Projet realisation type PowerWall
electromarco
Departement/Region : 66
Messagepar electromarco » 13 déc. 2017 17:13
Bonjour a tous,
Je souhaite realiser mon propre Powerwall sur les bases suivantes :
Batteries Lithium ion 10kWh
Inverteur chageur 3kW
BMS
12 panneaux 250W
Poids max 80 kg
Cout max 9 000 euros
Le tout pour une maison site isole, 80 m2, chauffage solaire plus chaudiere bois.
Vos avis m interessent.
Re: Projet realisation type PowerWall
Messagepar flen42 » 13 déc. 2017 17:37
ben sur le web tu trouve des tutos autoconstruction de batteries à partir des batteries de base de récup d'ordinateur
je n'ai aucune idée ou les trouver en grande quantité et pas cher .....
pour le reste tu est marqué comme installateur donc pas trop besoin de nous.... ?
Messagepar thierry_c » 13 déc. 2017 21:25
cf mp
electromarco
Messagepar electromarco » 14 déc. 2017 00:00
En effet niveau technique je ne pense pas avoir de problemes.
Je ne fait pas de photovoltaique en France et mon activite principale est les vehicules electriques.
C est plutot savoir si mon dimensionnement correspond aux installation classique et si des personnes sont interessees pour eventuellement reproduire le projet.
Messagepar kepon » 14 déc. 2017 00:02
electromarco a écrit :C est plutot savoir si mon dimensionnement correspond aux installation classique et si des personnes sont interessees pour eventuellement reproduire le projet.
C'est gentil, du coup le projet est où (pour l'ensoleillement) et il est dimensionné pour quel besoin ?
electromarco
Messagepar electromarco » 14 déc. 2017 00:08
Dans les pyrenees proche de Perpignan.
Petite maison de 80 m2, eclairage, 2 PC portables, machine a laver, frigo plus congelateur. Tout est A++
Messagepar kepon » 14 déc. 2017 00:13
electromarco a écrit :Petite maison de 80 m2, eclairage, 2 PC portables, machine a laver, frigo plus congelateur. Tout est A++
En Wh/j ça donne quoi ?
Pour avoir des "critiques constructives" il serait intéressant que tu explique tes choix en terme de matériel solaire en fonction des besoins / des contraintes... ça permettrait effectivement que des gens puisse reproduire la démarche et peut être pas la solution car celle-ci dépend des besoins, de l'ensoleillement, des contraintes...
electromarco
Messagepar electromarco » 14 déc. 2017 12:15
Estimer la production est surement plus simple que la consommation.
12 panneaux mono 250Wp
Victron 48/3000
Mppt 150/70
Batterie 48V 10kWh avec temperature monitoring
GX color
BMS
Communication CAN entre BMS et GX color
En fait le plus gros du travail est dans la batterie, l assemblage et le parametrage.
Messagepar kepon » 14 déc. 2017 12:23
electromarco a écrit :Estimer la production est surement plus simple que la consommation.
Tu peux détailler ton raisonnement ?
Pour moi la consommation peut être plus facilement connu que la production (même si on a des données d'ensoleillement c'est plutôt aléatoire). De plus partir de la consommation / des besoins ne va pas te faire arriver au même moyen de production selon si le besoin est de 1kWh/j ou 50kWh/j ...
Messagepar tignous84 » 14 déc. 2017 13:15
Elémentaire mon cher Watson
C'est comme acheter des piles sans savoir sur quel appareil on va les installer ... :lol:
electromarco
Messagepar electromarco » 14 déc. 2017 17:57
c est vrai mais l idee c est de faire quelque chose de raisonnable, quelque soit la consommation je ne souhaite pas alle au dessus de 10kWh pour l instant.
Si besoin un generateur automatise.
J utilise deja quelque chose similaire sur la remorque et cela est presque suffisant pour
1 frigo plus congel
1 petit frigo
1 PC
eclairage LED
et meme l ete la voiture electrique partiellement
Messagepar tignous84 » 14 déc. 2017 18:22
10 kWh par jour ,c'est 10000/24=416 Watts instantanés .
Un ordre de grandeur de "bruit de fond" est de 200 W .
Le problème ,ce sont les gros consommateurs ,four,fer à repasser ,grill-pain qu font des appels
de courant pendant des durée plus courtes .il faut que l'onduleur puisse le fournir ;)
electromarco
Messagepar electromarco » 14 déc. 2017 18:26
Rien de tout ca, le confort basique.
Cuisiniere et four a bois, pas de grille pain.
L idee est de faire un premier powerwall puis travailler sur l assemblage et les parametres, si besoin il est possible de faire un deuxieme et le mettre en parallele.
Messagepar tignous84 » 14 déc. 2017 20:30
electromarco a écrit :Rien de tout ca, le confort basique.
Alors 5kWh devraient suffire pour commencer ...attention quand même aux trois jours sans soleil :(
Messagepar Avel Heol » 14 déc. 2017 21:31
Victron 48/3000
Mppt 150/70
GX color
BMS
C'est la solution retenue ?
du 250Wc mono ça ne doit plus exister ça ?
electromarco
Messagepar electromarco » 15 déc. 2017 08:47
Les panneaux c est a titre indicatif
Messagepar flen42 » 15 déc. 2017 09:36
sans vouloir t'agresser, je trouve que tu nous présente mal ton projet
au départ tu cites du matériel pour avis et maintenant c'est juste à titre indicatif.
il faut repartir de la base : définir ta conso et ensuite définir les différents paramètres et enfin choisir le matériel
déjà regarde l'outil de kepon par exemple , cela va permettre de cerner ton sujet
Messagepar ericg » 15 déc. 2017 09:53
A titre perso je suis par contre preneur de pistes pour récupérer des batteries de PC afin de collecter des 18650 pour aussi bricoler dans mon coin!
Je vais donc suivre ce sujet en mode "DIY"!
electromarco
Messagepar electromarco » 15 déc. 2017 09:57
En partant d une consommation entre 5 et 8 kWh par jour.
C est certain qu avec les 3 jours sans soleil il faut une solution alternative type generateur automatise.
Avec cette consommation sur le nombre de panneaux si vous avez deja realise quelque chose similaire j attends vos avis.
Possibilite d orienter les panneaux.
Village, Serralongue
Hiver Printemps
Soleil
Heures d'ensoleillement 381 h 827 h
Moyenne nationale 356 h 753 h
Equivalent jours de soleil 16 j 34 j
Moyenne nationale 15 j 31 j
Mois Irradiation
Janvier 3,53 kWh/m²
Février 4,48 kWh/m²
Mars 5,18 kWh/m²
Avril 4,79 kWh/m²
Mai 4,92 kWh/m²
Juin 5,41 kWh/m²
Juillet 5,49 kWh/m²
Août 5,37 kWh/m²
Septembre 5,09 kWh/m²
Octobre 4,41 kWh/m²
Novembre 3,60 kWh/m²
Décembre 3,36 kWh/m²
Annuelle 4,64 kWh/m²
electromarco
Messagepar electromarco » 15 déc. 2017 10:04
Merci ericg
C est plutot l idee, je n ai pas beaucoup d experience dans les installations photovoltaiques et les consommations exactes hors VE. Avec un peu de chance meme comme cela il sortira quelque chose ok.
Le travail porte surtout sur les batteries, le BMS, la communication CAN entre Multiplus et BMS, systemes de protection pour les batteries, relais, temperature monitoring, design etc.
Les 18650 des portables c est interessant.
