conseils : infra en 48v mais besoin du 12v
xavier188
Messagepar xavier188 » 04 sept. 2018 18:40
je refléchis a ma future install en site isolé cabanon.
Après avoir dégrossi selon mon besoin énergétique et les outils en ligne dispo, j'arrive a une installe en 2 strings de 3 PV 270w, avec possibilité de faire un 3 eme string de 3. Il faut que j'étudie les ombres portés, pour l'envisager.
le régulateur de charge 150/50
l'onduleur en 48v / 3000VA
et 4 x 12v de batteries Gel de 90Ah.
Questions : j'ai essentiellement besoin de l'AC 230v, donc onduleur
Mais j'ai également un systeme de radiotélécommunication qui lui peut marcher en 12v (se branche sur un mobile genre voiture en principe)
Est-il possible de le brancher a une des 4 batteries pour l'alimenter ou je suis obliger de convertir le DC en AC, comme a mon domicile, par une alimentation stabilisée classique ?
2) pour le matos - regul + onduleur, je trouve plus économique de prendre un Victron EasySolar 48/3000 (env 2000€), plutot que le MPPT 150/70 + Phoenix 3000 + Color Control GX. Est ce normal ? Si oui est-ce une bonne idée de prendre un tout en 1 ?
3) Avec le Color Control GX, on peut tout superviser. Mais est ce que l'on peut avoir un retour via Internet ? Y a t il un port RJ45 sur le EasySolar, je ne le vois pas
xavier188
Re: conseils : infra en 48v mais besoin du 12v
Messagepar xavier188 » 04 sept. 2018 18:46
pour la question 3) j'ai vu la réponse dans le document commercial, mais je ne sais pas ou se trouve le port. Sur le GX ?
Messagepar JujuY » 04 sept. 2018 19:06
xavier188 a écrit :Mais j'ai également un systeme de radiotélécommunication qui lui peut marcher en 12v (se branche sur un mobile genre voiture en principe)
Non, il ne faut pas créer un point intermédiaire 12V sur l'ensemble de batteries 48V. Car cette utilisation va venir créer un déséquilibre de la charge/décharge des 4 batteries 12V.
Par contre tu peux utiliser un convertisseur DC/DC 48V vers 12V (par exemple le Victron Orion-Tr. La puissance 240W est sans doute trop importante pour ton système de radio-télécommunications, il doit être possible de trouver d'autres convertisseurs adaptés)
Messagepar thierry_c » 04 sept. 2018 22:09
je confirme il faut un convertisseur dc-dc 48/12
si non, le rj 45 est sur le colorcontrol gx. regarde la doc sur le site victron il y a une photo de la fasse arrière !
xavier188
Messagepar xavier188 » 06 sept. 2018 16:47
d'accord merci,
le 240w est parfait
