Pour le coupe batterie j'ai eu un contre avis qui disait que c'est une connexion en plus et que moins il y a en a mieux c'est... du coup je ne sais que faire
Pour le fusible de protection des batteries je ne sais vraiment pas comment me positionner non plus. (voir mon message précédent) si quelqu'un peut m'en dire plus....
J'ai quand même avancé, j'ai mis en place le régime neutre :
Votre avis sur mon installation en autonome & local pour batterie
Modérateur : GPPEP - Conseil Administration
- kepon
- Modérateur
- Departement/Region : 44
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie
Mon installation photovoltaïque autonome pour ma ma maison en paille (~2000€ besoin ~1kWh/j)
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron avec gestion du surplus électrique
- kepon
- Modérateur
- Contact :
Une question reste en suspend pour moi : Est-ce que le + du régulateur doit-il être branché sur le fusible ou directement sur la batterie ? En dessin ça donne
Réponse A : Tout le monde sur le fusible
Réponse B : Le régulateur directement sur la batterie
Actuellement moi je suis câblé en B mais c'est peut être une erreur. Mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'en A, si le fusible saute, le régulateur n'est plus sur les batteries mais sont toujours connecté au panneaux, donc les régulateurs crame aussi... Vous me direz peut être que si je fusible saute, que les régulateurs crame serait le cadet de mes soucies ?
D'avance merci pour vos lumières / soleils
David
David
- Professionnel PV
- Departement/Region : 38
- Professionnel PV : Oui
la logique est ni l'un ni l'autre !!!
il faudrait partir des batterie, arrivé sur un coupe circuit et un fusible. de la repartir avec un fusible et un sectionneur par elements, donc un ensemble pour le mppt et un ensemble pour le convertisseur !
- Avel Heol
- Professionnel PV
- Departement/Region : 22
- Professionnel PV : Site e-commerce
- Contact :
Pour ma part je protègerai en B même si la solution préconisée par Thierry est l'idéal. Je prèfère mettre des fusibles sur la ligne convertisseur que sur la ligne régulateur car c'est tout de même là ou l'on risque le plus en sur intensité.
AVEL HEOL, e-commerce - spécialiste équipements solaires
Vente en ligne, consultation sur projet - Professionnel des installations autonomes et des systèmes en autoconsommation avec ou sans stockage
- BDPV
- BDPV : jpaul
- Departement/Region : 38410
La solution B ne protège pas l'installation car en cas de cc en sortie du régulateur il n'y a aucune protection. La solution proposée par thierry_c est la meilleurs.
- Avel Heol
- Professionnel PV
- Contact :
Le régulateur MPPT intègre en principe une protection contre les courts-circuits.
- kepon
- Modérateur
- Contact :
Merci à tous pour vos réponses éclairés. Le pro qui m'a aidé pour l'installation dit que les coupes circuits ne sont pas obligatoires. Son argument c'est de dire "c'est une connexion de plus, moins il y en a mieux c'est...".
Et effectivement sont argument pour la ligne des régulateurs c'est aussi de dire qu'il y a un fusible dans le régulateur (BlueSolar)...
