comment faire fonctionner automatiquement un électrogéne via le multiplus?
logeek22
Re: comment faire fonctionner automatiquement un électrogéne via le multiplus?
Messagepar logeek22 » 09 nov. 2018 15:56
Je n'ai rien dit bien qu'il y pourrait y avoir des améliorations possibles sur les équipements cités car ça marche bien dans l'ensemble même si on sent bien dans les paramètres que les sites autonomes ne sont pas le gros de leurs clients. Le ge que j'ai est un Hyundai gg9000le, ça paraît surdimensionné et c'est le but recherché pour une plus grande fiabilité et pour répondre aux forts appels de courant. (Vu avec un spécialiste )
Dagstar
Messagepar Dagstar » 09 nov. 2018 16:32
Merci pour l'info.
Et comment est sensé se connecter le Multiples la dessus, sur les photo dispo sur le net, je ne vois pas d'entrée particulièrement dédiée dessus ?
Messagepar thierry_c » 09 nov. 2018 18:00
logeek22 a écrit :Pour info, j'ai laissé tomber la commande par Multi car, comme je lai déjà écrit, les paramètres offerts actuellement ne permettent pas une utilisation intelligente de ce contact relais.
jene vois pas quoi faire de plus !
on peut gérer (demmarage et arrêt) le groupe en fonction du soc, de la tension batterie, de la puissance conso avec des tempos pour filtrer et des temps mini de fonctionnement, a mon avis c est plus un pb de paramétrage !
logeek22
Messagepar logeek22 » 09 nov. 2018 22:41
Bonjour Thierry, avez vous déjà géré un site autonome ou il y a un groupe électrogène qui fonctionne automatiquement? Parce que redonnez juste les paramètres disponibles, ça ne montre en rien le bon fonctionnement! Moi, je les ai éprouvé longuement et ce n'etait pas satisfaisant du tout.
Dagstar, il y a un allumage automatique sur ce groupe avec un contact sur la droite, c'est indiqué dans les caractéristiques
Messagepar thierry_c » 09 nov. 2018 23:21
non juste une trentaine de site avec ge , certain avec démarrage par contact sec d'autre par un poussoirs d’arrêt et un poussoirs de démarrage ...
et relis ce que j'avais écris plus haut ...
Dagstar
Messagepar Dagstar » 16 nov. 2018 13:47
En attendant de trouver le bon groupe électrogène avec démarrage à sec et de faire la bonne configuration du Multiplus/BMV-700 pour un démarrage automatique du groupe, je vais utiliser le groupe électrogène de chantier (sortie 380v et 220v) que j'ai à disposition pour recharger mes batterie (et oui même dans le sud par ce temps partiellement couvert il faut un petit coup de pouce du groupe pour charger les batteries).
Je viens donc chercher auprès de vous un petit conseil pour le raccordement au multiplus.
J'ai bien trouver le bornier de raccordement sur le Multiplus "AC externe" pour y raccorder le 220v du groupe, mais je voulais savoir si je pouvais le brancher en direct dessus ou bien faut-il y mettre une protection de coupure (disjoncteur...), si oui quelle valeur?
Merci de votre aide.
