Configuration EMAIL Free sur PVBOX
Modérateurs : GPPEP - Conseil Administration, PVBox - Modérateurs
vhalter
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Messagepar vhalter » 21 déc. 2013 19:16
je viens de faire l’acquisition d'une PVBox.
Y aurait-il quelqu'un qui aurait fait les réglages des emails Free sur la PVBox?
J'ai soit erreur 503 (avec port 25) ou soit erreur 535 (avec port 587) mais j'ai toujours une erreur et jamais d'email d'envoyé.
Re: Configuration EMAIL Free sur PVBOX
Messagepar silicium81 » 21 déc. 2013 22:06
Le login et le password sont probablement ceux pour accéder au webmail free... et ça m'étonnerai qu'il y ai du pvbox dedans...
Le port est ok
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 22 déc. 2013 10:07
j'ai créé un nouvelle adresse email: pvbox08430@free.fr
pvbox
BDPV : tigrou
Professionnel PV : Suivi installations
Messagepar pvbox » 22 déc. 2013 10:37
Avez vous essayé avec tous les champs "Serveur SMTP" effacés (sans espace) ?
Dans ce cas la PVBox utilise un serveur SMTP par défaut.
PVBox Suivi d'installation photovoltaïques.
A titre personnel, mon installation 8460Wc Sillia en auto-construction
Imprimante 3D Witbox
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 22 déc. 2013 10:43
Ben oui et erreur 32769. Je ne sais pas ce que veut dire tous ces codes erreurs.
pvbox
BDPV : tigrou
Messagepar pvbox » 22 déc. 2013 11:53
vhalter a écrit :Ben oui et erreur 32769. Je ne sais pas ce que veut dire tous ces codes erreurs.
Les deux codes documentés sont:
32769 // DNS lookup for SMTP server failed
32768 // Connection to SMTP server failed
Donc visiblement le DNS est ok, mais le serveur SMTP refuse la connexion.
1) Est ce que vous utilisez une Freebox pour accéder à Internet ? (si oui quel modèle ?)
2) Est ce que vous pouvez mettre un mot de passe non secret sur "pvbox08430@free.fr" et me l'envoyer par MP ou email.
Cela me permettra d'essayer de mon coté et il suffira de changer de mot de passe après.
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 22 déc. 2013 12:47
C'est une box version 4.
rjnc38
Messagepar rjnc38 » 22 déc. 2013 15:39
le smtp Free sur le port 25 n'est pas authentifié il faut donc pas mettre de mot de passe (mais ça doit fonctionner uniquement si l'émission est faite derrière un freebox)
pour plus de renseignement voir ici http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.ph ... tp-free-fr
16 ALEO S77 Solrif 185Wc + 1 SOLARMAX 3000S Garantie 10 ans
.. producteur depuis le 02/07/2010 ...
Ma fiche BDPV Image producteur d'énergie Image Membre du Image
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 22 déc. 2013 19:49
J'ai remis la PVBox directement derrière la Box plutôt que derrière le routeur wifi:
IP: 192.168.0.50
Masque réseau: 255.255.255.0
Passerelle: 192.168.0.254
DNS1: 212.27.40.240
DNS2: 212.27.40.241
J'ai supprimé le mot de passe et rien ne se passe: erreur 503
J'ai changé le port par 587 et remis le mot de passe: erreur 535
J'ai changé le port par 465 et remis le mot de passe: rien de ne passe et rien dans l'historique
J'ai supprimé tous les champs pour utiliser les paramètres par défaut: Erreur 32769
J'ai activé le SMTP authentifié sur le compte email aussi et rien.
Je ne sais plus quoi essayé.
pvbox
BDPV : tigrou
Messagepar pvbox » 22 déc. 2013 21:21
Le problème vient de la Freebox qui "bloque" le port 25 pour éviter qu'un pc infecté envoi du spam.
D’après un forum il faut aller dans la console de gestion free , fonctionalite avance / fonctionalite avance / autre option et debloquer ce port.
Ensuite il faut normalement redémarrer la Freebox ?
Il faut peut être aussi attendre que l'ordre se propage (12h max?)
pvbox
BDPV : tigrou
Messagepar pvbox » 23 déc. 2013 08:24
La situation avance!
C'est bien Free qui bloque le port 25 :evil:
Un essai avec un SMTP "non free" et sur un port exotique fonctionne.
Il reste à trouver comment lever cette limite.
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 23 déc. 2013 09:00
J'ai ouvert le port sur ma console de gestion et l'email free que j'ai créé ne fonctionne toujours pas.
Pourquoi???? Je ne sais pas. :?:
Par contre j'ai utilisé la messagerie par défaut de la PVBOx et laissant tous les champs vides et l'envoi est OK.
Je suis à moitié satisfait car j'aime bien comprendre les choses. :evil:
pvbox
BDPV : tigrou
Messagepar pvbox » 23 déc. 2013 09:07
vhalter a écrit :J'ai ouvert le port sur ma console de gestion et l'email free que j'ai créé ne fonctionne toujours pas.
Le SMTP de Free a toujours été assez "spécial"
Pouvez vous tenter avec :
adresse : smtp.free.fr
Login : <-rien
Password : <-rien non plus
Port : 25
Si en mettant les champs vides cela fonctionne aussi (par rapport aux paramètres smtp que je vous ai envoyés) , cela veut dire que le port 25 a bien été débloqué ;)
Aimer comprendre est une très bonne chose par les temps qui courent ;)
C'est chronophage, mais tellement gratifiant !
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 23 déc. 2013 09:10
J'ai supprimé le login et le mot de passe et Envoi email (Erreur 503).
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 23 déc. 2013 09:25
J'ai aussi un compte gmail que j'ai essayé sur le port 25 et 587 et erreur 530 mais là je croix qu'il faut la connexion SSL.
rjnc38
Messagepar rjnc38 » 23 déc. 2013 09:40
le port 25 n'est pas bloqué sur une Freebox pour les envois par le smtp.free.fr (les autres oui) je l'utilise tous les jours avec une caméra IP
par contre dans les champs il faut :
- login (émetteur) une adresse de type adresse@free.fr (tu peux utiliser ton adresse perso vha...@free.fr)
- pas de mot de passe
- port 25
- pas cocher SSL
- destinataire une adresse valide
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 23 déc. 2013 10:30
Retourner vers « PVBox : Demande améliorations »
