Ajout une éolienne sur installation photovoltaïque
Ecovolts
Departement/Region : 89
Messagepar Ecovolts » 26 nov. 2013 19:05
J'ai mis en place 3 panneaux de 125w chacun soit 375w au total sous 12v sur un régulateur Victron de 40A qui charge une batt 12v de 260Ah sur convertisseur 12/220v 400w pur sinus.
Tres satisfait de cette installation qui fonctionne très bien depuis quelque temps!..
Le seul probleme, c'est que actuellement avec le manque de soleil, je manque d'energie dans ma batt!.. Il faut 5h de charge tout les 2/3 jours minimum pour une utilisation normal à ma configuration!..
Voila pourquoi, je viens vers vous pour m'aider à ajouter une éolienne à mon installation.
J'ai trouvé une éolienne qui pourrait convenir a mon manque de soleil, elle est en 12v AC triphasé de 400w avec convertisseur 12vAC triphasé en 12 DC deux fils.
Je suis contiens que mon regulateur Victron peut recevoir jusqu'a 40A max soit 480w en 12v.
Mon idée serait de réaliser une coupure de charge de l'éolienne au régulateur, (avec un relais) si les panneaux solaire fournissent suffisamment de puissance pour recharger la batt, si le soleil manque, le relais fermerait le circuit qui continuerait la charge par l'éolienne!.. Ce fameux relais serait alimenter par un petit panneaux solaire 12v, récupérer sur un portail electrique autonome, pour détecter soleil ou pas!..
Je ne sais pas si cette idée est bonne, mais le bute est de ne pas réinvestir dans un nouveau regulateur plus onéreux!..
Apres les autres question que je me pose, es ce qu'une éolienne peut tourner a vide? Cela pourrait peut etre l'endommager?..
Des diodes a mettre pour eviter les retour des panneaux a l'éolienne, peuvent servir?
Ce montage à t'il été réaliser? ;) Merci
Avatar de l’utilisateur
Re: Ajout une éolienne sur installation photovoltaïque
Messagepar Avel Heol » 26 nov. 2013 19:18
Pour l'éolienne, non il faut éviter qu'elle tourne à vide car il y a risque d'emballement et la vitesse de rotation en bout de pâles peut entrainer sa destruction.
Par ailleurs si elle tourne trop vite, elle va monter en tension, surchauffer via les bobinages sur le stator et donc aussi un risque de cramer la génératrice.
Il faut un régulateur dédié à l'éolienne en sortie du DC pont de diodes ( la conversion tri AC/ DC 2 fils ) et prévoir un régulateur type Tristar qui pourra s'occuper de la charge batterie et de la dérivation vers une résistance de décharge en cas de fort vent ou de batterie chargée.
Une éolienne doit donc avoir impérativement tout le temps une charge connectée sur sa sortie.
Sinon trouver une éolienne avec régulateur intégré, type éolienne marine .
jpiasecki
BDPV : pikenergie
Departement/Region : 06
Professionnel PV : vendeur de kits
Messagepar jpiasecki » 26 nov. 2013 19:41
Il me semble que certaines éoliennes ont une résistance ballast dans le boitier régulateur.
Julien PIASECKI, Pikenergie.
Présentation: http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=20983
Ecovolts
Messagepar Ecovolts » 26 nov. 2013 20:34
je pensais a l'éolienne iSTA Breeze 500 !
Messagepar Avel Heol » 26 nov. 2013 20:43
Je ne connais pas ce produit.
Elle est pas chère (3-4 fois moins cher qu'une Air WIND 30 développé par Southwest ) mais on peut pas en dire plus car faudrait un retour d'expérience...si vous investissez, faudra penser à nous dire ce qu'elle donne vraiment.
Bonne ou mauvaise affaire, impossible à dire.
lechatrouge
Messagepar lechatrouge » 26 nov. 2013 20:51
Bonjour ecovolt, si tu trouve une vue "éclatée" de l'engin; ça m'intéresse; j'envisage moi aussi l'ajout d'une éolienne, mais je veux savoir ce que j'achète.
Messagepar Regismu » 26 nov. 2013 23:42
evidement on parle d'eolienne sur mat ... au sol dans un endroit bien degagé 8-) 8-)
Ecovolts
Messagepar Ecovolts » 27 nov. 2013 13:13
ou bien l'Eolienne Océane 400W 12V et son régulateur
http://www.asbenergie.com/epages/box187 ... olienne+Océane+12%22&Locale=fr_FR
Messagepar Avel Heol » 27 nov. 2013 13:29
Une fois de plus que voulez vous qu'on vous dise.
Ces produits ne sont pas cher, fabriqué en Chine, très peu de retour d'expérience et les vendeurs les vendent parce qu'elles sont pas chères....c'est leur 1er argument
Ne chercher pas trop de technicité ou de robustesse dans ces produits, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionnera pas bien pd 2-3 ans..
Pour le moment, je n'irai pas conseillé ce type de produit par peur de ne faire que gérer du Sav ou du mécontentement. Maintenant si on me prouve qu'on a affaire à de bons produits, pourquoi pas..voilà un point de vue si c'est ça que vous souhaitiez..
Si vous voulez un avis technique, il faudrait que l'on trouve un manuel explicatif avec une vue éclatée de l'éolienne, les courbes de charge batteries possible etc..
lechatrouge
Messagepar lechatrouge » 27 nov. 2013 16:42
Et sinon, y'a pas un fabricant européen qui fasse de la petite éoliène ?
Avec une vrai doc technique, des références de pièces...ext.
Bref...Un fabricant quoi.
Et re-sinon, en montant des pales et deux dynamos en série sur une roue de vélo; et ben ça fait du 12 V (mais pas des Watts).
Electronlibre
Departement/Region : 11
Messagepar Electronlibre » 30 nov. 2013 00:02
Bonsoir Lechatrouge,
Il existe au moins un fabricant européen de petites éoliennes : Bornay, en Espagne. Je n'ai que peu de retour d'expérience, sinon que cela semble être de la bonne qualité, et fiable. Mais une éolienne reste de la mécanique, contrairement aux PV. Donc, un peu comme une auto, c'est maintenance fréquente.
Pour les "dynamos"... ben c'est tout faux car c'est une aberration de langage ! Sur les vélos, ce sont des alternateurs...
Forhorse
Messagepar Forhorse » 30 nov. 2013 09:01
Ouais, et 2 alternateurs en série, je ne suis pas certains que ça donne le résultat souhaité. Même si la fréquence est la même, rien ne garanti que les tensions seront en phases.
Il faudrait redresser avant la mise en série, soit l’équivalent de la mise en série de 4 diodes et donc une perte de plus de 3V sur les 12V théoriquement disponible.
lechatrouge
Messagepar lechatrouge » 30 nov. 2013 17:31
Et ben ouais...Mais comme les vélos sont en fait des bicyclettes, du coup les alternateurs deviennent des dynamos à courant alternatif. Lool !.
jackadit
Messagepar jackadit » 31 déc. 2013 10:58
Ecovolts a écrit :je pensais a l'éolienne iSTA Breeze 500 !
Je suis un peu dans le même cas, j'ai des panneaux pour une alimentation autonome en 12V, que je complète avec une eolienne Ista Breeze 500.
En fait, cette eolienne est en 12V AC, mais est fournie avec un régulateur qui gère la transformation en 12V DC.
Par contre, le régulateur doit obligatoirement être connecté directement aux batteries sinon frein sur l'éolienne (sécurité).
:oops: je l'avais connecté pendant des mois sur un régulateur solaire en entrée panneaux, l'éolienne ne tournait jamais !
Ca fonctionne ainsi, panneaux solaires sur regulateur solaire
batteries sur le regulateur solaire ET le régulateur eolien
Gros défaut du régulateur éolien, il consomme 0.3A à vide !! du coup, il vide les batteries s'il n'y a pas de vent... en même temps, je n'ai pas regardé combien consomme le régulateur solaire à vide...
un regulateur hybride avec eolien AC triphasé et solaire DC serait sans doute mieux...
Pour l'instant, l'éolienne est trop loin des batteries... je dois câbler de l'éolienne vers le régulateur au plus près des batteries, mais en triphasé 3 fils 12V AC.
Et là, problème de section de câble, pour 30m, il faut une section de malade (35mm2)
Pour la ista Breeze 500, je pense que les 500W c'est en 12V AC, si j'ai tout compris donne 25A (500/12/1.72 triphase), avec les éventuelles pertes du régulateur, ca va sortir combien en 12VDC ???
A vous lire
Messagepar Avel Heol » 31 déc. 2013 11:37
Pour ma part , je préfère 2 régulateurs distincts ce qui permet d'optimiser la charge batterie car faudrait un très bon régulateur hybride pour gérer efficacement la charge solaire et les variations de production éolien.
Pour la section de câble, si c'était un régulateur intégré , vous auriez une liaison en DC avec du 2x95mm2 ( 60m A/R ) pour 5% de chute de tension acceptés.
la plupart des régulateurs éoliens en charge batterie nécessitent un minimum de tension pour fonctionner, par contre en général si les 3 fils sont laissés libres, l'éolienne tourne librement ce qui peut être destructeur en cas de fort vent ( pour éviter ça on peut court-circuiter les 3 phases ce qui va créer un blocage magnétique....à ne pas faire à pleine vitesse évidemment )
Pour votre modèle, il faudrait avoir le détail du comportement prévu du régulateur pour savoir ce qu'il contrôle réellement ( régulation de vitesse, freinage, charge ) ?
jackadit
Messagepar jackadit » 31 déc. 2013 15:49
Merci pour la réponse.
Effectivement, je n'ai pas testé avec les fils de l'éolienne "dans le vent"... :)
le régulateur : freine si pas de tension ou si trop forte (=batteries pleines), également freine si trop de vitesse de l'éolienne
Avec une liaison AC (3 fils), il me faudrait une section moins grosse, non ?
Messagepar Avel Heol » 31 déc. 2013 16:45
Si je pars sur une intensité max de 30A ( avec un cos phi de 0.8 ) et une longueur de 30m, sauf erreur de ma part dans le calcul, pour ne pas dépasser 3% de chute de tension, il faudrait 3x50mm2 ( suis un peu au dessus de 3% mais l'éolienne sera rarement au max ).
Pour 5% de chute de tension, on admettra du 3x35mm2.
isalex
Departement/Region : 97500
Messagepar isalex » 03 janv. 2014 03:16
Salut.
Un bon fabricant Européen (Allemand) : Superwind.
Bye.
Messagepar Avel Heol » 03 janv. 2014 11:05
Superwind.
c'est sur , c'est ce qui a été embarqué sur le voilier Tara pour aller en Arctique mais on compare là du haut et de l'entrée de gamme.
Electronlibre
Messagepar Electronlibre » 03 janv. 2014 20:58
Pour ce qui concerne les éoliennes de Tara… disons plutôt que c'était juste pour l'image… de la com, quoi ! La vraie version, c'est 24/24 sur l'un, au moins, des 3 générateurs (de 20 à 40 kVA). Planète, bla bla bla…
Je ne suis pas mauvaise langue, c'est juste pour remettre les choses à leur (vraie) place. Et ne pas se fier à de faux exemples…
