[site isolé] 30 (Gard) 4590W Seb30
sebastien30
Departement/Region : 30
Re: [site isolé] 30 (Gard) 780W Seb30
Messagepar sebastien30 » 12 mai 2017 16:22
Bonjour , j'ai fini le câblage (provisoire pour test)
j'ai mis que 4 batteries en séries pour tester la clim.....
résultats : les panneaux fournissent environ 15A et l'onduleur consomme entre 13A et 16A :)
Donc cet été il fera frais GRATIS :D :sun: :sun: :sun:
simpleetsolaire
Departement/Region : LR
Messagepar simpleetsolaire » 17 mai 2017 00:50
hum ...
pour info, les XTM ont des dips, pour la programmation sans la RCC
vos batteries elles auront vraiment du mal à tenir la décharge meme en cas de surproduction.
Avez vous un schémas electrique de l'installation à fournir ?
des formations pour les sites isolés, un peu comme celles de Tripalium existent... pourquoi ne pas en faire une ?
présentation :
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 18 mai 2017 06:07
simpleetsolaire a écrit :hum ...
Salut , je vous ai fait un petit schéma de mon instal....
cela fait 3jrs que la clim tourne de 12h a 18h environ et aucune chute de tension des batteries.
Me faut encore câbler le module X-com 232i et mettre des coupes circuit pour le régul et l'onduleur... verra ça le mois prochain ;)
simpleetsolaire
Messagepar simpleetsolaire » 20 mai 2017 04:12
les batteries tu as fait une ligne AGM et une ligne acide ? (si oui pas bien ^^ )
tu descends à quelle profondeur de décharge selon la RCC ?
quel voltage as tu au petit matin pour le parc batteries ?
remarques assez positives :
tu as bien cablé, tu as pensé aux protections (meme si pas encore mises pour régul et onduleur - d'ailleurs tu peux ne mettre qu'un fusible sur la ligne du régul (80A par exemple) ca suffira à proteger tous tes équipements - )
les panneaux sont inclinés comment ?
et une derniere, combien pompe la clim quand elle se met en marche ? (voir sur RCC aussi)
Sinon, ben j'ai tendance à dire que si ca marche ... tant mieux :)
Bien à toi
présentation :
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 20 mai 2017 06:12
simpleetsolaire a écrit :Bonsoir,
Bien à toi
Salut,
Alors , pour les batteries j'ai fait : [4 AGM en series] et [3 acides + 1 AGM] en series aussi..... je sais c'est n'importe quoi , mais j'ai que ça pour le moment :lol:
Selon la RCC je descend environ a 98% de décharge, soit 2% (quand il y a un gros nuage stationnaire ^^)
Pour le voltage au petit matin voir imprim/écran
Pour le câblage (MERCI) j'ai beaucoup appris sur le forum et sur le net, me manque encore tout le raccordement a la terre... (les conseils sont les bienvenus)
Mettre un fusible que sur la ligne du régul ??? je bloque là ?? Tu peux m'expliquer ? (je viens de comprendre.... mais un fusible sortie batteries me rassure :lol: )
Les panneaux sont environ a 20/25° posé au sol. (pour le moment)
pour la conso de la clim : ça monte doucement jusque 800W/890W maxi , mais elle régule par la suite a 520W/580W environ..... ce qui donne entre 10 et 16A de conso en 48V (RCC) ,te redirai mieux quand fera chaud ^^
Hier j'ai fait le test de brancher la maison complète sur l'onduleur, résultat: les batteries sont restés toute la journée en Absorption/Float :) (sans clim)
sebastien30
Re: [site isolé] 30 (Gard) 750W Seb30
Messagepar sebastien30 » 20 mai 2017 07:00
J'ai oublié de préciser le diamètre des câbles :
50mm pour l'onduleur (3m)
16mm pour le regul. (3m)
6mm pour les panneaux (20m)
simpleetsolaire
Messagepar simpleetsolaire » 21 mai 2017 10:41
je me suis relu, je voulais dire : tu peux ne rajouter qu'un fusible sur la ligne du régulateur
le but c'est de proteger tes équipements, il faut un fusible entre la batterie et l'onduleur (le 100A que tu as schématisé) mais ce faisant il te manque une protection entre le régul et la batterie et entre le régul et l'onduleur, et tu le fais en mettant un fusible sur ton cable 16mm². Ca devrait etre plus clair :)
Concernant les batteries, quand tu mets une batterie AGM sur une ligne de batteries de démarrage, c'est très moyen, car la batterie AGM peut se prendre de violentes charges ... c'est un peu comme si tu mettais 3 formules 1 et 1 voiture electrique reliées sur la route. le tout va rouler, mais je suis pas sur que la voiture electrique va supporter longtemps... (image pourrie, mais l'idée est là) De plus, la batterie AGM n'accepte pas du tout les memes charges que des batteries Acide... essaye de trouver une derniere acide pas chere :)
concernant la terre, il faut la terre coté AC, en normal, et pour le coté DC tu peux relier le moins de la batterie et les carcasses (et les cadres des panneaux) à la terre (ca m'a toujours fait bizarre de relier le moins de la batterie à la terre mais sisi ... ca marche :) )
Bien à toi
présentation :
Messagepar kepon » 21 mai 2017 11:46
simpleetsolaire a écrit :concernant la terre, il faut la terre coté AC, en normal, et pour le coté DC tu peux relier le moins de la batterie et les carcasses (et les cadres des panneaux) à la terre (ca m'a toujours fait bizarre de relier le moins de la batterie à la terre mais sisi ... ca marche :) )
Côté AC c'est pour le régime neutre pour que le différentiel puisse couper / se délester !? ça ok : viewtopic.php?t=35669#p407642
Mais côté DC, A quoi ça sert le - de la batterie à la terre ?
Merci d'avance pour ces éclaircissements :sun:
simpleetsolaire
Messagepar simpleetsolaire » 21 mai 2017 19:42
toute pièce métallique peut possiblement être dynamisée lorsqu'un courant passe à travers, et devenir génératrice de courant. c'est pour ca qu'on met les masses des équipements à la terre, et communément, on met le moins batterie à la terre aussi. On pourrait mettre le + à la terre, c’était le cas pour certaines voitures américaines dans les années 60, mais aujourd'hui on met le moins ... c'est devenu un standard. Regarde sous le capot de ta voiture, tu verras que le moins de ta batterie est câblée sur le châssis du véhicule :) ça évite qu'il y ait des équipements DC qui grillent.
Dans un système autonome, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même préconisé.
Par exemple un de mes clients avait pas mis la terre coté DC, et ses lampes LED 12V s'oxydaient en 3 mois et étaient détruites ... la mise à la terre du DC a supprimé ce soucis.
J’espère avoir éclairé ta lanterne :)
présentation :
Messagepar kepon » 21 mai 2017 19:51
simpleetsolaire a écrit :ça évite qu'il y ait des équipements DC qui grillent.
Oui ça l'éclaire ! Merci. J'ai compris dans ton message que c'était pour les équipements DC. Donc cette mise à la terre du - de la batterie ne serait pas utile dans le cas d'une installation autonome où tout est transformé en AC...
simpleetsolaire
Messagepar simpleetsolaire » 21 mai 2017 23:15
Ben si ... les panneaux, le régulateur et la partie DC de l'onduleur sont des pièces métalliques et donc susceptibles de se "transformer" en générateurs :)
Surtout si on travaille avec des équipements "pas chers" ...
Maintenant, avec des équipements corrects, il y a des protections intégrées je suppose, car sur des installs non reliées à la terre je n'ai jamais vu le problème. A approfondir ... si quelqu'un a eu des exemples je suis preneur !
présentation :
Messagepar lr83 » 22 mai 2017 09:25
simpleetsolaire a écrit :toute pièce métallique peut possiblement être dynamisée lorsqu'un courant passe à travers, et devenir génératrice de courant. c'est pour ca qu'on met les masses des équipements à la terre, et communément, on met le moins batterie à la terre aussi ...
:shock:
On met les masses "à la Terre", on devrait plutôt dire équipotentiel simplement pour éviter que si un appareil à un défaut, on prenne le jus.
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 21 déc. 2018 04:28
Big UP !!
Bonjour a tous, l'instal a pris du volume :sun: , je suis 100% en auto-conso depuis juin 2018...
et en ce jour de solstice (et nuageux :cry: ) , ça tourne 8-)
Je vous détaille tout ça dans le w.end avec photos....
a+++
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 27 déc. 2018 13:58
Bonjour a tous :-)
voici ou en est mon instal a ce jour :
6 panneaux solarworld 290w Mono
10 panneaux REC 235w Poly
2 panneaux Allianz 250W Poly
2 régulateurs Victron 150/35
3 Battery Balancer Victron
1 Studer Xtender XTM 48/2600
8 Batteries Fiamm en 101ah
4 Batteries Power Safe en 101ah
Me reste a acheter début janvier un régulateur Victron en 150/35 pour brancher les 6 panneaux REC (3 coté levé soleil et 3 coté couché soleil ,voir photo) sur les 4 Batteries Power Safe.
Modifié en dernier par sebastien30 le 28 déc. 2018 06:07, modifié 1 fois.
Re: [site isolé] 30 (Gard) 4590W Seb30
Messagepar thierry_c » 27 déc. 2018 22:41
il faut impérativement que tu écarte tes batteries pour plus les ventiler !
en gros mini 5cm de libre tout autour de chaque batteries !
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 28 déc. 2018 06:05
Salut Thierry , ce sont des batteries avec des valves VRLA , donc très très peux de dégazage (voir pas du tout).
ça ne se vois pas sur la photo mais elles sont ventilée par le sol , et avec les "shunts" fourni avec je suis obligé de les mettre cote a cote...
j'ai surveillé la température entre été/hiver , elles sont entre 15 et 26°c.
J'avoue , mon placard est pas fini... comme tu peux voir j'ai mis 4 petits "ventilo" de PC en haut et en bas de l'onduleur, ils aspirent l'air pour le rejeter dehors...
Messagepar lr83 » 28 déc. 2018 16:54
Y a un bon coup de tronçonneuse qui s'impose :!: :lol:
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 28 déc. 2018 17:36
lr83 a écrit :Y a un bon coup de tronçonneuse qui s'impose :!: :lol:
hé oui !!! mdr..... mais c'est pas mon terrain !
Messagepar thierry_c » 28 déc. 2018 18:42
sebastien30 a écrit :Salut Thierry , ce sont des batteries avec des valves VRLA , donc très très peux de dégazage (voir pas du tout).
t'inquiette j"ai bien vu le type de batteries, mais je te confirme, il faut que tu les écarte, même si elles sont ventilées par le bas, la batteries du milieu va forcement chauffer plus et automatiquement ça va générer des écart destructeur sur le long terme .sans compter sur un petit risque d’emballement thermique !
sur des sav c'est très fréquent que les batteries semble tout a fait correct mais une fois démontées, la batterie centrale a gonflée !!!
bref laisse comme ça si tu vœux, mais en cas de besoin garde mon contact car je peux avoir pas mal de batteries dispo en 24/48h :mrgreen:
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 28 déc. 2018 18:48
ok , mdr Thierry !! vais suivre ton conseil et vérif celles du milieux ^^ , car non j'ai + le budget pour 8 batteries !!!!!
(je précise quand même que la sonde de temp est au milieux des bats)
