un avis de pro :
- ça passe ? *
Si toutes les conditions sont réunies, qu'on a pas de pertes dans le câblage et qu'on atteint effectivement le -20°C,
On ne peut pas garantir que le régulateur ne se mette pas en défaut, car le risque zéro n'existe pas,
Donc à partir de là, soit on prend le risque en espérant qu'on atteigne pas ces températures extrêmes, soit on prend un 250V afin de réaliser des strings de 3 ou 4, ou alors un 150V sur lequel on réalisera des strings de 2.
Attention, plus le nombre de strings est élevé, plus l'intensité est élevée et plus il faut prévoir une section de câble importante.
jibap
Messagepar jibap » 24 févr. 2017 12:10
Merci beaucoup pour cette synthèse @coucou39,
compris pour le // à éviter... du coup le choix se réduit aux propositions énoncées. Je ne sais que choisir entre Rolls ou OPZS, je serai tenté par les Rolls car moins cher (pour une première expérience, je les ai vues à 395€ pièce), et plus d'autonomie puisque 375/C20 contre 369/C24.
Quitte à rouler en Rolls :lol: , pourquoi ne pas partir sur des S550 qui ont un C10 à 364Ah ?
La différence réside peut-être dans la mise en oeuvre et/ou l'entretien (fréquence)... ? Je ne sais même pas ce que représente l'entretien d'une batterie ... :oops: J'ai vu qu'il existait des OPZS Gel, mais là on rentre dans un tout autre budget !
Of course j'accepte de recevoir les propositions commerciales de pro par MP.
Petite question, que penser des sites anglais comme remotepoweruk qui proposent des S550 à 100€ moins cher ?
Modifié en dernier par jibap le 24 févr. 2017 13:26, modifié 1 fois.
myshopsolaire
Messagepar myshopsolaire » 24 févr. 2017 12:59
jibap a écrit :Merci beaucoup pour cette synthèse @coucou39,
La différence réside peut-être dans la mise en oeuvre et/ou l'entretien (fréquence)... ? Je ne sais même pas ce que représente l'entretien d'une batterie ... :oops: J'ai vu qu'il existait des OPVS Gel, mais là on rentre dans un tout autre budget !
Pour l'OPzS (et modèles équivalents), le niveau d'eau doit être contrôlé régulièrement et de l'eau distillée ajoutée si le niveau descend en-dessous du marqueur.
Cette opération de contrôle est généralement réalisée tous les ans.
Il est recommandé de porter des gants et des lunettes lors de cette opération, l'électrolyte est corrosif.
Pour l'OPzV : pas d'entretien nécessaire. Mais le prix est en effet plus élevé.
Pour notre part, nous ne pouvons répondre à votre demande car nous avons choisi de proposer uniquement du Victron Energy mais nous vous conseillons en tous cas de vous orienter vers l'un des Pro du forum ou au moins un distributeur sérieux en France qui pourra assurer le SAV, le conseil et appliquer facilement la prise sous garantie. Renvoyer du matériel au Royaume-Uni peut vite se révéler couteux !
Et accessoirement les entreprises françaises (contrairement aux anglais et aux belges par exemple) paient leurs impôts en France, ce qui est un indirectement un avantage pour vous et vos proches non ? :mrgreen:
jibap
Messagepar jibap » 25 févr. 2017 22:42
Je me pose les questions suivantes :
    Avez-vous des retours d'expériences concernant les convertisseurs, vaut-il mieux séparer chargeur et convertisseur ou prendre un combi 2en1 (multiplus) qui semble avantageux financièrement ?
    faut-il mettre des boîtiers de mise en // ?
    faut-il mettre les rails et modules à la terre ?
    est-il nécessaire de mettre un fusible externe avant le convertisseur ?
    où dois-je placer des boîtiers interrupteurs/disjoncteurs ? à priori en entrée et en sortie du MPPT, non ? Que dois-je y mettre dedans ? et pensez-vous que je puisse réutiliser ceux de l'install précédente (raccordée réseau) ?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de répondre :sun:
Modifié en dernier par jibap le 26 févr. 2017 11:55, modifié 3 fois.
Messagepar coucou39 » 26 févr. 2017 09:03
jibap a écrit :J'ai fait un schéma pour résumer l'installation et me permettre de ne rien oublier (câbles...)
Bravo, très joli schéma, :)
jibap a écrit :Merci de me dire si il y a des choses incohérentes ou délirantes.
qui va pas :
- Le BMV700 est mal placé, ce doit être le 1er élément sur le - des batteries (pour qu'il puisse compter ce qui sort mais aussi ce qui rentre
A bien réfléchir
- mettre 3 panneaux en série peut amener une tension de plus de 150V (153 par -20°) sur le régulateur, c'est un risque dont il faut garder une trace je pense
A faire attention
- le raccordement en // des panneaux va donner environ 25A dans le raccordement panneaux : 4mm² au minimum
- le raccordement régulateur/batterie et batterie/convertisseur est à prévoir beaucoup plus gros genre 16mm²
Oui, impératif :!:
Il faut un minimum de protection et d'organe de coupure sur l'installation :
le sectionneur et les parafoudre (1er boitier à gauche je pense) peuvent être repris pour pouvoir couper les panneaux du régulateur (attention de ne pas le manipuler en charge)
un systeme de fusible (gros) pour la protection des batteries
Si tu n'as pas encore lu, la brochure site isolé de victron https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Brochure-Off-Grid,-back-up-and-island-systems-FR_web.pdf
Pas beaucoup de détails sur les protections à prévoir, mais je n'ai pas tout lu non plus
jibap a écrit :Je me pose les questions suivantes :
L'avantage des solutions tout intégré est qu'elles comportent déjà les protections qui vont bien (bon il faut quand même des gros fusibles pour les batteries)
L'inconvénient c'est que si un élément grille, chargeur ou convertisseur, tu perds tout
Toujours la même histoire chiante : il faut choisir en faisant un compromis
Messagepar Avel Heol » 26 févr. 2017 09:40
Bravo à vous deux, jolie schéma m 'il comporte les erreurs dont à parlé coucou39
Pour les fusibles entre batteries et Multiplus, prévoir 2 portes fusibles pour Megafuse, la puissance de pointe du convertisseur étant de 5000W , dans ce cas il faut mettre des fusibles 80-100A avec du câble 16mm2
jibap
Messagepar jibap » 26 févr. 2017 15:25
ça se tente ? sinon :
soit je prends un MPPT 250V => + 500€
soit je fais 2x7 => rachat de câble en 6 mm², max 100€, mais 14 modules est-ce assez ?
soit si 14 modules sont insuffisants => 2x8 => rachat de câbles en 10 mm², max 100€, mais est-ce que l'intensité cumulée est acceptable pour le reste ? quel MPPT du coup ? 150/?
Ok si je reste sur max 5 //
Voici la photo des intérieurs pour confirmation :
Gros ??? càd ?, j'y comprends pas grand chose côté fusibles... :oops:
Eh oui pas évident, c'est quand même 500€ d'écart... de quoi acheter le MPPT quand même !
J'attends vos réponses pour finir de mettre à jour le schéma (avec les éléments au bon endroit et section des câbles)
Modifié en dernier par jibap le 13 juin 2017 22:59, modifié 1 fois.
Messagepar coucou39 » 26 févr. 2017 16:29
Pour le boitier, oui, c'est ça. En plus tu as déjà les connecteurs MC4 il me semble.
Pour les fusibles, Avel Heol à répondu, c'est genre ça je suppose :
http://www.avelheol.fr/fusibles-mega/373-porte-fusible-pour-mega-fuse.html
http://www.ase-energy.com/fusible-mega-fuse-victron-energy,fr,4,CIP136200000.cfm
avec le modèle 125A/58V (1er calibre en 58V compatible avec tes 48V à priori)
Tu devrais mettre aussi, je pense (un avis de pro ?) , un sectionneur entre batterie et convertisseur genre
https://www.cash-electrique.fr/interrupteurs-sectionneurs-moins-cher/832-interrupteurs-sectionneurs-63a-200vdc.html
Pour pouvoir couper le jus dessus, attention de bien prendre un modèle DC
Pour les 3 panneaux en série, perso je prendrais le risque,
quitte à couper au sectionneur si jamais il fait -30 une nuit pour ne pas risquer un retour du plein soleil alors qu'il fait encore -20 avec le vent du nord
mais le réchauffement climatique aidant ça devrait le faire :) . Par contre si ça grille faudra pas m'envoyer la facture ;)
jibap
Messagepar jibap » 26 févr. 2017 18:53
Merci pour ces réponses @coucou39, je mets à jour le schéma rapidement... pour le risque de surtension, s'il suffit que je supervise correctement la tension en dessous de -15°, ça me fait en effet moins peur, voire créer une supervision automatique qui me balance une alerte si je dépasse les 150V, d'ailleurs le MPPT n'en génère pas une ? il va falloir que je me penche sur les moyens de supervision des différents composants de l'install (câbles nécessaire pour emmener le tout dans la maison...)
Messagepar Avel Heol » 26 févr. 2017 21:26
Pour les photos, le coffret DC avec sectionneur 600V et parafoudre impeccable, pour le AC avec son disjoncteur diff 30 mA 25A et parafoudre + sa protection dj ok....
jibap
Messagepar jibap » 26 févr. 2017 22:22
Des questions subsistent : :shock:
    - Faut-il emmener la terre directement au boitier AC ? (c'était le cas quand j'étais en réseau)
    - Le sectionneur en amont du convertisseur me parait une bonne idée, Avel Heol ? un dimensionnement spécifique ?
    - Faut-il prévoir un équilibreur de charge dans cette configuration de batterie ?
    - Un MPPT 150/35 ne serait-il pas suffisant (j'ai peut-être raté un wagon, mais comme la config a changé un paquet de fois...)
    - Avel Heol a parlé de 2 mega fusible, pourquoi 2 ? en faut-il un sur le - ?
Une question qui n'a rien à voir, sur PVGIS, dans le champ "Capacité de la batterie", je mets la capacité C100 ou C10 ? :oops: (là je passe vraiment pour un bleu...)
Modifié en dernier par jibap le 27 févr. 2017 10:57, modifié 2 fois.
Messagepar Avel Heol » 27 févr. 2017 08:09
En coup de vent ...
Le shunt n'est tjrs pas bien placé car il doit lire ce qui rentre et ce qui sort donc le pole négatif du multiplus doit être sur la borne amont du shunt.
Pour les MC4 / boite de dérivation , quitte à avoir une boite de dérivation autant amener les 5 strings directement dedans et ne repartir qu'avec un câble, boite de dérivation 5 strings avec sectionneur, prévoir des fusibles dans ce coffret. ça évite le trop de connexion avec MC4.
Le sectionneur entre convertisseur et batterie, why not, nous on en met pas.
Oui il faut aussi ramener la terre au boitier AC,, le Multiplus a cette fonction de mettre un des pôles à la terre et pour les megafuse on a l'habitude de protéger les 2 pôles.
Pas possible vu la puissance installée ou sinon il en faut 2
Messagepar coucou39 » 27 févr. 2017 09:09
Bonjour jibap
jibap a écrit :Voilà le schéma mis à jour
comme dit Avel Heol, navré je ne sais pas faire des beaux dessins comme toi, mais ça doit faire quelque chose du genre :
Batterie"-" <-> liaison 16² <-> porte fusible + megafuse 125/58 <-> liaison 16² <-> Shunt du BMV700 <=> (2 départs sur la borne) lien en 16² vers chargeur et convertisseur (via ou pas un sectionneur)
Batterie"+" <-> liaison 16² <-> porte fusible + megafuse 125/58 <=> (2 départs sur la borne) lien en 16² vers chargeur et convertisseur (via ou pas un sectionneur)
jibap a écrit :
    - De simples Y MC4 sont OK ou faut-il utiliser un boitier de mise en // au niveau des modules ?
Pour les coupleurs MC4, 4 paires à 10€ ça doit être le moins cher, un boitier de dérivation en MC4, surtout avec 5 entrées / 1 sortie, ça va faire cher :(
pour le sectionneur, 63A risque d'être un peu léger (3kVA) alors que le convertisseur prévu peut tirer jusqu'a 5kVA en pointe.
C'est peut-être mieux rien, comme indique Avel Heol, plutôt qu'un sectionneur pas bien dimensionné car il y en a pour 300 et quelque € chez RS pour un sectionneur 100A :(
Perso je trouve ça bien de pouvoir isoler les circuits, même si ce n'est que du 48V, à défaut des porte-fusibles classiques et des cartouches de 100A ( :!: pas en charge)
ce sera le moins cher si tu veux mettre qque chose.
Oui, liaison directe jusqu'au répartiteur, c'est mieux. Tu n'as besoin de consuel, en site autonome mais c'est ce qu'ils exigeraient
Non, je ne pense pas, les batteries étant en série, mais je ne suis pas pro, si un passe par là avec un avis :?:
Comme dis justement Avel Heol, non pour la puissance que tu veux passer (2800Wc) il faut un modèle qui encaisse
A la limite la version 150/45 (donnée pour un parc solaire jusqu'a 2600W), ça écreterait un peu aux pics de production,
après pour 50€ d'écart entre les 2 modèles (45 et 60)
Autant pour un onduleur réseau il vaut mieux qu'il soit au max de sa capacité, autant pour un régulateur chargeur je ne sais pas s'il vaut mieux
- plus gros pour qu'il ne travaille pas au max des composants (fatigue)
- ou au plus juste pour une histoire de rendement max
jibap a écrit :Une question qui n'a rien à voir, sur PVGIS, dans le champ "Capacité de la batterie", je mets la capacité C100 ou C10 ?
Je pense que C10 (qui est inférieure) c'est plus sécuritaire.
D'un autre coté si c'est censé représenter la capacité en place adaptée à la consommation (puisque c'est ce que les Cxx représentent),
alors vu le dimensionnement, C100 signifie que tu va tirer en continu 3,6A du parc (donc 150W) et C10 ben x10 :).
Peut-être C20 alors, toujours une histoire de ceinture, bretelle, etc...
Messagepar flen42 » 27 févr. 2017 09:44
arrêtez moi si je me trompe mais il y a un truc qui ne va pas : il y a 5 chaines de modules en parallèle avec un Isc de 5.44 A et le fabricant indique qu'il faut des fusibles série de 15 A pour protéger les diodes
donc à partir de 3 chaines en parallèle il faut mettre des fusibles de 15 A sur chaque pole de chaque module
donc pas de raccord MC en Y mais chaque chaine raccordée à un coffret DC avec 10 fusibles de 15 A
jibap
Messagepar jibap » 27 févr. 2017 11:00
Voilà le schéma mis à jour :sun: :
Incertitudes restantes :
- mise en // des modules... (merci @flen42 :? )
