dimenssionnement batterie pour 1600w/j de conso
julien83
Messagepar julien83 » 25 oct. 2017 15:00
Bonjour, je fais appel à vous aujourd’hui pour savoir quel serait le bon dimensionnement des batteries pour mon installation
j'ai actuellement 12 panneaux solaires qui me délivre 3120wc raccorder a mes batteries totalisant 663ah en 24v par l’intermédiaire de 2 régulateurs de charge puis un convertisseur 24v vers 220v 1500w
je consomme en moyenne 1600w/j
Je voudrais remplacer les batteries actuelles par des neuves mais je sais pas trop la capacité que je devrais prendre par rapport a ma consommation après avoir testé des simulateurs sur le net on m'annonce 400ah/500ah/600ah quel serais la bonne capacité selon vous ?
Merci par avance pour vos réponses
Re: dimenssionnement batterie pour 1600w/j de conso
Messagepar laurent35000 » 25 oct. 2017 15:03
Attention aux unités ou tu vas te faire "grondé"
Ah, Wc, V, kWh etc etc ....
Sans compter que les panneaux ne délivrent pas de Wc...
Pour le reste, je laisse les pros te répondent :idea: :roll:
Pourquoi changer ton parc si il n'a que 5 ans, tu tires trop dessus ?
Messagepar Avel Heol » 25 oct. 2017 16:02
Je ne sais pas comment a été dimensionnée l'installation au départ mais 3120Wc sous 24V ça fait 130A en courant de charge max donc même avec une capacité de de batteries de 600Ah ça fait un courant de charge à C/4.5 ( 22%) donc on est très très limite car en général on situe le courant de charge autour de C/10; Il y a risque à pleine puissance de faire chauffer les batteries et des les abimer. A C/10 on se situerait plutôt autour de 1300Ah de capacité ce qui ferait 31kWh mais c'est délirant par rapport à la consommation journalière. Il y a donc trop de puissance solaire.
Sur votre dpt, pour une conso de 1.6kWh/jour, avec 600Ah sous 24V c'est bien et même avec 500Ah c'est suffisant mais il faut réduire la puissance solaire d'au moins la moitié !
Messagepar kepon » 25 oct. 2017 17:16
Ou brider ton régulateur (si ton régulateur est intelligent) : viewtopic.php?f=84&t=34583&start=20#p407748
Messagepar mariro » 25 oct. 2017 17:27
kepon a écrit :Ou brider ton régulateur (si ton régulateur est intelligent) : viewtopic.php?f=84&t=34583&start=20#p407748
S'il est chinois, pas de problème, il a d'origine les yeux bridés...
Oui oui je :arrow:
