Projet realisation type PowerWall
Re: Projet realisation type PowerWall
Messagepar tignous84 » 15 déc. 2017 13:07
ericg a écrit :A titre perso je suis par contre preneur de pistes pour récupérer des batteries de PC afin de collecter des 18650 pour aussi bricoler dans mon coin!
Je vais donc suivre ce sujet en mode "DIY"!
Merci pour le tuyau ,on en trouve et c'est incroyablement pas cher ??? c'est quelles dimensions ?
https://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-186 ... Title=true
9 Ah pour 2 euros ? 20 euros la batterie 36 volts 9 Ah :roll:
La seule chose importante à surveiller outre la température ,c'est la tension de 4.2 volt max par élement .
J'ai bien envie d'en acheter quelque-unes pour m'amuser et envoyer le jus sur un micro-onduleur ...
Modifié en dernier par tignous84 le 15 déc. 2017 13:18, modifié 2 fois.
Messagepar ericg » 15 déc. 2017 13:15
attention, ça ce sont des batteries de contrefaçon! Il n'existe pas à ce jour d'element dans ce format au delà de 3500 ou 3600 mAh (ou approchant) et à des prix qui sont loin de ceux là!
Il suffit de jeter un oeil sur le site nkon.nl qui est un fournisseur serieux pour estimer les prix corrects.
Une bonne source pour des éléments de récup, ce sont les batteries de PC portable rebutées. Elles contiennent en général 4 à 8 éléments, et souvent un seul est mort, entrainant le rebut de la batterie.
En les désossant, puis en triant les éléments, on fait des stocks de cellules avec des capacités de l'ordre de 2 à 2500 mAh, soit en nominal 3,7V environ 7 à 9Wh.
En assemblant ensuite ces cellules en parallèles, on crée des éléments individuels de tension unitaire 3,7V, que l'on assemble ensuite en série (11 elements par exemple).
On arrive à creer des packs à prix contenus, au prix de beaucoup de boulot et de temps passé!
Celà reste du Lithium, avec tous les risques existants!!!!!!!!!!!!!
Messagepar tignous84 » 15 déc. 2017 13:30
Effectivement,j'ai eu l'occasion de démonter celles d'un portable .chaque groupe est surveillé en tension et
température ,si un élément est faible,l'ensemble est déclaré HS ...
https://fr.aliexpress.com/item/3-string ... eLevelAB=0
18 X 65 ça ressemble à diamètre X longueur ?
Mais,il faut s'attendre à une invasion prochaine de batterie Chinoises ,ils vont devenir les premiers producteurs
Et les applications sont infinies ...
Un pack de 36 volts,100 Ah ,un micro onduleur de 250W ,un routeur/chargeur adapté ,et on gomme son bruit de fond nocturne ;)
electromarco
Departement/Region : 66
Messagepar electromarco » 15 déc. 2017 19:35
Des 18650 au dela de 3200 mAh ce n est pas sur le marche ou rare.
Les cellules de Tesla P90 ou 100 ont 3200 mAh.
Les chinois sont deja les premiers dans la production de batteries, BYD a l equivalent de 8 Gigafactory.
Messagepar tignous84 » 15 déc. 2017 19:55
si c'est la même taille, un facteur 3 semble irréaliste :roll:
en regardant la pub de plus près on y trouve :
Nominal Capacity: >3500mAh
pas la même chose ...
Modifié en dernier par tignous84 le 15 déc. 2017 22:08, modifié 1 fois.
Messagepar lr83 » 15 déc. 2017 20:00
tignous84 a écrit :Un pack de 36 volts,100 Ah ,un micro onduleur de 250W ,un routeur/chargeur adapté ,et on gomme son bruit de fond nocturne ;)
Ouais génial ! Heu ..., tu peux me rappeler l'intérêt de faire ça :?:
Messagepar tignous84 » 15 déc. 2017 20:07
Je sais,ce n'est pas ta tasse de thé, :roll:
mon bruit de fond nocturne représente dans les 1200 kWh /an .
dans la mesure ou le prix des batteries Lithium devient abordable ,Ce n'est plus ridicule en autoconstruction :lol:
Mais c'est aussi parce que ça m'amuse encore de bidouiller :D
(à propos mon routeur me donne entière satisfaction ) 2.5 kWh en eau chaude aujourd(hui :sun:
Et ne t'inquiète pas trop pour le manque à gagner d'EDF,il y encore pour longtemps du chauffage électrique ..
Messagepar lr83 » 16 déc. 2017 09:29
Ce n'est pas une question de tasse de thé, c'est juste une question d'utilité et surtout de rapport performance/économie/écologie. Sur ces 3 points, le rapport est négatif. C'est tout ce que je vois.
Par contre, si c'est pour s'amuser et faire des tests, je suis totalement d'accord. D'ailleurs moi-même, ça fait un moment que j'ai bidouillé des systèmes avec des batteries et des PVRouter. Mais c'est uniquement pour le fun et ma "culture générale" :lol:
Et pour ce qui est d'EDF, j'en ai rien à foutre :lol: :lol:
electromarco
Messagepar electromarco » 29 déc. 2017 23:34
Le Victron et les batteries sont la, en attente du BMS
Messagepar tignous84 » 02 janv. 2018 19:14
Bien,pas mal de câblage en vue ,tu es sûr que ton Victron est capable de charger correctement les Lithiums ?
Messagepar thierry_c » 02 janv. 2018 21:37
tignous84 a écrit :Bien,pas mal de câblage en vue ,tu es sûr que ton Victron est capable de charger correctement les Lithiums ?
si bien configuré pas de probleme !
il peut egalement etre cde par le bms pour les coupure de securité !
electromarco
Messagepar electromarco » 03 janv. 2018 11:30
J ai verifie les tensions min et max plus j utilise un BMS.
Le cablage ne me fait pas peur
Messagepar ericg » 03 janv. 2018 11:59
C'est quoi comme batteries? J'ai du mal à voir sur la photo.
Messagepar silicium81 » 03 janv. 2018 12:40
En tout cas, il y a pas mal d'éléments en parallèle 8-) J'en compte 70... C'est du 6S70P ?
L'origine des éléments m’intéresse aussi :ugeek:
Même s'il semblerait que ce soit d'origine Tesla... :sun:
electromarco
Messagepar electromarco » 03 janv. 2018 19:18
6S74P
Pour l origine c est bien ca :D
Pour le montage attention ca va alle vite
Messagepar ericg » 03 janv. 2018 23:41
Tu vas donc les assembler en 12S 74P? L'assemblage des éléments est bien étudié en tous les cas!
C'est des cellules Panasonic en 3350 mAh dedans si j'ai bien cherché?
Par contre en 12S ça fait un court pour du 48V, il me semble qu'en général on met 14S pour être suffisamment haut en tension.
Et dernier point, une idée du prix pour les 2 modules?
electromarco
Messagepar electromarco » 04 janv. 2018 11:35
En effet 12S c est un peu bas niveau tension mais c est tout a fait convenable et on fait avec car c est deja assemble (A verifier tension min de ton onduleur). Avec cette solution le plus gros du travail est deja fait !
Pour les cellules c est les Panasonic 3 350mAh peu etre bientot on aura celles de la Gigafactory.
Sur Ebay 1 250 euros par module + transport. Sinon tu peux me contacter directement. :D
Messagepar ericg » 04 janv. 2018 13:06
Merci de ton retour.
Je regarde les prix des cellules en volume equivalent sur NKON.NL, et on arrive à un budget de 1554€ pour 444 cellules panasonic en 3.350 mAh,
sans l'assemblage ni les accessoires nécessaires, mais pour de la cellule neuve. Si effectivement les cellules Tesla sont en bon état, celà peut valoir le coup
En cellules seule, sur ce modèle panasonic en neuf, on est à 1.044€ pour 1Ah, si on part sur des capacités inférieures, on arrive à tomber à 0.67€ pour 1 AH, ce qui fait une sacré réduction de budget. Reste le cout de tout ce qui va autour!
Les modules incluent un BMS utilisable ou alors la partie electronique est à refaire?
Mais effectivement, celà peut être un bon plan!
electromarco
Messagepar electromarco » 04 janv. 2018 13:33
Il y a un BMS Tesla avec qui communique via Serial, tu peux faire ton propre master board pour monitoriser plusieurs modules mais il faut faire de l electronique et la tester, il y a du travail.
Je ne te cache pas qu on y travaille mais tant que rien d operationnel je n en parle pas ou peu.
Pour le test de capacite c est bien de le faire meme si jusqu a present aucune mauvaise surprise.
Messagepar thierry_c » 04 janv. 2018 18:23
attention, monté comme ça tu bloque la ventilation du multiplus !
