Aide pour valider le schéma electrique. 300w, gel 240ah 24v. Diodes ?
LoloCastres
BDPV : LoloCastres
Departement/Region : 81
Re: Aide pour valider le schéma electrique. 300w, gel 240ah 24v. Diodes ?
Messagepar LoloCastres » 19 nov. 2017 10:21
Hello
Tu n envisages pas de recharger en roulant, en branchant un séparateur coupleur ?
Pas de panneau prévu sur le toit du 4x4 ?
fornoxe
Departement/Region : 19
Messagepar fornoxe » 19 nov. 2017 18:16
- réglages des tensions de charge : la bascule 12/24 se fait-elle automatiquement ou faut-il reparamétrer : bonne question, je n'ai testé qu'avec une batterie. Je ne sais, je verrais plus tard.
- question bête mais il vaut mieux la poser que l'oublier : tu es certain de ton cablage ? panneaux, batterie et load ? Ou, la dessus ca a été vérifié plusieurs fois.
- pas d'information sur la charge mais il est indiqué un courant de décharge max de 30A (comme pour la charge) j'en déduis donc que c'est le max que tu peux brancher via ce chargeur (sinon c'est connexion directe à la batterie) : exact. 32A amper max.
- Un doute sérieux existe quand-même sur le bon fonctionnement du régulateur,
as-tu contacté ton vendeur ? j'ai contacté la marque sans réponse pour le moment.
possibilité d'avoir un autre modèle pour "vérifier" ? Et non malheureusement.
fornoxe
Messagepar fornoxe » 19 nov. 2017 18:17
LoloCastres a écrit :Hello
Non, pas pour le moment. Je roule peu. un jours peut etre j'envisagerai de mettre un coupleur de ma batterie moteur a celle en gel mais pour le moment.
Sur le toit, c'est coffre de toi :)
Messagepar ericg » 19 nov. 2017 20:59
fornoxe a écrit :- réglages des tensions de charge : la bascule 12/24 se fait-elle automatiquement ou faut-il reparamétrer : bonne question, je n'ai testé qu'avec une batterie. Je ne sais, je verrais plus tard..
du coup c'est normal d'avoir 15v en sortie...
fornoxe
Messagepar fornoxe » 20 nov. 2017 17:08
Je ne mesure pas la tension a la sortie batterie mais entre le mppt et les panneaux.
Je viens de recevoir mes 2 batteries gel. Je vais les décharger cette nuit sur mon frigo 12v
Messagepar laurent35000 » 20 nov. 2017 17:23
Pas plus du % toléré sinon tu vas les bouziller de facon définitive :idea:
fornoxe
Messagepar fornoxe » 20 nov. 2017 21:40
tout a fait.
fornoxe
Messagepar fornoxe » 28 nov. 2017 10:15
J'ai donc ma réponse. Le mppt fait varier de lui meme la tension.
Avec 5 panneaux, je suis monté a 85v en plein soleil. Quand le luminosité baisse, je peux descendre jusqu'à 15v
Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Re: Aide pour valider le shéma electrique. 300w, gel 240ah 24v. Diodes ?
Messagepar Lucasol » 03 déc. 2017 10:30
fornoxe a écrit :
Diode dedans confirmé en tout cas. La question est aussi, doit on mettre une diode anti retour a chaque string?
Non avec deux strings pas besoin, au delà il aurait fallut mettre des fusibles pour protéger t'es panneaux ;-)
