Gérer les appels de puissance sur site isolé
Re: Gérer les appels de puissance sur site isolé
Messagepar thierry_c » 03 oct. 2017 21:17
logeek22 a écrit :Franchement, tu peux y aller, t'es large
et ben perso je pense pas !
ton système est en 24v avec des batteries de 140Ah, tu risque d'avoir une grosse chute de tension au démarrage qui risque fortement de faire passer le convertisseur en sécurité !
changer de convertisseur ne changera surement pas le probleme !
logeek22
Messagepar logeek22 » 04 oct. 2017 07:49
Pour te donner mon expérience jusqu'au bout, mon installation supporte la pompe de 1100 w dans la limite de ne ne pas descendre en dessous d'un certain niveau de charge de mes batteries (440 ah), concrètement, en hiver, sans soleil du tout, je suis obligé d'allumer un groupe électrogène. Cela est dû aussi au fait que je ne sois pas relié au réseau EDF sinon il n'y aurait pas de problème. Voilà, sinon, si ça ne marche pas, Victron multiplus 1600VA 800€ fonctionne très bien :)
islander2013
Departement/Region : 47
Messagepar islander2013 » 11 nov. 2017 23:53
Tu mets une pompe triphasée qui peut tourner en 230tri et tu l'alimentes avec un variateur mono/tri.
Tu auras un demarrage tres doux qui ne force plus rien.
Tout marche comme ça chez moi et c'est nickel, solution idéale. Le variateur peut etre disposé max 50m de la pompe. Fragile vis a vis de l'humidité.
Necessite un montage afin de le couper tout seul, sinon il consomme 13w en permanence. Tout est dit.
créateur du site autoconstruction de batterie stationnaire
vidéos :
https://ecobatteriesolaire.wordpress.co ... s-en-inde/
essai 1 https://ecobatteriesolaire.wordpress.co ... rie-tudor/
