panneaux et connecteur
Trufalou
Departement/Region : 07
Messagepar Trufalou » 06 août 2017 23:59
Bonsoir, je suis entrain d'essayer d'installer une pompe solaire lorentz et mon problème c'est que après un branchement des panneaux en série et 105 v à l'arrivée au "connecteur " il y a un élément qui grille sur la carte et je suis dans le flou complet d'autant que le vendeur n'est pas joignable merci d'avance pour un début de réponse je joints les réf du matériels en cause
description du matériels 3 panneaux solaires
Caractéristiques techniques
IBC PolySol 265 VL4
Puissance max 265 Wc (-0 / +5)
Tension nominale Umpp 31,4 V
Courant nominal Impp 8,44 A
Tension de circuit ouvert Uoc 38,6 V
Courant de court-circuit Isc 9.03 A
Puissance max 800 W/m² NOCT AM 1.5 192.6 Wc
Tension nominale Umpp 800 W/m² NOCT AM 1.5 28.25 V
Tension de circuit ouvert Uoc 800 W/m² NOCT AM 1.5 35.16 V
Courant de court-circuit Isc 800 W/m² NOCT AM 1.5 7,25 A
Réduction de l'efficacité @200W/m² 3.50 %
Coef de température Isc (%/°C) +0,046
Coef de température Uoc (mV/°C) -120.82
Coef de température Pmpp (%/°C) -0,42
Efficacité du module 16.3 %
NOCT 44 °C
Tension du système max 1000 V
Courant inverse max Ir 15 A
Protection de branche 15 A
Protection de chaîne parallèle 3
Dimensions (L x l x H) 1640 x 992 x 40 mm
Connecteur LORENTZ
Puissance max. 0,70 kW
Tension d'entrée max. 150 V
Optimal Vmp > 68 V
Intensité du moteur max. 13 A
Efficacité max. 98 %
Température ambiante -40...50 °C
Classe de protection IP68
Re: panneaux et connecteur
Messagepar laurent35000 » 07 août 2017 09:39
Peut être inversion de polarité + et - ?
Messagepar JujuY » 07 août 2017 11:00
Des références de cette pompe Lorentz ??
Car un connecteur c'est un élément de contact électrique, cela ne définit pas une pompe
Messagepar laurent35000 » 07 août 2017 11:32
Autres réflexion, l’ampérage qui est peut etre trop important en entrée :roll:
Perso, j'aurais teste avec 2 panneaux au lieu de 3
Messagepar lr83 » 07 août 2017 11:43
A priori, on branche pas direct les modules sur la pompe ! Il doit y avoir un contrôleur, non :?:
Messagepar ericg » 07 août 2017 11:46
laurent35000 a écrit :Autres réflexion, l’ampérage qui est peut etre trop important en entrée :roll:
Laurent, déjà on parle d'intensité, pas "Amperage" ;) ensuite, en série, l'intensité est la même que l'on ai 2 ou 3 modules. Celà impacte la tension.
A priori, on est dans les limites physiques de tension et d'intensité, mais avoir la reference de la pompe serait un minimum pour avancer un peu...
De même, quelques photos du composant qui claque systematiquement...
Trufalou
Messagepar Trufalou » 07 août 2017 12:08
Pour juju Y Moteur ECDRIVE 600-C
Entretien minimal, moteur DC sans balais
Rempli d'eau
Matériel de haute qualité, acier inoxydable: AISI 304/316
Moteur sans électronique à l'intérieur
Puissance nominale
0,7 kW
Efficacité
max. 92 %
Vitesse du moteur
900...3 300 rpm
Pour Laurent Effectivement il m'a été dit que la tension était trop forte mais il faut faire quoi supprimer un panneau faire un autre branchement ? pour la polarité elle est bonne
Il avait eu une étude de faite pas Solaris :twisted: impossible de les joindre mon téléphone est mis sur répondeur qui ne répond jamais. :evil: :twisted:
Trufalou
Messagepar Trufalou » 07 août 2017 12:19
Pour ericg : essai de poster photo carte controleur
Trufalou
Messagepar Trufalou » 07 août 2017 12:34
suite référence
Edenguard
Departement/Region : 40
Messagepar Edenguard » 07 août 2017 12:56
Si vous avez bien un PS600, il n'y a pas de surtension, donc cela semble ok pour les trois panneaux en série.
Par contre, il est bien stipulé qu'il faut d'abord brancher la pompe sur le contrôleur, avant de brancher l'alim.
Avez vous respecté cet ordre?
Ici le schéma est un peu plus complet, et parlant : (même si le modèle semble différent du votre)
De toutes façons la carte est morte, donc on peut pas en faire grand chose.
Sinon, peut être qu'avec un régulateur de vitesse classique cela pourrait fonctionner.
Mais c'est dommage de bricoler un truc comme çà.
M'enfin, tout dépend de si le vendeur vous change le contrôleur, ou pas...
Trufalou
Messagepar Trufalou » 07 août 2017 15:41
Voilà la boite qui n'accepte pas le courant des : 1 panneau solaire 60 cellules soit 35 V mesuré et de 8 A X 3 panneaux
Max. Power Voltage Vmp > 68 V DC C'EST QUOI :roll: :!:
Messagepar coucou39 » 07 août 2017 16:12
Pour répondre à la question "Vmpp c'est quoi ?"
C'est la tension du/des panneaux au Point d'extraction de puissance maximale, en clair c'est la tension nominale du panneau en fonctionnement
Dans la fiche des panneaux (évoquée dans le 1er message) cela s'appelle Umpp et avec 3 panneaux en série cela correspond à 3x28,25V = 84V
La tension en Circuit ouvert du montage c'est 3xUoc = 3x35 = 105V + 25% (réserve) = 131V
Donc Point de vue tension c'est ok rapport au boitier controleur.
Par contre il est bien spécifié que la pompe ne doit jamais être connectée ou déconnectée sous tension sous peine de dommage irréversibles et non garanti
de même un interrupteur sur le Circuit de l'alimentation de la pompe est strictement interdit (pas de pressostat ni de sectionneur !)
Enfin j'ajouterais que les panneaux doivent exclusivement être raccordés sur les bornes rouge et bleu (selon le scan de la doc laissé dans un message) et surtout pas sur les borne 4-5 ou 10-11 sur lesquelles figure un +/- (sur le même scan) qui peut prêter à confusion
Trufalou
Messagepar Trufalou » 08 août 2017 09:29
Bonjour , merci à coucou39 j'ai pris note , après tous les commentaires je ne voie toujours pas ou est le bug je suis à 80 km de l'installation alors se n'est pas facile pour faire des vérifications il y a sur la polarité que j'ai encore un doute si la prise du fil rouge n'est pas la bonne :?: monter par le revendeur et comme j'ai du mal à tester les polarités avec mon multimètre comme personne ne m'a dit qu'il y avait trop d'ampérage ou de voltage cela me gamberger , remarque les panneaux sont montés sur un cadre en fer :?:
Messagepar laurent35000 » 08 août 2017 11:02
Un petit raccordement a la terre ne serait pas superflu :|
Messagepar ericg » 09 août 2017 09:11
L'intensité normalement n'est pas un problème, le regulateur ne pompera que ce qu'il est capable de gérer. La tension est plus problématique, mais les 2 valeurs tension et intensité sont dans les limites physiques du controleur.
Les 2 pistes à privilégier sont à mon sens:
-non respect des polarités
-non respect de l'ordre de branchement (PV avant moteur)...
Au vu du controleur, il est bon de toutes façons pour un SAV...
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 09 août 2017 14:25
Bonjour Trufalou
Retraité de l'électronique , si tu n'obtient pas de garantie , je te propose de réparer ta carte .
Contacte moi en MP pour définir les modalités .
Trufalou
Messagepar Trufalou » 09 août 2017 19:59
Voilà un essai aujourd'hui avec 2 panneaux 70 v la carte tient 2 voyants rouge s'allume mais la pompe bronche pas tous les branchements sont fait dans les règles décrite dans le bouquin la pompe ne pourrait pas être responsable de mes malheurs je ne vais pas conseiller le solaire à qui que ce soit :evil:
Merci à tous de vous intéresser à mon problème
Edenguard
Messagepar Edenguard » 09 août 2017 21:10
Du coup vous avez changé la carte contrôleur qui a cramé???
Les bornes 1 et 2 sont bien shuntées?
Idem pour les 4 et 5?
Si vous avez des capteurs, débranchez les et shuntez les bornes quand même, histoire de tenter de trouver où se situe le problème.
Faites une photo de la barrette de connexion, et éditez la photo pour écrire à quoi sont reliés les fils, on pourrait voir si quelque chose semble bizarre.
Vous pouvez aussi débrancher les panneaux puis les fils de la pompe, et mesurer l'impédance entre les phases, pour voir s'il n'y a pas une coupure.
Quand la carte contrôleur a cramé, elle a pu cramer la pompe si c'est resté trop longtemps comme çà.
Ici il y a une autre doc intéressante sur le cablage et le fonctionnement : https://www.ase-energy.com/site/medias/ ... _PS200.pdf
La pompe pourrait être bloquée, elle tourne à la main?
Messagepar laurent35000 » 10 août 2017 11:31
C'est pas la solution, c'est meme facile de critiquer quand on assume pas de faire des erreurs, un vrai et bon pro vous aurait conseiller et mis en place le système, de plus les personnes du forum sont là pour vous aider et c'est pas non plus tres sympa pour eux :cry:
Trufalou
Messagepar Trufalou » 10 août 2017 12:03
Je maintient il n'y pas de vrai pro pour le solaire pour le particulier dans ma région je regrette mais c'est comme cela et à voir le nombre de client qui ont été grugé même sur le forum il y a un post pour ceux qui sont victimes d'arnaque avec le solaire.
J'assume totalement mes erreurs et je voudrais bien que quelqu’un me dise ou j'ai commis une ERREUR mais même chez les pro rien alors ... chercher l'erreur.
