Installation autonome 24V / à Saffré (44)
Fabioluz
Messagepar Fabioluz » 03 oct. 2017 13:19
Bonjour, étant nouveau membre, voici une description de mon installation autonome en site isolé :
- Champ de 6 PV (2 x 3 en série) 210W - 5,5A - 42V = 1260W en tout (marque Sanyo,des hybrides monocristallin / amorphe).
Ce qui me donne une sortie PV de 84V / 16,5A.
- Régulateur (Victron) MPPT 70A
- Batteries électrolyse liquide / décharge lente / 140Ah/12V / j'en ai 2 en série pour faire un système 24V (je les ai achetées vides pour être sur)
- Onduleur pur-sinus 24V/230V-50Hz - 1500W (3000W en crête) - Fréquence d'entrée 45Hz-55Hz (marque chinoise)
Pour le moment je consomme pas grand chose. Ordi portable, lampe LED, radio/musique, petit outillage cuisine ou bricolage.
J'ai pour projet d'installer une pompe, et un lave-linge dans un 2nd temps...
... et c'est pour ces raisons que je rejoins ce forum.
Et j'aimerais relancer le post "Gérer les puissances d'appel en site isolé"
Re: Installation autonome 24V / à Saffré (44)
Messagepar laurent35000 » 03 oct. 2017 14:15
Bonjour et bienvenue
Messagepar thierry_c » 03 oct. 2017 21:11
tes batteries risque de pas durer longtemps !
tu envois potentiellement 100A alors quelle peuvent supporter correctement que 30A !
edit je sais pas pourquoi, j'ai cru que tu etait en 12v !
donc tu enverra que 50A mais c'est déjà pas mal pour tes batteries !
Messagepar kepon » 03 oct. 2017 21:20
Salut Fabioluz,
On est presque voisin (je suis entre Nantes et Pornic)
thierry_c a écrit :tes batteries risque de pas durer longtemps !
+1
Pour t'expliquer, ces batteries n'accepte pas un courant de charge supérieur à 20% de leur capacité, 28A pour toi.
Tu peux donc soit augmenter ton parc de batterie (ça va te coûter cher) soit brider ton régulateur (j'ai aussi dû faire ça...)
Tu sais combien tu vas consommer au quotidien à terme (avec lave linge et pompe) ? (avec tes futures projets) Si non il serait bon de le prendre en compte dès maintenant car tu ne peux upgradé un parc de batterie. Il n'est pas bon pour de batteries neuves de fréquenter des vielles batteries (ça cause un vieillissement prématuré des batteries neuves).. Donc il faut viser juste...
La pompe c'est pour un puits ? Le lave linge c'est un lave linge "normal" ou trafiqué et/ou mini ?
Pompe et lave linge ce sont généralement de gros postes de dépenses électrique, il faut le prévoir dans ton dimensionnement...
Belle soirée,
David
Messagepar thierry_c » 03 oct. 2017 22:50
surtout que pour une utilisation correct tes batterie on une capacités utilisable de 1Kwh soit même pas un cycle de lave linge, je parle même d'une éventuel pompe !
tu as un pb de dimensionnement non négligeable!
Messagepar kepon » 03 oct. 2017 23:48
thierry_c a écrit :surtout que pour une utilisation correct tes batterie on une capacités utilisable de 1Kwh soit même pas un cycle de lave linge, je parle même d'une éventuel pompe !
Effectivement pour un lave linge classique. Après tout dépend du degré de confort souhaité par Fabioluz. Il y a plein d'autres option pour laver son linge avec moins de 1Kwh :
  • Utiliser un lave linge classique en programme à froid, ça fait chuter la consommation à ~300W (juste le moteur quoi) après en Wh je ne sais pas dire, tout dépend de la longueur du cycle.
SI on veut continuer à laver à l'eau chaude, il faut la chauffer par un autre moyen que l'électricité (solaire thermique, bois, gaz...) et là des portes s'ouvre :
  • Laver à la main mais je le déconseille c'est extrêmement pénible sur le long terme :P (par contre niveau consommation électricité c'est imbattable)
  • La machine à laver connecté sur un vélo pareil que l'idée précédente niveau conso et pénibilité à mon sens mais si ça peut éviter de payer un abonnement à la salle de gym...
  • Utiliser un lave linge double entrée (eau chaude et eau froide)
  • Utiliser un lave linge classique avec TherMix qui fait entrer l'eau chaude dans la machine au bon moment.
  • Utiliser une mini machines à laver de ce type (conso 200W, cycle de 15 minutes).
  • ...si vous en avez d'autres...
