Installation 3x100w 12v.
Oskar
Departement/Region : 65000
Professionnel PV : Non74JM
Messagepar Oskar » 19 oct. 2018 17:11
Je viens vers vous afin de ne pas faire d'erreurs sur mon installation.
J'ai 3 panneaux 12v 100w à placer sur le toit d'une cabane de jardin à 30m de mon habitation,deux batteries plomb décharge lente 105A/h, une 65A/h gel et une autre 100A/h gel aussi et j'entrevoie deux solutions :
-La première consiste à brancher les 3 panneaux en parallèle sur le toit, les 4 batteries en parallèle dans la cabanne et tirer une rallonge 220v à partir du transformateur(500w pur sinus) jusqu'à la maison.
Le point positif, pas de perte d'énergie, le diamètre de la rallonge est correct.
Le point négatif est que je devrais sortir pour éteindre le transformateur ...
-la seconde solution serait de tirer une rallonge du régulateur de charge(dans la cabanne) jusqu'aux batteries et transformateur (ou juste le transformateur) dans la maison.
Mes questions se portent sur cette deuxième solution.
Selon la loi de Pouillet, est ce que 2x6mm2 (positif/négatif) de section pour arriver à la maison serait correct et pouvez-vous m'aider à faire le calcul correctement ?
Y aurait-il d'autres solutions que mon cerveau n'est pas capable d'appréhender ?
Voilà, je vous remercie de l'attention portée à ce post :) ,
Oskar.
desmo
Departement/Region : 81
Re: Installation 3x100w 12v.
Messagepar desmo » 20 oct. 2018 08:46
Salut,
Première chose ne jamais mixer des batteries differentes !
Deuxieme chose, il faut préciser la consomation : tu veux alimenter quoi avec ça?
Tu es en site isolé, pas de réseau ?
Oskar
Messagepar Oskar » 20 oct. 2018 10:28
Bonjour Desmo :)
Ha !
Intéressant.
Ne jamais mixer des batteries plomb/gel ou à ampérage/h different?
Pourquoi ?
Je suis en site isolé et le but a terme est de faire marcher la machine à laver à froid...
Oskar.
Modifié en dernier par Oskar le 20 oct. 2018 11:25, modifié 1 fois.
desmo
Messagepar desmo » 20 oct. 2018 11:11
Pour utiliser plusieur batterie ensemble il faut qu'elles aient exactement les mêmes caracteristiques et le même degré "d'usure" (pas mettre une neuve et une vieille) sinon l'ensemble sera "bridé" par la batterie la moins performante et entraînera et veillissement prématuré.
...même à froid ça me parrait un peu juste pour faire tourner une machine à laver avec le matos indiqué.
Perso j'ai 270wc + batterie 150Ah, ça suffit pour le frigo de juin à septembre, mais à la mauvaise saison on est loin du compte.
Il faudrait vraiment affiner la conso prévu pour la période la plus critique (hiver).
Oskar
Messagepar Oskar » 20 oct. 2018 11:28
Ha super.
Merci pour ces info.
Je vais réajuster mon point de vue... :sun:
Merci :)
