Présentation et exposé de mon problème.
henri001
Departement/Region : belgique
Messagepar henri001 » 08 mars 2019 14:38
Henri, 69 ans, habitant la province de Liège en Belgique et plutôt moyen en électricité.
Un éclairage de 50w doit fonctionner toute la nuit.
Afin de réduire la dépense, j'avais pensé l'alimenter par photovoltaïque.
Je compte acheter un panneau 100w, le redresseur 10w et la batterie 100ah.
Pour me passer d'un onduleur, je vais utiliser du led 36v directement sur la batterie. Tout d'abord : Existe-t-il un "transfo" 12v/36v ? J'en ai trouvé qui font l'inverse (36/12), peut-on les "retourner" ? :oops:
Ensuite : Le calcul de l'ampérage (dont le résultat va conditionner la durée d'utilisation) doit-il se faire sur 36 ou 12v ?
Et enfin : Ce système vous parait-il viable ( sachant que son coût final est de l'ordre de +/- 350e).
En vous remerciant.
Re: Présentation et exposé de mon problème.
Messagepar laurent35000 » 08 mars 2019 15:02
Ne pas inverser ca , c'est certain :lol: :lol:
Attention a certain onduleurs qui consomment pas mal a vide
AC ou DC ou DC Vers DC ?
Un petit interrupteur crépusculaire serait certainement un plus , les nuits hiver et été ne sont pas les même . Attention a une décharge profonde de ta batterie si mauvais temps plusieurs jours
Un peu de lecture , c'est un peu surdimensionné par rapport a ton installation mais après tu maitrisera bien ;)
https://david.mercereau.info/installati ... en-oeuvre/
https://david.mercereau.info/formation-pv/
http://calcpvautonome.zici.fr/
Messagepar tignous84 » 08 mars 2019 15:59
Salut Henri,
Je partirais de la tension des LED et du nombre de points à éclairer (il existe des LED 12 v pour simplifier)
Pour obtenir la puissance et l’énergie nécessaire par nuit .
En prenant un coefficient pour couvrir les jours sans soleil,tu en déduis la capacité de la batterie .
Energie en Wh = capacité en Ah x tension .
ensuite,tu pourras envisager ou pas l'utilisation d'un convertisseur DC / DC .
(un transfo ne marche qu'en alternatif)
Messagepar lr83 » 08 mars 2019 19:07
Clairement, il faut rester en DC et simplement utiliser la sortie 12 V qui existe sur la quasi totalité des régulateurs MPPT (de toute façon, il en faut un pour contrôler la charge de la batterie). Un petit Victron BlueSolar fera très bien l'affaire :)
Messagepar silicium81 » 08 mars 2019 21:01
C'est mal parti... ça coûtera de toute façon plus cher de passer par une batterie que d'utiliser directement le réseau électrique...
Le prix du stockage d'un kWh dans une batterie est au moins de 15 centimes.
50W pendant 10H par nuit ne représente que 500Wh soit moins de 200 kWh par an de consommation. A 0.15€ le kWh c'est 30€ par an... Dépenser 350€ pour essayer de faire baisser cette dépense me semble utopique ;) , cela va plutôt l'augmenter...
Sinon, Il me semble qu'en Belgique, vous avez des compteurs à disques :mrgreen: Il sera alors très judicieux de faire tourner le disque à l'envers pendant la journée en faisant de l’autoconsommation, le réseau étant alors une batterie gratuite. (La Belgique fait preuve d'intelligence par rapport à nous, pauvres Français dépendant des technocrates pro nuc qui font tout pour freiner les enr...)
