Conseils (admistratifs) pour se débrancher du réseau
jouly
Messagepar jouly » 28 févr. 2017 19:37
Je viens de terminer mon installation photovoltaïque,
Elle se compose de
4 panneaux luxor ecoline monocritalin de 270 Wc soit 1080 Wc installés sur un support en bois dans mon jardin orientés sud + 5 degrés ouest. incliné à 35 °
1 combiné multiplus victron de 3000 Watts.
2 régulateur (inclus dans le multiplus) victron 100/50
1 écran de surveillance control gx de chez victron
1 bmv 702 (pour connaître l'état de charge de la batterie).
520 ha en 24 volts pour les batterie OPZS de chez Hoppecke.
le circuit éclairage fonctionne en 24 volts.
J'ai eu la chance de la mettre en place à la mi janvier. Je me suis rendu compte que mon installation était bien dimensionnée.
La journée la plus pourrie m'a permis de produire 0.7 kwh, les meilleurs jours 4.5 kwh.
La première étape s'est donc terminée avec succès, je souhaite maintenant me déconnecter du réseau.
Comment dois je faire, écrire à son fournisseur d’énergie (planete oui dans mon cas) suffit il ?
merci pour vos conseils
Re: Conseils (admistratifs) pour se débrancher du réseau
Messagepar Avel Heol » 28 févr. 2017 20:04
Félicitations, c'est une belle installation
? pouvez vous expliquez car le multiplus n'intègre pas de régulateur de charge de type MPPT
Est ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir un convertisseur/ chargeur aussi puissant ? Avoir la puissance c'est bien mais c'est gourmand en énergie notamment sur la conso à vide, je serais curieux de connaitre la conso journalière et ce qui justifie autant de puissance pour le convertisseur ?
jouly
Messagepar jouly » 28 févr. 2017 20:26
Je crois que c'est un problème de vocabulaire et souvent je m'y perds aussi.
je pense que le multiplus c'est juste le convertisseur/chargeur.
et l'easysolar c'est le multiplus + 2 régulateurs mppt accolés de chaque coté. le tout étant pré-câblé.
sur mes documentation il n'est mentionné que multiplus.
Pour lever toute ambiguïté, Le modèle la que j'ai
[url]https://www.victronenergy.com/inverter-charger-mppt/easysolar#high-quality-photos
[/url]
Pour la puissance du convertisseur, en plus d'une installation domestique classique j'ai une pompe pour m'amener l'eau de pluie de la citerne à la machine à laver (750 watts)+ une pompe de relevage pour la photo-épuration, j'ai la malchance d'avoir un terrain plat donc pour la phyto il faut une pompe (aussi 750 watts). de plus il n'est pas rare que 2 des 3 appareil fonctionnent ensemble.
J'ai aussi un gros compresseur électrique de 1400 Watts
C'est vrai que consommation à vide me parait élevée, 35 watts
Messagepar Avel Heol » 28 févr. 2017 21:33
Ok c'est un easy solar .
Vous êtes certains que l'étude a été réalisée pour que vous soyez autonome ? La pompe phyto ne doit pas tourner souvent mais au delà je n'ai pas l'impression que vous ayez fait une étude de conso journalière ? Avec 520Ah 24V il faut tout de même rester raisonnable sur ce qu'on peut attendre de son installation donc vous entendez quoi par " en plus d'une installation domestique classique " ?
jouly
Messagepar jouly » 01 mars 2017 09:03
Avel Heol a écrit : " en plus d'une installation domestique classique " ?
J'entends par la que une pompe de relevage et une pompe pour les eaux de pluie (un surpresseur) ne sont pas courant pour un usage domestique.
De plus ces 2 pompes même si elles ne fonctionnent pas souvent sont susceptibles de fonctionner en même temps que la machine à laver.
L'étude de conso journalière a été faites par un amis installateur et revendeur pour une conso journalière de 2 kw/h. sur ses chiffres je me suis pris une bonne marge de précaution.
Dans ma nouvelle maison qui est en bottes de paille Je n’ai jamais consommé beaucoup d’énergie c'est pour cela que j’envisage sereinement de me déconnecter du réseau. L'expérience de janvier qui est un des plus mauvais mois pour la durée des jour et l'ensoleillement, me laisse confiant.
Je ne suis jamais descendu à moins de 97 % pour l'état de charges des batteries et elles ont toujours étaient chargés à 100% vers midi au plus tard (sauf 1 jours).
Messagepar coucou39 » 01 mars 2017 09:35
Bonjour jouly,
tant mieux que, par expérience, tu ais pu "valider" ton installation.
Si tu l'avais présentée sur le forum j'aurais dis : fortement sous-dimensionnée car en nov., déc. et janvier tu ne produis pas 2kWh avec 1080Wc à 35°.
Donc tu consommes moins (beaucoup moins) que 2kWh et c'est tant mieux.
Juste une confirmation : le shunt du BMV est bien le tout 1er élément sur la borne - des batteries, et tous les autres sont branchés après ?
Pour la déconnexion :
- résiliation du contrat avec le fournisseur d'énergie actuel, chez EDF : bouton "Résilier mon contrat" depuis l'onglet "Mes contrats" de l'espace client.
- et demander à Enedis la prestation F140B (gratuit) sans suppression du raccordement,
ou F880 (prix sur devis) pour retirer le raccordement en plus
jouly
Messagepar jouly » 01 mars 2017 16:34
Il faudrait que je regarde l’historique du bmv 702 pour voir mes chiffres de janvier mais pour l'instant je ne sais pas le faire, ce n'est pas ma priorité dans l'immédiat.
Il faut aussi tenir compte que j'habite à l’extrême sud de la France, au sud du dep 31, l'ensoleillement n'est pas si mal en hiver par apport à certaines régions de France.
Le BMV est le premier élément de la borne négative de la batterie. Tous mes branchements basse tension sont au niveau du convertisseur.
Merci pour les conseils pour se désabonner.
