comment bien optimiser petit site isolé
lebroussier44
Departement/Region : belgique
Messagepar lebroussier44 » 22 juil. 2018 17:59
bonjour, j'ai une petite installation dans le midi utilisée occasionnellement
la consommation électrique LED 40w au total quelques h/j
un frigo de conso 75w via un onduleur mal adapté et rechargement pc et tel
pour l'outillage jusqu’à présent c'est le groupe
j'ai 4 pv de 225w en série avec un victron 150/70
actuellement je vivote avec des batteries classique 2 X 800ah en // donc 12v. j'ai parcouru le forum et les batteries en // ce n'est pas conseillé du tout.
j'aimerai un bon choix de batterie ainsi qu'un onduleur pur sinus
j'ai la possibilité de prendre un victron 24v/2000.
est 'il judicieux de prendre un groupe de batterie en 24 v quel en est l’Intérêt? (a part être en rapport avec l'onduleur évidement)
je lis souvent sur le forum 24v en 12 de 2 v en série pourquoi pas 2 grosses batteries de traction en sérié
excusez mon coté novice
cordialement
Re: comment bien optimiser petit site isolé
Messagepar tignous84 » 22 juil. 2018 18:07
Salut, ma première voiture (dauphine) avait une batterie de 6 volts !
pour avoir dans le démarreur la même puissance qu'en 12 volts ,il fallait un courant deux fois plus fort et...
des câbles deux fois plus gros . ;)
Même chose quand on est passé du 110 au 220 volts ....
lebroussier44
Messagepar lebroussier44 » 22 juil. 2018 18:22
ma willys aussi à une batterie 6v et pourtant elle démarre très bien :D
ok pour les câbles bien sur .
j'avais saisi qu'a même ampèrage plus la tension augmente plus la puissance augmente
donc passons en 24v mais quelle configurations pour quels raisons et avec quels avantages 2 grosses ou plusieurs petites ?
Messagepar tignous84 » 22 juil. 2018 19:19
Non,il faut raisonner autrement : a puissance égale (c"est ce que l'on cherche) il faut deux fois plus de
courant si la tension est deux fois moindre .
ET LES PERTES EN LIGNE croissent comme le carré du courant (P= R x IxI)
ensuite il faut voir le côté pratique et ce qu'il y a de disponible sur le marché ;)
lebroussier44
Messagepar lebroussier44 » 22 juil. 2018 19:33
et pour mes batteries quel pourrait être un choix judicieux?,comment faire ce choix type et puissance
olors que seul le frigo de 75w est en utilisation continue soit environ 750w au démarrage( difficile à connaitre sa fréquence)mais il est sans congélateur et même avec 38°dehors , dedans jamais plus de 18°(les murs en pierre cela à du bon)
plus la consommation de l'onduleur.
Messagepar tignous84 » 22 juil. 2018 20:36
Première chose :estimer sa consommation moyenne journalière en kilowattheures.
Tout le reste en découle et on finit par le nombre et la capacité des batteries nécessaires pour atteindre l'objectif ;)
Messagepar Avel Heol » 23 juil. 2018 10:17
cordialement
On est sur de la petite conso, le frigo en fonction de l'age doit consommer dans les 500 à 600Wh, l'éclairage admettons 200Wh ?, rien d'autres ? Occasionnellement ça signifie quoi ? Je pense que si c'est tout comme conso c'est pas la peine de mettre autant de capacité qu'aujourd'hui mais il est important de prendre en considération la puissance solaire en place.....peut être partir sur un parc de 400Ah C20 ....à voir
Pourquoi pas mais est ce vraiment nécessaire de prendre un convertisseur de 2000W , à l'image des matériels utilisés y a pas besoin de 2000W en tout cas.
à mon avis oui car l'investissement sera moindre et vu la puissance solaire le 48V ne se justifie pas.
Oui les batteries en éléments de 2V sont bcp utilisés en site isolé car elles ont des capacités par éléments qui peuvent être nettement supérieures aux batteries 12V et un point non négligeable , elles ont aussi une capacité en cyclage donc une durée très nettement supérieures ( on parle de 1800cycles en batteries 12V si c'est bien dimensionné donc sans décharge profonde alors qu'en OPzS on peut être à plus de 8000cycles. Y a un investissement supérieur au départ mais de la tranquillité à terme et de toute façon un gain économique aussi sur la durée.
lebroussier44
Messagepar lebroussier44 » 23 juil. 2018 15:51
merci pour l'estimation de consommation frigo , comment l'avez vous estimez , je la trouve énorme j'aurai pensé à 350w max mais je peux me tromper
combien de fois le moteur tourne t'il par heure
l'ensemble de l'éclairage sera plus proche des 50wh
pour le victron 24v/2000 c'est surtout l'opportunité de l'occasion et il me permettra aussi occasionnellement l'usage d'un outil portatif
je vais donc modifier en 24v
pour les calculs j'ai un soucis
800wh 24v je me trompe ou il me faut 33A
cela me semble énorme ou est mon erreur?
Messagepar Avel Heol » 23 juil. 2018 16:31
Pour le frigo je suis parti sur les consos moyenne d'un frigo, quel est son volume ? On ne peut savoir combien de fois le compresseur démarre par heure car ça dépend de la T° de consigne et de la T° ambiante, on raisonne en moyenne.
Je ne sais pas de quoi vous parlez Wh ou Wc ou Ah ?? ( Wc : puissance panneaux, Wh ou Ah consommation énergétique ou capacité batterie ), 4 panneaux 225Wc font 900Wc et en 24V ça fait 37.5A en courant de charge max.....comme un parc batterie est chargé en C/10, on peut dire que 375Ah sont bien adaptés d'ou mon info autour des 400Ah
lebroussier44
Messagepar lebroussier44 » 23 juil. 2018 17:00
oui bien entendu , rien à dire sur vos calculs je parlais de ma consommation qui me semblais très importante avec juste un petit frigo de 75w sans partie congélateur et un t° int de la pièce tjs inf à 19°
merci de toutes ses réponses
cela me permets aussi d'accumuler quelques connaissances
