panneaux et connecteur
betapan
Departement/Region : 79
Re: panneaux et connecteur
Messagepar betapan » 10 août 2017 12:32
Salut trufalou ...
ton forage est de combien en profondeur ?
et tes besoins en eau sont de combien par jour ?
en fait c'est pour tu solutionne avec une pompe adaptée
si par exemple tu as besoin de 1000l/jour
une pompe à 200l/heures à 60w (exemple), pourrait te suffire, si celle-ci remonte la pente...
En test
2 pv 235w _ 1 micro-onduleur 1kw _ 2 batteries 100ah _ commutateur auto pour coupure secteur _ 1 convertisseur (modifié, à venir un pure sinus) _ dds238
Position ouest fixe à Poitiers pente ~30°
comparaison pour le coeff d'ensoleillement
courbe d'ensoleillement
autre
Messagepar ericg » 10 août 2017 13:12
Disons que l'on aimerait avoir des réponses sur la méthode de branchement: si l'ordre de branchement n'a pas été respecté, il est "normal" qu'il y ai des dégats. Et vu l'état de la carte, celà ne m'etonne pas que ça ne fonctionne plus...
Donc:
-as tu respecté l'ordre de branchement (d''abord la pompe puis les PV)?
-la polarité est elle correcte?
Le dimensionnement est correct, donc le problème ne vient pas de là.
Ensuite, tester avec 2 modules n'est pas une solution car on est bien en dessous de la tension nominale pour le Vmp (>68V).
Donc merci de répondre aux questions...
Trufalou
Departement/Region : 07
Messagepar Trufalou » 10 août 2017 14:40
Donc:
-as tu respecté l'ordre de branchement (d''abord la pompe puis les PV)? oui toutes les prises étaient pré-montés , pour la pompe tout est numéroté de 1,2 et 3 puis le fils suivant la terre n'est pas vert/ jaune mais gris !
la polarité est elle correcte? oui fil rouge sur le + et le noir -
Messagepar ericg » 10 août 2017 15:09
Connecteurs prémontés ne signifie pas que les panneaux n'ont pas été branchés sur le controleur avant que la pompe ne soit connectée...
Si tout a été fait dans les règles et en respectant la notice, je ne vois qu'un retour en SAV du controleur pour echange ou réparation.
Messagepar Regismu » 10 août 2017 15:11
il y a de vrais pros fiables et compétents de partout http://www.insoco.org/
et on ne vient pas parler de ce qui fonctionne .. :sun:
voir les installations qui fonctionnent partout sans problèmes : http://www.bdpv.fr/fr/
donne ton code postal ;)
Trufalou
Messagepar Trufalou » 10 août 2017 20:29
Merci à tous, j'ai un pro d'une entreprise qui va faire 300 km pour voir l'installation dans une dizaine de jours.
