Site Isolé (1KWc) dans les Landes
Edenguard
Departement/Region : 40
Re: Site Isolé (1KWc) dans les Landes
Messagepar Edenguard » 20 janv. 2016 22:02
Pas le même prix en effet !
De mon coté j'ai déjà ce qu'il faut de toutes façons, moins que prévu mais bon...
Je mettrais peut être une autre cuve, mais ce sera pour faire du biogaz :)
J'ai enfin réalisé une vidéo sur le cablage.
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=L8ha_vn02Pk
Et le schéma qui va avec :
Ici on a la vidéo concernant la partie installation actuelle ( au 20/01/2016) : https://www.youtube.com/watch?v=K-3MUX0MA7U
Et le petit schéma :
Je me doute bien que certains vont bondir ;)
Et encore, je n'ai pas pu terminer celle de la chaudière, qui pourrait faire froid dans le dos à tous ceux qui sont à fond dans la réglementation :D
Messagepar thierry_c » 21 janv. 2016 00:08
:shock: :?
t'as quoi comme section de cable ?
c'est clair qu'un peu d'organisation de cable pourrais être pas mal :roll:
Messagepar Avel Heol » 21 janv. 2016 08:07
Bon , ça me conforte dans le choix de proposer des installations PV plus centralisées avec 1 parc batterie et 1 convertisseur ;)
Edenguard
Messagepar Edenguard » 21 janv. 2016 13:35
La descente ce fait en 6mm² depuis les panneaux jusqu'aux premiers disjoncteurs et ensuite aux chargeurs.
Ensuite, vers les batteries, le cable du 24V 100Ah est en 16².
J'avais pris ce chargeur 30A pour pouvoir faire passer la partie multimédia dedans, pour avoir la mesure du courant, mais finalement j'ai branché en direct, le temps de faire des modifs...
Pour le 12V 60ah, c'est du petit fil, peut être 1².
Bien trop petit mais pour le moment je n'ai rien d'autre sous la main.
Me faut commander du 6² pour tout cabler uniquement avec ce fil.
Par contre les onduleurs sont donc branchés en direct sur les batteries, avec des fils + adaptés, mais je ne me souviens pas combien.
Je ferais d'autres vidéos de temps en temps, en fonction de l'avancement du bazar ;)
Edenguard
Messagepar Edenguard » 22 janv. 2016 16:46
Je continue les vidéos de présentation de notre installation complête actuelle.
On commence par les convertisseurs DC DC dont on se sert pour tout utiliser en basse tension :
https://www.youtube.com/watch?v=_Tq8FQonwqc
Cela permet de limiter les pertes de conversion présentes lors de l'utilisation d'un onduleur 220V.
Et ensuite, la partie chaudière, qui va surement en horrifier certains ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Ghib1_S1QlE
Avec le petit schéma pour compléter la chose.
Edenguard
Messagepar Edenguard » 08 févr. 2016 08:28
Je continue les vidéos, cette fois axées sur les modifs à apporter à un frigo, pour optimiser son fonctionnement avec les panneaux solaires.
Modifs qui consisteront à sur-isoler les paroies, modifier la partie électrique pour allumage automatique d'un onduleur associé, rajout d'inertie thermique dans le frigo...
Ici, quelques explications :
https://www.youtube.com/watch?v=xQRUmulC-gQ
J'ai donc pu commencer les modifs, ici il s'agit de la partie la plus délicate, le déplacement du compresseur et du condenseur (grille arrière).
https://www.youtube.com/watch?v=WfrB_fl02Is
Me reste donc la partie électrique à finaliser, la pose de l'isolant, le rajout d'inertie....
Pas mal de boulot, mais çà va le faire ^^
PS : Peut être qu'un modo pourrait déplacer le topic dans la bonne section.
A l'origine c'était de l'autoconso, mais nous sommes passés en site isolé depuis... merci :)
Messagepar JujuY » 08 févr. 2016 09:42
Voilà c'est fait 8-)
Yves pour la Modération
Edenguard
Messagepar Edenguard » 08 févr. 2016 09:42
Merci :)
Edenguard
Messagepar Edenguard » 07 avr. 2016 09:12
Bonjour à vous !
J'ai une chtite question ou deux, au sujet des régulateurs MPPT.
Depuis mes derniers messages, l'installation à un peu évolué.
Nous avons par exemple acheté deux batteries de +, exactement les mêmes, du 12V 100Ah, décharge lente, montées en série.
Les premières batteries semblent endommagées, elles perdent leur tension assez rapidement sur une petite charge.
En comparaison avec les nouvelles batteries, sur lesquelles ont peut tirer 3A pendant X temps, et bien sur les anciennes, en tirant à peine 0.6A pendant le même temps, la tension chute à l'identique.
A l'origine le régulateur utilisé sur les premières batteries, est un 30A.
Et j'ai vu parfois le courant de charge monter dans les 20A ou 22A certains beaux jours, soit environs C/5.
Pensez vous que cela a pu faire chauffer l'électrolyte qui s'est évaporée, et du coup elles ont perdu en "capacité de charge" ?
Ou alors elles peuvent toujours avoir la même capacité, mais avec une tension plus faible?
Cela c'est produit sur environs 3 mois, et cela fait trois mois que l'on a les nouvelles batteries, qui semblent bien mieux tenir, car on les a installées depuis 3 mois : donc j'ai pu comparer leur "dégradation" sur 3 mois aussi.
Par contre, le régulateur des nouvelles batteries est un 10A, donc cela limite à C/10, un peu plus convenable pour du 100Ah.
C'est ce qui me fait penser que le premier régulateur a "tué" mes premières batteries.
Maintenant, le second point que je voulais aborder :
Les batteries ne sont pas utilisées sur les mêmes consommateurs, et ne sont donc pas déchargées à l'identique.
Elles ont leur propre régulateurs, et leur propres charges, bien séparées.
En fait on achête les batteries petit à petit, en fonction des finances, pour isoler les appareils les un des autres, pour augmenter l'autonomie globale.
Ce qui fait que les batteries ont des niveaux de charge différentes.
On en vient à ma réflexion :
Je me suis dit que le mieux était de relier les strings solaires ensembles, pour avoir qu'une seule arrivée, à distribuer sur chaque régulateur.
Comme çà, en théorie, la puissance est disponible et répartie sur tous les régulateurs, puis quand une batterie est pleine, son régulateur "relàche" le courant qui augmente donc dans les autres régulateurs.
Cela permet d'avoir une seule arrivée du jus, répartie sur les régulateurs, qui prennent ce dont ils ont besoin et laisse ensuite le reste aux autres.
Sur la théorie c'est pas mal, cela permet d'optimiser au mieux la puissance disponible, et surtout, de pouvoir utiliser un gros onduleur pur sinus qui récupèrerait toute la puissance dispo, lorsque toutes les batteries sont chargées.
Mais dans la pratique, cela fonctionne pas vraiment comme je l'espérais !
Si je sépare les strings de panneaux, que chaque régulateur possède ses propres panneaux, et sont donc bien séparés :
A vide, les panneaux sortent environs 80V et des bananes, et en charge, le MPPT descend la tension à 70V environs, fonctionnement normal donc.
Si ensuite je relie les strings de panneaux ensembles, simplement par des fils pour les brancher en parallèle, sans rien changer au reste de la config, et bien la tension des panneaux chute à environs 26V.
C'est généralement quand le temps est nuageux que la tension chute autant, mais j'ai l'impression que cela charge moins bien qu'en séparant les panneaux, et donc les entrées des régulateurs MPPT.
Je penses que c'est dû à un conflit entre les MPPT justement, qu'ils arrivent pas bien à scanner les points, qu'ils se parasitent l'un l'autre.
Et là j'en ai que deux en parallèle, je comptais en mettre 8 voir +...
J'ai donc deux solutions, de mon point de vue.
Soit je sépare tous les panneaux solaires, donc tirer de nouveaux cables, pour que chaque régulateur possède son propre panneau, donc pas de conflit entre eux.
Soit je développe un système de commutations, à base de relais et relais statiques, pour connecter et déconnecter tous les panneaux, en fonction des batteries à charger, donc une vraie usine à gaz, mais pas impossible à faire ;)
Le but est de pouvoir avoir le maximum de puissance dispo dans certains cas, avec un gros onduleur pur sinus par exemple, branché sur une grosse charge.
Je pourrais donc garder les strings ensembles, et les connecter séquentiellement à chaque régulateur, jusqu'à la pleine charge de la batterie correspondante (en laissant tomber le float en gros), le tout suivant un ordre de priorité, par exemple : lumière, puis frigo, puis internet.... etc.
Et une fois que tout est chargé, on connecte tous les régulateurs en même temps pour qu'ils puissent faire leur charge de float, l'équilibrage etc, car cela ne consomme pas trop.
Grosse usine à gaz en perspective donc, mais cela vous parrait possible quand même, ou bien avez vous une autre solution peut être?
A part acheter un gros lot de batteries d'un coup et tout brancher en même temps dessus !
C'est peut être assez atypique comme install, mais cela nous permet d'investir petit à petit dedans, sinon impossible financièrement.
Merci !
Messagepar ericg » 07 avr. 2016 09:43
Question bête (pour les Pros), en complément de celle d'Edengguard:
-existe-t-il des regulateurs MPPT avec gestion de plusieurs parc batteries?
-peut on utiliser derrière un regulateur de charge MPPT un boitier qui permet de gerer la charge de plusieurs batteries comme on utilise en caravaning (priorité à la betterie moteur puis celle de servitude) ou en Yachting?
Messagepar Avel Heol » 07 avr. 2016 12:00
J'ai fait une lecture croisée puis une 2eme lecture un peu moins croisé et ce que je comprends c'est que tout ça est bien expérimental.
Si vous voulez savoir si les régulateurs se parasitent, il suffit de les débrancher et de vérifier les tensions des strings qd ils sont en //, vous saurez de cette façon si c'est un souci de câblage entre les strings ou si ça provient vraiment des régulateurs. J'aurai tendance à dire que c'est plus un pb de cablage entre les strings car en amont des régulateurs je ne vois pas pourquoi il y aurait des perturbations dûent à l'électronique de charge ..à voir ?
Pour les batteries, il est probable que du C/5 ai fait chauffer les batteries et que désormais malgré une tension de fin de charge qui semble bonne, les batteries sont en réalité un peu cuite ( augmentation de la résistance interne donc moins de capacité de charge avec une tension qui semble bonne ).
Vous nous dites que le nouveau régulateur est un 10A mais on dimensionne tjrs un régulateur en fonction de la puissance solaire et on fait attention à ce qu'il y ai une adéquation entre puissance solaire et capacité batterie. On peut avoir un champ solaire avec plusieurs régulateurs sur un m parc batterie mais on a jamais un champ solaire sur plusieurs régulateurs avec plusieurs parcs batteries...il faut dans ce cas distinguer les champs solaires. Sinon qui va ou et qui fait quoi, c'est ingérable.
Pour les relais etc..., faut aimer les usines à gaz et ça compliquera encore le bazard.
Idem pour le gros onduleur, il va se servir dans plusieurs parcs batteries qui ne sont pas chargés de la m manière ?? pourquoi tant de haine....bref , je vous conseillerai de revenir à la simplicité car c'est souvent ce qui permet les meilleurs fonctionnement.
Au niveau régulateurs multi sorties batteries, je ne connais que des Pwm.
Edenguard
Messagepar Edenguard » 07 avr. 2016 13:45
Merci pour vos réponses !
J'avais bien sur testé les strings en parallèle, avec un ampèremètre pour vérifier le courant inter-string, de quelques mA à peine, et les 80V de tension, donc correct de ce coté.
Mais dès que l'on branche les deux MPPT sur le lot de strings, la tension chute (en fonction de l'éclairement, si assez de soleil ou si batteries pleines, cela semble correct).
J'en ai donc conclu que c'était la recherche des MPPT qui peuvent s'influencer l'un l'autre si ils travaillent en même temps.
Pour ma part, je préfères dimensionner le régulateur pour avoir au maximum C/10, pour éviter de tuer d'autres batteries.
Et en panneau solaire, le max possible !
Cela permet de récup assez d'énergie, même les jours couverts, les batteries chargent quand même bien.
Mais bien sur, beaucoup d'énergie "perdue" car non stockée, les journées très ensoleillées.
C'est pour cela qu'on en rajoute petit à petit en séparant les consommateurs, sans compter le prix qui est "étalé" au final.
Et si un composant du système meurt, cela n'impactera que la partie concernée, et pas toute l'installation.
C'est réfléchi, même si cela peut sembler être une mauvaise idée ;)
Le gros onduleur sera comme pour le reste, sur un banc de batteries à part, dédié pour lui.
Je n'ai pas l'intention de mélanger des batteries anciennes et nouvelles !
Peut être que la simplicité est mieux et plus pratique à l'utilisation, mais c'est aussi bien plus cher !
Edenguard
Messagepar Edenguard » 16 mai 2016 21:28
J'ai réalisé quelques modifications de consoles, pour être utilisées sur batterie, donc sur panneaux solaires :)
Quelques vidéos ici pour ceux que cela interesse :
On commence par la PS2 (Playstation 2) : https://www.youtube.com/watch?v=kFFc-SE8utU
Ensuite on a la Gamecube : https://www.youtube.com/watch?v=RZheFNdw9M0
Et puis la PSOne (Playstation 1 slim) : https://www.youtube.com/watch?v=SKgBxUgVnk0
Et ensuite, une petite vidéo sur notre installation micro arrosage, alimentée par panneaux solaires :)
Lors du film, c'était assez tard donc pas assez de courant pour charger les batteries correctement, mais sinon cela fonctionne très bien en instantané ^^
https://www.youtube.com/watch?v=V7wrpp3-SLc
Messagepar thierry_c » 16 mai 2016 22:27
Edenguard a écrit :Pour ma part, je préfères dimensionner le régulateur pour avoir au maximum C/10, pour éviter de tuer d'autres batteries.
c'est en gros ce que j’essayais d’expliquer dans un autre poste mais en prenant une charge un peut plus important (c5 car en définitive on y es rarement) :mrgreen:
Edenguard
Messagepar Edenguard » 12 oct. 2016 14:22
Je reviens vers vous car je devrais avoir un peu de sous prochainement, et j'envisage d'acheter un vrai parc de batteries.
Actuellement, notre installation fonctionne bien mais les batteries vieillissent, et nous sommes un peu trop limités, en fonction de la météo.
Ce que je souhaiterais c'est regagner en confort, en prenant un gros stockage, et ne plus me poser ce genre de questions : demain il fait beau ou pas? (pour savoir si on peut rester tard sur les PCs, ou économiser l'énergie pour en avoir un peu pour le lendemain s'il ne fait pas beau)...
Pour rappel : nous sommes en 24V, et je ne vais parler qu'en Ah uniquement, puisque c'est la capacité des batteries, c'est plus parlant et plus pratique que le Wh.
Je sais que l'on dimensionne normalement le parc de batterie en fonction des besoins, mais dans notre cas, vu que je fais pas mal de développement, que l'on a des travaux à la maison, etc, ce n'est jamais identique d'une journée à l'autre.
On va partir sur le cas le plus défavorable :
5Ah pour les deux pcs, 12h par jour, soit 60Ah.(et oui on est geek ^^)
2Ah pour le frigo, 12h par jour, soit 24Ah (si on part du principe qu'il fonctionne réellement que la moitié du temps)
50Ah pour la pompe, 1h par jour, soit 50Ah.(en été seulement mais bon...)
2Ah pour l'éclairage, 6h par jour, soit 12Ah.
1Ah pour internet, 12h par jour, soit 12Ah.
Soit un petit total de 158Ah.
Si on se base sur max 20% de décharge, il nous faudrait donc 790Ah de batteries, pour tenir 1 jour seulement.
Je ne vais m'en tenir qu'à un seul jour seulement de prévision, car dans la réalité, s'il ne fait pas beau et bien on arrose pas (logique), surtout que l'on tend vers la permaculture...
Le frigo devrait être bien isolé donc moins de conso encore, et internet et l'éclairage seront sur batteries à part, donc pas vraiment comptés non plus.
Quoi qu'il en soit, j'ai repéré des batteries OPzS 24V 910Ah, de Hoppecke, à 3640€.
Cela me permettrait d'être tranquille, d'une journée à l'autre, sans dépasser les 20% de décharge.
Quand on utilise la pompe pendant une heure la nuit, on peut parler de cycle, mais pour un PC en pleine journée?
Vu que le soleil est présent, s'il recharge les batteries en même temps, comment le cycle est-il décompté?
La conso est extrêmement faible par rapport à la capacité des batteries, et c'est fourni en temps réel par les panneaux...
Autre chose : si j'installe un régulateur de 40A maxi, cela donnera un C/20, donc de la marge par rapport au C/10 habituellement dimensionné, mais Est-ce que cela va poser un problème, ou bien les batteries seront quand même bien chargées?
La quantité d'énergie délivrée sera surement correcte, mais le fait de charger avec un courant trop faible ne risque-t-il pas d'affaiblir les batteries, comme le fait de charger avec un courant trop fort?
Merci !
Je n'ai pour le moment pas le financement sous la main, mais j'autorise les pro à me contacter en privé si vous voulez.
PascalenR16
Departement/Region : 91
Messagepar PascalenR16 » 13 oct. 2016 16:11
Bonjour.
Edenguard a écrit :Quoi qu'il en soit, j'ai repéré des batteries OPzS 24V 910Ah, de Hoppecke, à 3640€.
Je viens de lire l'enfilade entièrement, beau projet que tu as là, mais de ce que j'ai lu un peu partout sur le forum, tu te compliques bien la vie pour "optimiser" une installation qui ne peut pas l'être !!!
C'est mal dimensionné à la base !!!
Claquer 3640€ dans 21 kWh de batteries, soit grosso modo 5 à 6 kWh utilisables maxi pour ne pas les user trop vite, c'est jeter de l'argent par les fenêtres.
Commences par ajouter des panneaux sur ton toit (ou plutôt à côté, pour optimiser l'autoconsommation, il faut profiter du soleil dès qu'il se lève (des panneaux vers l'Est) et jusqu'à ce qu'il se couche (des panneaux vers l'Ouest) et utilises tes plus gros consommateurs quand il y a du soleil, ça utiliseras directement l'électricité produite, sans avoir besoin de la stocker (donc d'en perdre), les rendements de conversion électrons -> chimie -> électrons n'étant quand même pas exceptionnels avec une techno plomb / acide.
Mais surtout, d'avoir une puissance crête supérieure te permettra d'avoir plus de puissance disponible quand le soleil est voilé, donc de pouvoir mieux charger les batteries / moins les décharger selon que ta conso est inférieure ou supérieure à la production et donc soit de prolonger leur durée de vie, soit de moins dépenser à l'achat puisque tu réduiras ta capacité installée.
La contrepartie ? Ton installation sera sur-dimensionnée pour l'été, mais le surcoût sera bien moindre, le kWh "produit mais non consommé" coûtant bien moins cher (le prix du kWh PV) que le kWh produit et stocké dans les batteries.
Pascal en R16 (C'est agaçant, mais c'est comme ça avec les technos actuelles : ça coûte moins cher de produire + d'énergie électrique et d'en perdre que de s'obstiner à la stocker pour ne pas la "gâcher")
Edenguard
Messagepar Edenguard » 13 oct. 2016 18:21
Merci pour ta réflexion intéressante !
En fait ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous avons d'autres panneaux en stock.
J'ai donc actuellement 1kWc sur le toit, et 1.8kWc en attente, sans compter les 6 panneaux solaires thermiques...
Mais je dois d'abord finaliser la déclaration de travaux pour la mairie, ce qui risque de me poser problème avec les bâtiments de France...
Avant de voir ces grosses batteries, ce que je comptais faire c'était installer des batteries gel dans chaque pièce, pour que le courant soit dispo et bien séparé pour les personnes.
Et bien sur, chaque pièce posséderait ses propres panneaux et régulateurs séparés, et batteries du coup, le tout en restant en basse tension.
La partie 230V serait sur des batteries séparées.
Mais tout çà va former une grosse usine à gaz, avec maintenance délicate, plein de matos éparpillé partout...
Alors qu'en partant sur de grosses batteries, je passerais à une installation plutôt classique, où tout serait centralisé et plus facile pour la maintenance.
Et dans ce cas, je prendrais par exemple un Victron 150/70, branché sur les 1.8kWc de panneaux, tous câblés ensembles.
L'ensemble serait + "harmonieux", et me permettrait d'envisager un futur, serein.
Car pour le moment nous ne sommes que deux, mais cela ne vas pas durer ^^
Cette fois le stockage ne sera pas là pour "ne pas gacher", mais pour ne jamais manquer de jus :)
Mon optique a changé depuis le début ^^
PascalenR16
Messagepar PascalenR16 » 14 oct. 2016 10:40
Bonjour.
Edenguard a écrit :En fait ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous avons d'autres panneaux en stock.
Il te faut donc les poser "en urgence" !! Même au sol dans le jardin, mais ils seront bien plus utiles en service, même en vrac, qu'à l'abri dans un carton.
Edenguard a écrit :Avant de voir ces grosses batteries, ce que je comptais faire c'était installer des batteries gel dans chaque pièce, pour que le courant soit dispo et bien séparé pour les personnes.
Autant je comprends ton besoin d'avoir un circuit HT et un circuit BT, autant je ne comprends absolument pas pourquoi individualiser par pièce !!
Comme dans un slogan automobile : "Ca ne marchera jamais !!!"(c)(r)(tm).
Un (bon, OK, dans ton cas, deux) pack(s) de batteries ne sont efficacement et économiquement gérable(s) que centralisé.
Edenguard a écrit :Mais tout çà va former une grosse usine à gaz, avec maintenance délicate, plein de matos éparpillé partout...
Voilà, c'est ça. Un gros bigntz sans nom.
Edenguard a écrit :Alors qu'en partant sur de grosses batteries, je passerais à une installation plutôt classique, où tout serait centralisé et plus facile pour la maintenance.
Oui, oui !!
Edenguard a écrit :Cette fois le stockage ne sera pas là pour "ne pas gacher", mais pour ne jamais manquer de jus :)
Garde quand même un petit groupe électrogène sous le coude, ça peut toujours dépanner.
Pascal en R16
Edenguard
Messagepar Edenguard » 14 mai 2017 14:10
Nous sommes en train de mettre à jour notre installation, pour faire quelque chose de propre et sécure.
Car pour le moment, c'est toujours le bordel !
Seulement je me pose quelques questions, concernant la sécurité, les possibles problèmes d'étincelles, d'incendie, etc...
Voici une vidéo de 12 minutes, qui montre l'installation actuelle et les modifications à venir :
https://www.youtube.com/watch?v=hgiDu7ZgFEI
J'ai eu quelques commentaires intéressants suite à cà, par exemple sur l'utilisation de placoflamme, bac de rétention, etc.
L'emplacement des batteries est très limite en place, donc je ne peux pas trop jouer là dessus.
Mais j'ai quelques questions quand même :
Si les batteries explosent, peuvent-elles aussi brûler, ou le souffle va juste propulser l'électrolyte et c'est tout?
Question ventilation : les tuyaux au sommet vont être reliés sur la VMC, et le régulateur sera piloté par un espion dans la VMC, qui n'autorisera la recharge des batteries, que lorsque la VMC tournera, pour s'assurer que ce soit bien ventilé.(via l'entrée ON/OFF du régulateur)
Normalement avec les catalyseurs, il ne devrait pas y avoir beaucoup de gaz, mais bon...
Le carrelage prévu sera-t-il suffisant pour protéger en cas d'explosion?
Même s'il est détruit c'est pas grave, le principal c'est que cela ne prenne pas feu en fait.
Pour la partie électronique, je vais surement ajouter du placoflamme finalement, avec quand même une plaque de galva par dessus, pour protéger la cloison des arcs et autre, et servir pour décharger l'électricité statique si besoin de toucher aux batteries.
Cela vous semble ok d'un point de vue sécurité ou c'est encore trop moyen?
Merci !
simpleetsolaire
Departement/Region : LR
Messagepar simpleetsolaire » 17 mai 2017 00:41
Avel Heol a écrit :Bon , ça me conforte dans le choix de proposer des installations PV plus centralisées avec 1 parc batterie et 1 convertisseur ;)
... +1000 !!!
faites un nouveau sujet avec la description de tous les matériels (panneaux, onduleurs, régulateurs, batteries) que vous avez, ou faites vous aider par un pro.
Là votre autoconstruction a du vous couter un bras pour un truc SUPER COMPLIQUE
présentation :
