realisation du projet en site isolé
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 04 mars 2018 15:52
Bonjour :sun:
Voilà , il y a un an presque un an jour pour jour, je venais sur le forum pour présenter
un projet et trouver des solutions pour le mettre en œuvre.
Çà m'a permis de rentrer en contact avec un pro du forum, Avel Heol , qui m'a
proposé ses services.
Je le remercie au passage pour ses compétences et les relations que nous avons qui a
permis de mener a bien ce projet.
Il a donc conçu l'installation et je l'ai réalisé.
Le projet était une installation pour une autonomie totale d'une maison en autoconstruction
poteau/poutre bois/paille avec une conso de 3.5 KWh/jour.
Il a donc été prévu:
9 panneaux de 300Wc avec la possibilité d'en rajouter 3.
Structure de montage K2 en surimposition.
1 coffret DC 4 String.
1 Victron Energie MPPt 150/85.
1 Victron Energie Multiplus C48 3000/35-50.
8 Batteries Rolls 6v 770Ah.
1 BMV 700.
Je vous mets quelques photo du montage.
Installation des panneaux, j'en profite pour remercier mon beau-frère pour le coup de main
Le coffret DC
L'onduleur et le chargeur (avec le BMV 700 pas encore a sa place)
Le shunt et les fusibles
Le local a batterie vu de l’extérieur avant la mise en marche qui est maintenant refermé par un panneau fixe.
Après mise en service
Le local fermé
Le tableau AC
Voilà on a fait la première mise en service il y a quelques jours et tout fonctionne. :D
Vous pouvez imaginer la joie d'avoir l'électricité sur le site et sans bruit.
Notamment pour mon épouse qui va depuis pas mal d'années a la bergerie la nuit pour l'agnelage.
Il me reste quelques questions en suspens pour bien tout comprendre.
N’hésitè pas a donner votre avis, c'est toujours intéressant.
Re: realisation du projet en site isolé
Messagepar kepon » 04 mars 2018 16:02
Super propre ! C"est chouette, bravo !
Messagepar thierry_c » 04 mars 2018 17:18
juste histoire de dire quelque chose :mrgreen: , sur la photo (mais c'est peut être un effet optique ) on a l'impression que le multiplus est collé au mur, il y a bien au moins 10cm ?
Messagepar alexi92 » 04 mars 2018 17:24
belle installation avec un bon professeur... :sun:
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 04 mars 2018 17:51
Merci pour vos commentaires 8-)
thierry_c a écrit :juste histoire de dire quelque chose :mrgreen: , sur la photo (mais c'est peut être un effet optique ) on a l'impression que le multiplus est collé au mur, il y a bien au moins 10cm ?
Oui il y a au moins 12cm, on peut le voir a l'entrée du câble AC a l'arrière par rapport au stéico. J'avais déjà lu tes conseils sur d'autres post. ;)
alexi92 a écrit :Bonjour
Effectivement très bon professeur
Messagepar Avel Heol » 04 mars 2018 19:45
ça fait toujours très plaisir d'avoir de bons échanges humains, merci du retour et du témoignage. :sun:
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 10 mars 2018 08:10
J'ai quelques questions a vous soumettre concernant le fonctionnement.
Nous consommons très peu pour l'instant n'étant pas encore dans la maison
de fait, le BMV 700 indique souvent 100% de charge le matin. C'est descendu a 92% max
pour une conso nocturne. La syncro a été faite.
Donc est ce normal d'avoir un cycle de charge complet(en 3 phases) tout les jours malgré les 100% ?
Aussi ça ne dépasse pas 58.2 v en Absorption alors que sur le manuel je lis 60 v a 10°.
Les batteries bouillonnes légèrement tout les jours.
Par temps couvert il arrive de repasser d'Absorption en Bulk, est ce la recherche de la meilleur puissance?
Hier tentative de se connecter au MPPT via VE.direct , après avoir pigé qu'il fallait la version 4.0
on a eu quelques info sur le smart de ma compagne mais pas entièrement et les leds bleu et rouge de la clé clignotent toujours. (ré essai aujourd'hui)
Enfin une dernière question, quand le BMV 700 indique 100% est ce que le calcul des 15% de décharge a ne pas dépasser est compris ou ne
doit on pas descendre en dessous de 85% indiqué sur le BMV.
Voila , je sais ça fait beaucoup de questions ,Désolé :? , mais c'est plus facile pour moi de brancher l'installation
que de comprendre les finesses de son fonctionnement.
Si vous avez le courage de me donner quelques indications je vous en remercie a l'avance.
Messagepar thierry_c » 10 mars 2018 13:30
pour la connexion en bt au système victron, ne pas oublier de mettre le gps sur on, ça aide énormément !!!
pour les clignotement des led ça peut être normale, tu peux téléchargé victron toolkit sur ton téléphone, dans cette appli il y a un onglet led qui te permet de savoir a quoi correspond les clignotement !!!
et si non, le bmv indique l’état de charge de la batterie donc 100% c'est que la batterie est chargé (si le bmv est bien paramétré !) donc si tu veux utiliser que 15% de ta batterie alors oui il faut pas descendre sous les 85% indiqué au bmv !
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 10 mars 2018 20:02
Merci Thierry
Pour la décharge a 15% c'est clair maintenant.
On a réussi a se connecter au MPPT, mais il n'y a pas d'historique, du coup
j'ai mis la clé bt sur le BMV et là il y a l'historique depuis la mise en service.
On peut pas connaitre la puissance disponible par les panneaux a un instant T de la journée?
Sinon je comprend toujours pas la charge des batteries alors quelles sont apriori pleines.
Messagepar thierry_c » 10 mars 2018 23:33
le mppt enrechistre les 30 derniers jours !
si tu as la dernière mise a jour de victron conect, une fois connecté au mppt faut juste faire glisser la fenêtre sur la droite pour voir les historique !
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 11 mars 2018 15:41
Alors ce matin ré essai pour connecter le MPPT et il n'y avait toujours pas d'historique
et des données en live qui semblait bizarre (x2). Alors on décide de débrancher la clé
et là tout fonctionne sans la clé, on croyait a un bug, mais pas du tout en fait en recherchant dans les
données constructeur je vois qu'il y a un Bluetooth intégré au Smartsolar. 8-)
Pour la charge j'ai vu dans le manuel qu'il y a bien un cycle complet tout les jours, donc a priori
tout va bien, il y a encore a déterminer l'égalisation je crois.
Le fonctionnement commence a être plus clair, encore quelques point flou a voir et tout
devrait rouler.
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 16 mars 2018 14:12
Voici ce que donne le régulateur.
Je ne sais pas trop comment interpréter les données si une bonne âme peut m'éclairer :oops:
Messagepar Avel Heol » 16 mars 2018 16:06
En production d'énergie totale ( kWh ) depuis le début : 38kWh
Champ Wh : production d'énergie du jour
Pmax : Production instantanée maximum atteinte
Vmax : tension max des px atteinte
Au niveau batterie on a la tension max ( en cycle de charge ) et minimum ( en dehors des périodes de charges ), les batteries sont bien chargées et les tensions correctes pour du 48V Rolls
Le champ a 9 capteurs 300Wc soit 2700Wc donc la production journalière est faible tout comme les puissances atteintes, à voir si c'est l'incidence météo ou s'il y a un string de panneaux qui manquerait en production ...à vérifier peut être les tensions de chaque string de panneaux?
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 16 mars 2018 20:11
C'est bien ce qui m'intriguait dans ces données. On baisse depuis le 27 fév lendemain de la mise en marche.
J'ai regardé les fiches BDPV aux alentours, une installation de 2900Wc a produit 9 KWh/j en fév 2018 et
un peu plus en mars 2017, donc je ne pense pas que la météo soit en cause, il a pas fait trop vilain ce mois de mars.
Mais il n'y a pas de fiches BDPV non raccordé au réseau, alors n'y a t'il pas une différence dans l'enregistrement
des données du régulateur.
Je vais contrôler la tension de chaque string demain, on verra ce que ça donne. :?:
Messagepar thierry_c » 16 mars 2018 20:58
non, il ne faut surtout pas raisonner comme ça !
si tu décharge peu ta batterie, c'est normal que ta puissance pv est faible !
regarde l’état de charge de ta batterie, si elle est régulièrement a 100% c'est donc que ça fonctionne !
pour vraiment voir si ça fonctionne, une fois la batterie un peu déchargé, démarre un gros consommateur, la les régulateurs devraient passer a pleine puissance !
Messagepar kepon » 16 mars 2018 21:56
ptidjeg a écrit :Mais il n'y a pas de fiches BDPV non raccordé au réseau, alors n'y a t'il pas une différence dans l'enregistrement
Je rejoint Thierry, tu ne peux pas comparer avec une fiche BDPV raccordé. Le fonctionnement du régulateur c'est : quand la batterie est (quasi) pleine je "freine" le courant venant des panneaux. Les chiffres que tu as c'est avec courant freiné.... :sun:
Regard moi aujourd'hui (un régulateur avec 2x250W) :
Il a fait vraiment beau toute la journée (quelques nuages en matinée), l'après-midi a été magnifique. Les batteries était à 100% avant 13h, il a continué de faire beau, pourtant si tu regard juste la courbe tu peux te dire "be non ça produit plus". Sauf que "be si, les batteries sont pleine", y'a quasi (pour simplifier) que le jus dont j'ai besoin qui entre et donc qui est compté par le régulateur.
Tu peux aussi regarder des z'images à partir de la minutes 22 sur le fonctionnement d'un régulateur : http://david.mercereau.info/formation-pv/
Note que je ne fais pas de diagnostique sur ton installation je tente juste de t'expliquer comment fonctionne le régulateur, peut être qu'il y a vraiment un problème...
David
Messagepar thierry_c » 16 mars 2018 22:19
et comme ta tension remonte a 58.2 /58.3 c'est bien que t'es complétement chargé !!!
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 17 mars 2018 08:40
Thiérry, C'est sur que on a pas "tiré" beaucoup sur l'installation, les batteries sont a 100% le matin.
Mercredi dernier, j'ai pas mal bricolé avec outillage électrique, il y avait grand soleil et les batteries
non pas bougées des 100% de la journée donc les panneaux on du suffire, ce qui voudrait dire que
ça fonctionne pas mal. Je regarde l'historique aujourd'hui pour voir.
Kepon, j'ai regardé le passage de ta vidéo (je la verrai en entier plus tard) ça explique bien le fonctionnement
du régulateur et correspondrait donc au données que je trouve. Je retient le passage que pendant l'apéro on
consomme pas de jus et je me dit qu'on devrait en prendre plus souvent... :lol:
Avel je vérifie quand même les tensions et on refait le point.
Merci a tous.
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 17 mars 2018 19:50
Donc j'ai mesuré les tensions ce matin sous un ciel bien gris
et résultat 110.6v sur chaque string donc tout va bien de ce côté a priori.
L'historique de la journée de mercredi ou on a un peu plus consommé n'indique rien de plus,
je suppose que c'est parce que on a rien pris sur les batteries si je comprend bien.
Donc il n'y a pas de mesures qui puissent indiquer la puissance dispo par les panneaux?
Si on se réfère a une installation raccordé au réseau sans bien sûr comparer, peut on estimer
qu'on ait la même puissance utilisable.
En tout cas c'est un vrai plaisir d'avoir l'électricité pour avancer les travaux de la maison
et ce avec seulement l’énergie solaire cette même source qui nous permets de produire
notre sel depuis 2000ans c'est assez merveilleux !!! :sun:
Messagepar thierry_c » 17 mars 2018 22:59
ptidjeg a écrit :Si on se réfère a une installation raccordé au réseau sans bien sûr comparer, peut on estimer
a la chose prés que la on travaille avec un rendement franchement pourris donc avec énormément de perte du a la fin de charge batteries !
