Question EasySolar 24/1600
Bistouflex
Departement/Region : 33880
Messagepar Bistouflex » 06 nov. 2016 22:08
Je viens vers vous pour avoir si possible quelques précisions sur le Victron Easy Solar 24v 1600. et le BMV 702.
Je compte investir dans 2 batteries gel de 250Ah chacunes (500ah total) et dans un panneau solaire entre 280 et 300wc.(je ne peux mettre qu'un seul panneau)
- Faut il absolument que le groupe électrogène (alimentation secondaire) soit de type ATS à démarrage automatique pour que le relais de l'Easy Solar puisse le faire démarrer automatiquement ? Un groupe a démarrage electronique suffit -il ?
- Dans le manuel il est marqué :
" Configuration PV ● Le contrôleur ne fonctionnera que si la tension PV dépasse la tension de la batterie (Vbat). ● La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur se mette en marche. Ensuite, la tension PV minimale est Vbat + 1V ● Tension PV maximale de circuit ouvert : 100V Le contrôleur peut être utilisé avec tout type de configuration PV conformément aux trois conditions mentionnées ci-dessus. Par exemple : Batterie de 24V et panneaux polycristallins ou monocristallins ● Nombre minimal de cellules en série : 72 (2 panneaux de 12V en série ou 1 panneau de 24V)"
- Cela veut il dire que un seul panneau 24v de 300wc qui possède 60 cellules ne pourra pas fonctionner ?
- Lors de la configuration du BMV, si ma capacité de batterie est de 2x 250aH en 24v, doit je indiquer 500Ah ? ou plûtot la capacité avec la marge de sécurité de 30 ou 40 % par exemple ?
- Dois je quand même acheter un BMV si je possède un Victron CCGX ?
- Avez vous des préference quant au choix de la marque du PV ?
Je vous remercie par avance de votre aide qui me sera d'un grand secours ..
Cordialement,
Re: Question EasySolar 24/1600
Messagepar thierry_c » 07 nov. 2016 00:52
Bistouflex a écrit :- Faut il absolument que le groupe électrogène (alimentation secondaire) soit de type ATS à démarrage automatique pour que le relais de l'Easy Solar puisse le faire démarrer automatiquement ? Un groupe a démarrage electronique suffit -il ?
ça depend vraiment du groupe et d comment il est commandé par l'electronique, faut voir la doc du groupe !
Bistouflex a écrit :- Dans le manuel il est marqué :
si c'est un 60 cellule standard alors ça fonctionnera, ça sera limite dans certaine condition mais globalement ça marche.
Bistouflex a écrit :- Lors de la configuration du BMV, si ma capacité de batterie est de 2x 250aH en 24v, doit je indiquer 500Ah ? ou plûtot la capacité avec la marge de sécurité de 30 ou 40 % par exemple ?
sur un systeme 24v tu aura donc 2*12v*250 Ah donc au final 24v 250 Ah.
par contre il faut rentrer dans le bmv la valeur c20 de la batterie donc bien verrifier ce point.
Bistouflex a écrit :- Dois je quand même acheter un BMV si je possède un Victron CCGX ?
c'est un plus mais c'est pas une obligation !
le ccgx te donnera pas mal d'info mais le bmv te donnera une valeur très proche de ce qui ce passe réellement dans ta batterie !
Messagepar Avel Heol » 07 nov. 2016 06:44
Pour les groupes électrogènes capablent de démarrer sur contact sec il faut y mettre le prix car on va trouver en général ces groupes pour des puissances de 5-6kW en 3000trs/min autour des 2000€....voir par ex chez SDMO DIESEL 6000E XL C,
Bistouflex
Messagepar Bistouflex » 07 nov. 2016 23:53
Merci pour vos réponses. Petites questions :
Si ma conso par jour est estimé a 1400 wh , avec 2* 250Ah en 12v (500Ah du coup) et un panneau de 280 à 325w et un Easy Solar 12/1600 , est ce que je suis bon ?
Quel interet de passer à 24v soit 2 batteries 12v de 250Ah (250Ah du coup) ? et du coup la version 24/1600 de l Easysolar.
Je compte tout passer derière le convertisseur en 220, meme la lumière LED. Que pensez vous des pertes ?
J'ai vu qu'il y avait une histoire de 20% à ne pas dépasser... il faut que je retrouve le sujet .. suis je bon dans mon exemple entre PV conso et Batterie ?
J'ai trouvé des batteries gel UltraCell 250Ah sur un site , il me semble que c'est une valeur C20 déja non ? donc rien à prendre en compte de plus , sur kle BMV je rentrerai donc
250Ah si je suis en 2 batteries de 12v de 250Ah donc 24v*250Ah
Merci de votre interet
Messagepar Avel Heol » 08 nov. 2016 08:03
Pour déterminer la puissance solaire nécessaire pour une conso de 1400Wh/jour il faut qu'on connaisse la localité géographique et la saison d'utilisation ainsi que les périodes, vacances, 1 semaine, week end ?
Pour la capacité batterie, ça fait 23% de décharge donc faut pas aller plus. On va attendre que vous nous donniez les indications sur les périodes d'utilisations mais vous êtes certainement très largement sous dimensionné en puissance solaire ...à confirmer
Pour les batteries, il ne faut pas confondre plusieurs choses :
C20 signifie qu'une batterie 250Ah est donnée pour une capacité de décharge en 20h soit 12.5Ah
C/10 ou C/20 signifie qu'il ne faut pas dépasser un courant de charge supérieur à 5% de la capacité ( C/20=5% ) soit 12.5A ....en général on va être autour de C/10 et on ne dépasse jamais C/5 ( dans votre cas 20% de la capacité soit 50A )
Quand on parle d'un taux de décharge de 10%, ou 20% c'est la décharge journalière des batteries que l'on accepte, ça joue sur la durée d evie des batteries et sur votre autonomie, dans votre cas 1400Wh/24V=58A , ça signifie que sur le parc de 24V-250Ah vous les décharger chaque jour de 23%.
Enfin avec 2 batteries 250Ah en 12V, vous avez 12V 500Ah ( donc en // ) et avec 2 batteries en série vous avez 250Ah 24V.
Messagepar coucou39 » 08 nov. 2016 08:11
A priori bistouflex est dans l'entre deux mers selon le code postal indiqué.
Avec cette information, quelle que soit la saison, ça ne va pas
Pour une utilisation annuelle, toujours selon PVGIS, onglet site isolé, il faut un minimum de 750 Wc pour couvrir la consommation et un plus gros parc batterie serait nécessaire pour ne pas tomber a plat quelques jours en décembre/janvier
Bistouflex
Messagepar Bistouflex » 08 nov. 2016 08:21
Bonjour a vous
Alors pour vous répondre :
Localisation : Campan 65710 dans les Pyrénées en pleine montagne . Il me semble que j'avais regardé cette carte et que cela était plutôt très bon niveau ensoleilement..
Site : grange rénovée occupation occasionnelle environ 2 week end par mois et je dirais 1 à 2 semaines pleines pr les vac d ete et d hivers .
Conso : pas de gros conso , pas de frigo plaque induction ..etc donc estimee a 1400 wh/j max .
Messagepar coucou39 » 08 nov. 2016 08:55
Bien, avec ces précisions:
avec 325Wc il faut compter sur une production journalière de 1250Wh en été et 600 en hiver (500 en décembre et 800 en février)
Donc mon conseil :
1) affiner l'estimation de la consommation,
la méthode conseillée par Thierry, il me semble, pardon si je me trompe d'auteur, dans un autre sujet me parait assez facile à faire. Un tableur avec une ligne par équipement (avec la puissance) et une colonne par heure du jour (24 colonnes) pour mettre le temps estimé d'utilisation (de 0 à 1)
2) en fonction du résultat obtenu, envisager un 2eme panneau
d'ailleurs il vaut mieux 2 panneaux en série sur un easysolar 24/1600 qui dispose d'un régulateur MPPT100/50
3) regarder pour mettre 2 panneaux de 250Wc en poly pas cher plutôt qu'un modèle à haut rendement forcément plus cher.
chez le 1er marchand venu sur mon moteur de recherches : 1 panneau 250Wc = 250€, 1 panneau BenQ330 = 500€ : donc 500Wc pour le prix de 330 = 50% de mieux pour le même prix
Bistouflex
Messagepar Bistouflex » 08 nov. 2016 09:13
Re,
Je pense que les estimations de conso sont fiable , je vais quand mele les retravailler maisbca ne devrait pas changer de grand chose ..meme si un pas grand chose en site isolé je sais que ca peux vitr poser probleme .
Je pense aussi à envisager l idée fe mettre deux panneaux de 250..même si cela ne m enchante pas car ils doivent être mobile et au sol.. les poly sont ils beaucoup moins efficace que les mono ??
Sur un site internet avec 250 ah en 24v cela semble aller .. suis je quand même un peu trop court ? Quelle capacité irait selon vous ??
Je ne sais pas si je reste en 12 ou en 24v.. a priori je n aurait que de la conso AC apres le transfo dobc j aurai tendance a dire 24 pr limiter les courants de chuttes si je ne dis pas de bêtise ??
Merci de votre aide
Messagepar coucou39 » 08 nov. 2016 09:37
Bistouflex a écrit :Je pense aussi à envisager l idée fe mettre deux panneaux de 250..même si cela ne m enchante pas car ils doivent être mobile et au sol.. les poly sont ils beaucoup moins efficace que les mono ??
poly ou mono, à l'heure actuelle la seule différence notable c'est la couleur ;)
pourquoi mobile et au sol ? pour le vol ? alors pourquoi pas fixé en toiture ? c'est un peu plus de travail au début mais ça simplifie l'installation.
Est-ce que tu envisage de tout ranger quand tu n'es pas là : donc les batteries ne vont pas être en charge pendant ce temps ?
Bistouflex a écrit :Sur un site internet avec 250 ah en 24v cela semble aller .. suis je quand même un peu trop court ? Quelle capacité irait selon vous ??
je dirais, quel site ? avec quelle informations (sans la production solaire ça ne rime à rien)? il n'y a pas un petit astérisque avec la mention en tout petit : jusqu'a :evil:
Bistouflex a écrit :Je ne sais pas si je reste en 12 ou en 24v.. a priori je n aurait que de la conso AC apres le transfo dobc j aurai tendance a dire 24 pr limiter les courants de chuttes si je ne dis pas de bêtise ??
sans équipement en 12VDC (et encore des convertisseurs 24/12 existent, et 2 leds 12V en série font 1 éclairage en 24V :idea: )
effectivement autant tout faire en AC et oui le 24V permets d'avoir des sections de câble inférieures
Bistouflex a écrit :Je pense que les estimations de conso sont fiable , je vais quand mele les retravailler maisbca ne devrait pas changer de grand chose ..meme si un pas grand chose en site isolé je sais que ca peux vitr poser probleme .
Ce point est le plus gênant : avec 325Wc et une consommation de 1400Wh/j tu es en déficit de production tous les jours (même en été), donc tu va vider les batteries.
Sur 2 jours ça va, s'il fait beau tu vas descendre à 50% de charge, mais sur 1 semaine et en hiver tu vas être à plat (batteries vides) au bout de 2 jours (et en été au bout de 4).
Donc déjà tu n'auras plus de jus le reste de la semaine mais en plus tu peux envisager de changer les batteries tous les 2 ans environ !
car batterie vidu, batterie pas loin d'être foutue :D
Bistouflex
Messagepar Bistouflex » 08 nov. 2016 10:10
Re,
En admettant que je prenne deux panneaux poly , combien de puissance par panneau me conseillez vous ? 2x 250wc en série ??
Avec 1400wh/j et les Pv adaptés , comment dimensionner ma batterie correctement en 24v ? Je ne peux pas vous donner le site car je suis en déplacement et j'ai pas mon historique . Je crois que c est helysium Sun un truc du genre.. et il y a une partie calcul de la conso avec dimension des batteries .. j arrivait il me semble à 102ah par jour de conso en 24v avec une décharge max autorisée de 40%
Pour les Pv je ne peux les mettre en toiture ce qui m aurait arrangé car monsieur bâtiment de France à dit niet.. ils autorisent des pv mobile qu on range en partant mais pas fixe en toiture.. d ou ma volonté de minimiser le nbr de pv ..quitte a se faire enfiler sur le prix..après deux pv c est pas la mort non plus !
