Proto-installation et projet d'avenir
Retrowatt
Departement/Region : Quebec
Messagepar Retrowatt » 25 avr. 2019 19:15
Voilà la description de mon installation PV provisoire, destinée à me familiariser avec cette technologie avant de passer à une installation plus ambitieuse sur une maison autonome et quasi passive (à construire). Le dimensionnement des éléments de mon installation va certainement vous sembler mal calculé, mais j'espère que cela s'expliquera par mon projet d'ajouter des panneaux et des batteries, sans avoir à tout remplacer, lorsque la maison sera construite!
Situation
Latitude: N 46,5°
Longitude: O 75°
Altitude: 350m
Fuseau horaire: -5h (EST)
Environnement: Terrain +/- plat, clairière d'environ 1/2 hectare dans une forêt mixte
Matériel
- 2 panneaux PV polycristallins de 260W de marque ReneSola inclinés à 45°, fixés sur un axe vertical pivotant
- 2 x 20m de câble en cuivre de 5,26mm carrés
- Appareil de mesure et d'analyse du courant
- Contrôleur MPPT Solar Mate
- 1 batterie 12V à décharge profonde (130Ah pour une décharge en 20h)
- 1 onduleur 1500W (110VAC, efficacité 85%-90%)
Ai-je mis toutes les infos utiles?
Ça doit faire sursauter des spécialistes.
C’est bon, j'avoue, je n'ai pas assemblé tout ce matériel en connaissance de cause, c'est mon point de départ pour apprendre… J’ai quand même expliqué mon projet à la personne à qui j’ai acheté ce matériel de base (sauf la batterie et l’onduleur), alors j’espère qu’il m’a fourni ce qu’il me fallait, vous me direz...
Pour compenser les jours de mauvais ensoleillement et la faible capacité de mon unique batterie, j’ai une petite génératrice à essence de 1000W branchée à la roulotte. Elle recharge la batterie et me permet d’utiliser le circuit 110V de la roulotte. Ma survie ne dépend donc pas encore de mon installation PV.
Mes besoins quotidiens actuels sont faibles:
- sur onduleur 110V (efficacité 85%-90%) : recharger un ordinateur portable (135W, max 4h quand je travaille), des piles (8W x 3h) et un téléphone cellulaire (5W, max 2h quand je travaille)
- en 12V : assurer le contrôle électrique du réfrigérateur au propane d’une roulotte (10W? x 24h), la pompe à eau (W?, quelques minutes par jour) et l'éclairage DEL (environ 15W x 5h)
J’attends vos commentaires et, évidemment, j’ai des questions, alors à bientôt!
