Batterie Enphase
fabricem11
BDPV : Fabricem11
Departement/Region : 11
Batterie Enphase
Messagepar fabricem11 » 12 févr. 2019 00:12
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience à donner en ce qui concerne les batteries Lithium Fer Phosphate de chez Enphase?
Données fabricant:
- Rendement global de 96 %
- 2 cycles par jour apportent deux fois plus de valeur, et donc un retour sur investissement plus rapide
- Capacité d’utilisation accrue grâce à une profondeur de décharge supérieure à 95 %
- Durée de vie minimale de 10 ans (quel serait le maximum ? ;) )
Batterie AC de Enphase
La batterie AC de Enphase est l'élément essentiel d'un système de stockage d'énergie intégré offrant une performance supérieure, une grande fiabilité, une architecture modulaire et une sécurité optimale.
Capacité : 1,2 kWh
Profondeur de décharge : 100 %
Rendement global : 96 %
Puissance de sortie maximale : 270 VA
Technologie : Lithium Fer Phosphate (LFP)
Certification de sécurité de la batterie : TUV Rheinland, UL.
Même question quant à leurs onduleurs?
"Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue." A EINSTEIN. Notre situation planétaire en est la preuve !
fabricem11
BDPV : Fabricem11
Re: Batterie Enphase
Messagepar fabricem11 » 12 févr. 2019 00:16
un complément d'information :
GARANTIE LIMITÉE
Garantie limitée 3 >80 % de la capacité, jusqu’à 10 ans ou  7300 cycles (La date la plus antérieure étant retenue. Des restrictions s’appliquent).
Messagepar alexi92 » 12 févr. 2019 05:45
Le matériel Enphase reste bon, après pour la batterie je ne sais pas... :mrgreen:
en tout cas elle reste chère voire très chère :cry:
Messagepar thierry_c » 12 févr. 2019 08:51
et pas de back up ce ui pour moi reste tres con quand on a un système avec batterie !
EricS
Departement/Region : MG
Messagepar EricS » 12 févr. 2019 09:05
+1 avec thierry
Compatible avec des systèmes photovoltaïques connectés au réseau,
Là, on est dans la rubrique site isolé. Cette batterie ne fonctionne pas en site isolé.
fabricem11
BDPV : Fabricem11
Messagepar fabricem11 » 12 févr. 2019 11:42
Merci à tous pour vos retours.
Eric
"Compatible avec des systèmes photovoltaïques connectés au réseau,
Là, on est dans la rubrique site isolé. Cette batterie ne fonctionne pas en site isolé."
Etre compatible avec une connexion réseau ne signifie pas qu'elle ne fonctionne pas en site isolé au contraire, c'est un plus , non?
Thierry:
C'est quoi un backup pour des batteries?
Alexi92:
Oui elles sont chéres :( mais une batterie Enphase = 2 batteries gel au minimum, durée de vie bcp plus longue et nbr de cycle + important
B journée à tous
Messagepar alexi92 » 12 févr. 2019 11:52
Fabricem11: une batterie Lithium Pylontech 2,4kWh 48V moins de 1000€ HT
Faut comparer avec l'Enphase :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PS je connais pas le prix de l'Enphase...enfin si quand même mais là vais prendre un apéro :D pour mes neurones
qui en ont besoin...l'alcool oui mais avec modération ou avec quelqu'un d'autre :roll: :roll:
fabricem11
BDPV : Fabricem11
Messagepar fabricem11 » 12 févr. 2019 12:03
Alexi,
Enphase: 2000€ TTC au détail (recherche rapide sur un site seulement)
je ne connaissais pas Pylontech.
je vais regarder cela .
Bon apéro :D
EricS
Messagepar EricS » 12 févr. 2019 12:03
fabricem11 a écrit :Eric
Thierry:
C'est-à-dire que l'électronique de la batterie refuse d'utiliser la batterie s'il n'y a pas de réseau, que ce soit lors d'une coupure de courant ponctuelle ou en site isolé sans réseau. Comme un onduleur de panneaux PV.
EricS
Messagepar EricS » 12 févr. 2019 12:05
PS : Pylontech, même combat. Ne fonctionne pas sans réseau. C'est pour protéger les batteries de charges/décharges trop fortes.
Messagepar alexi92 » 12 févr. 2019 12:07
Oui sûrement mais l'avantage c'est le rapport qualité / prix par rapport à Enphase
Plus que du simple au double...çà laisse à réfléchir :idea: :idea:
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 12 févr. 2019 14:56
est-ce que l'on peut savoir pour les 48 volts....combien il y a de série et de //
si on s'en tient à 4vdc et non 4.2 en 13 S on a 52 vdc
à 3.7 vdc on a en 13S 48.1vdc
pour avoir cette puissance il faut sous 48 v 50 A
ce qui donne environ 17 à 20 // pour les piles 18650 maintenant en prenant 3000 mAh par pile.
suis-je dans les clous ou à coté de la plaque?
les LifePo4 sont données pour 4.35 vdc
les li ion pour 4.20 vdc...en ce moment j'en tri pas mal je garde celles qui font plus de 2000 mAh mais ce n'est pas pour la maison.
je vais faire des blocs batterie avec BMS pour alimenter des harpes anti frelons asiatiques en 2500 v ac...faible intensité.
les ruches étant en site isolé.j'avais crée un topic demandant si certaines personnes pouvaient en récupérer auprès de leur copain réparateur en informatique.
les piles non gardées vont à la déchetterie bien sur!
a plus gérard
Modifié en dernier par alagnou le 12 févr. 2019 20:58, modifié 1 fois.
Messagepar thierry_c » 12 févr. 2019 20:48
EricS a écrit :PS : Pylontech, même combat. Ne fonctionne pas sans réseau. C'est pour protéger les batteries de charges/décharges trop fortes.
faut !
j'ai régulièrement des échanges avec eux pour du site isolé !
Messagepar alexi92 » 13 févr. 2019 06:59
J'avais aussi un doute en relisant ce matin...merci Thierry_c
En plus j'en connais en site isolé :sun: :sun: même au Maroc :sun:
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 13 févr. 2019 13:56
alagnou a écrit :bonjour
a plus gérard
au risque d’être hors sujet mais pour ton information, il faut mettre les ruches dans un espace ou il y a des poules, pour entrer dans la ruche les frelons font du stationnaire et les poules arrivent a les attraper, j'avais vu un reportage a la tv.
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Messagepar alagnou » 15 févr. 2019 17:27
bonsoir
et le R E N A R D!!!!!!!
tu en fais quoi?
a+
gg
Messagepar alexi92 » 16 févr. 2019 10:59
la batterie Enphase à 2.000€ TTC sur Internet me parait très très chère... :roll: :roll:
Ils se gavent... :o
hydraetoile
Departement/Region : paca
Messagepar hydraetoile » 13 mai 2019 13:00
savez s-il est possible de connecter une autre batterie que celle d'enphase à une envoy metered + des onduleurs iQ7 ?
Messagepar laurent35000 » 13 mai 2019 13:22
a plus gérard
https://www.ouest-france.fr/leditiondus ... 778/page/9
Pas de solution pour Renard et fouine , hélas ...
xavier11510
Departement/Region : 11510
Messagepar xavier11510 » 16 mai 2019 07:37
les pylontech son très bien j'en est 3 et très contant en se moment (dans le sud ) la charge démarre a 8.30 h et a 13h son pleine et la décharge démarre a 20h
acheté 1000€ TTC piece ici : https://www.bimblesolar.com/batteries/l ... -ion-2.4kw
