Comment mesurer le niveau d'eau d'une batterie?
Arnaudxx
Messagepar Arnaudxx » 31 mai 2016 22:50
Je cherche un petit appareil qui me donnerai la hauteur d'eau qu'il y a dans une batterie....
Je ne trouve rien d'interressant.
Avez vous une idée pour indiquer cette hauteur d'eau?
Merci d'avance
Re: Comment mesurer le niveau d'eau d'une batterie?
Messagepar thierry_c » 01 juin 2016 09:02
la question est etrange !!!
si c'est une batterie acide, elles sont transparente (ou semi transparente) et on a des indicateur de niveau haut et bas pour pouvoir faire les niveaux.
si c'est une batterie gel ou agm donc étanche,il ne faut pas les ouvrir, les orifices supérieurs ne sont pas des bouchons de remplissage mais des clapet de surpression !!!
autre possibilité, les vielles batteries de voiture qui sont acide mais pas transparente et dans ce cas faut les remplir quasi a raz le bord !
Arnaudxx
Messagepar Arnaudxx » 05 juin 2016 18:28
Les batteries sont des Rolls S5, il n'y a pas d'indicateur de niveau... ou alors je cherche pas au bon endroit?
Forhorse
Messagepar Forhorse » 05 juin 2016 21:21
Si c'est comme sur mes S4 il n'y a pas d'indication de niveau. C'est écrit dans la notice qu'il faut les remplir à environ 1cm en dessous du bouchon (de mémoire...) de toutes façons il y a une grosse réserve dans chaque élément donc c'est pas critique.
bbbbl
Departement/Region : 05
Messagepar bbbbl » 15 mai 2018 19:36
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 15 mai 2018 21:34
ou est le probleme ? on ouvre le bouchon et on regarde dedans !
inutile de chercher un moyen automatique de mesurer le niveau çar si il y a un bon regulateur qui ne met pas la batterie en surtension elle ne doit jamais consommer d'eau
les batterie qui consommaient de l'eau c'etait les batterie avec de l'antimoine dans les partie en plomb dur , et antimoine qui migrait dans le plomb actif et qui provoquait de l'electrolyse de l'eau avant que la batterie soit completement pleine
je pense que toutes les batterie avec de l'antimoine sont deja morte ... maintenant toutes les batterie même les plus bas de gamme sont en plomb au calcium qui n'a pas ce probleme
Messagepar thierry_c » 16 mai 2018 00:32
moissan a écrit :ou est le probleme ? on ouvre le bouchon et on regarde dedans !
les batterie qui consommaient de l'eau c'etait les batterie avec de l'antimoine dans les partie en plomb dur , et antimoine qui migrait dans le plomb actif et qui provoquait de l'electrolyse de l'eau avant que la batterie soit complétement pleine
pas du tout d'accord, il est même indiqué dans les spécification des batteries l'evaporation moyen des batteries.
et si on fait régulièrement de l’égalisation l est tout a fait normal de devoir ajuster le niveau.
après effectivement,comme vu il y a peu, il est pas normal de rajouter 50l tout les 6 mois dans un parc batterie 24v d'opzs 400.
