Besoin d'aide panneau solaire BAC
George4
Departement/Region : 30200
Messagepar George4 » 12 févr. 2015 22:24
Salut a tous !
Notre projet bac est centré sur un kart électrique qui doit être alimenté par un panneau solaire.
Je vous rapporte nos calculs..
- Donc tout d'abord il faut savoir que notre kart pèse 250Kg,
- L'élève s'occupant du moteur est persuadé qu'il lui faut 14kw bien qu'on lui dise que sa parait trop gros !
- La capacité de la batterie elle est de 140Ah sois 140Ah 24V(= 2batteries) sinon une batterie ferais 70ah.
- Temps d'ensoleillement est de 7h/jours
Voilà donc tout d'abord j'aimerais votre avis sur sa, puis avec votre aide me donner les démarches a suivre pour choisir le panneau solaire (ou les) correspondant svp ..
ConsoSpy
Departement/Region : Vienne
Re: Besoin d'aide panneau solaire BAC
Messagepar ConsoSpy » 12 févr. 2015 22:37
Bonjour George4,
Comment tu découperais les étapes de calcul ?
D'après toi, que dois-tu calculer en 1er sachant que pour faire avancer le kart, tu dois avoir une puissance de 14 kw ( purée il y a de la puissance, vous avez fait un test :D ) ?
Messagepar thierry_c » 12 févr. 2015 23:34
ben si vous avez besoin de 14kw sur le moteur, ben vous allez pas allez bien loin avec 140Ah !
niveau panneaux ça va aussi envoyer du gros :mrgreen:
blague a part tu parle d’énergie ou de puissance ?
car 14Kw c'est une puissance et en 24v c'est en gros 580 A !!!
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 12 févr. 2015 23:36
George4
Messagepar George4 » 13 févr. 2015 20:18
Tout d'abord merci d'avoir répondu avec le sourire ! :D ( j'avais posté dans quelques forums est la politesse était en manque....)
Consopsy mhm calcul l'énergie que mon panneau devra fournir? , je dois t'avouer que question panneau solaire je suis pas a mon aise.. J'aurais vraiment besoin qu'on m'explique les étapes a suivre ( avec formule si possible) sans me faire le travaille bien sur ! mais me diriger pour que vous me corrigiez jusqu'à la réussite :sun:
George4
Messagepar George4 » 13 févr. 2015 20:51
J'aurais une petite question.. Elle peut vous paraitre idiote mais dans un projet comme le notre.. :oops:
Le panneau solaire ne s'occupe que d'alimenté la batterie ou il doit prendre en compte le moteur aussi?
Je sais pas comment vous expliquez en faite.. Mon collègue m'a appelé en me disant "si avec le panneau solaire je devais m'occupé que de la batterie je lui es dit oui je pense mais il ma dit tes sur qu'il y a pas le moteur aussi? parce-que la nuit c'est avec l'alimentation que ta faite a la batterie qui va permettre d'alimenté le moteur mais le jour normalement tu t'occupe du moteur et non de la batterie non ?"
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 13 févr. 2015 21:19
Bonjour George4,
Tout d'abord pensez "bloc". Chaque élément appartient a un bloc.
Les panneaux photovoltaïque sont un bloc.
Les batteries sont un bloc.
Le moteur est un bloc.
etc ...
Placez cela sur papier.
Ensuite pour chaque bloc, indiquez s'il consomme ou s'il produit ( ou les 2 ).
Pour terminer, indiquer le flux. Les panneaux fournit de l'énergie à quoi ?
Etc ...
George4
Messagepar George4 » 13 févr. 2015 21:37
Panneaux solaire --> Produit --> fournie de l'énergie a la batterie
Batterie --> produit et consomme? --> fournie de l'énergie au moteur
Moteur --> Consomme --> consomme se qui lui est donné
c'est cela?
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 13 févr. 2015 21:38
George4 a écrit :Panneaux solaire --> Produit --> fournie de l'énergie a la batterie
c'est cela?
Il manque des morceaux...
George4
Messagepar George4 » 13 févr. 2015 22:45
Au niveau de quel bloc?
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 13 févr. 2015 22:47
Un indice .... Tu crois que les panneaux chargent directement les batteries ?
Messagepar thierry_c » 13 févr. 2015 23:13
un schéma permet aussi de voir la loie des nœuds ce qui peut aider a la compréhension !!!
George4
Messagepar George4 » 13 févr. 2015 23:17
ConsoSpy a écrit :Un indice .... Tu crois que les panneaux chargent directement les batteries ?
Il me faut un régulateur ? :D
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 13 févr. 2015 23:30
Thierry a raison, un schéma avec donc le chargeur...
Et le moteur il fonctionne en alternatif, en continu, avec quel tension / courant ?
George4
Messagepar George4 » 14 févr. 2015 20:32
Le moteur fonctionne en continue,
Il fait 48v c'est sa que tu demandes ?
le moteur fais 14kw
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 14 févr. 2015 21:28
George4 a écrit :Le moteur fonctionne en continue,
le moteur fais 14kw
Donc l'intensité nominale du moteur est de ... ?
George4
Messagepar George4 » 14 févr. 2015 21:46
J'ai demandais a mon camarade qui s'occupe du moteur il m'as dit que c'est écrit nul pars il est un peu pommé ..
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 14 févr. 2015 21:47
George4 a écrit :J'ai demandais a mon camarade qui s'occupe du moteur il m'as dit que c'est écrit nul pars il est un peu pommé ..
Bon là, je reste perplexe.
Tu es sûr de ne pas connaître la relation entre puissance, tension et intensité ?
George4
Messagepar George4 » 14 févr. 2015 22:31
I=p*u ?
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 14 févr. 2015 22:34
George4 a écrit :I=p*u ?
Bon George4,
Je veux bien t'aider, mais là c'est n'importe quoi. Cela va être très compliqué de t'aiguiller si tu ne connais le minimum requis.
Puissance = Tension * Intensité
Calcule maintenant l'intensité.
Seb.
